Страница 1 из 1
Даже не знаю что это и как решить
Добавлено: 04 ноя 2019, 11:57
KaLasH
Ребята помогите пожалуйста, описание проблемы есть в видео, простите что не написал так как в писменом режиме толком не объясню, заранее всем спасибо.
https://youtu.be/Ry0xsvbVvag
Добавлено: 04 ноя 2019, 18:08
1. Если дверь запереть изнутри и дернуть снаружи ручку - откроется?
2. берем форскан, допиленый эльм или эльс и смотрим состояние концевиков, хлопаем дверками.
Короче, тут нужен эвристический подход.
Добавлено: 04 ноя 2019, 20:26
Самое простое прожечь все концевики, час делов.
Добавлено: 04 ноя 2019, 21:20
maxs-vd, у него бк про дверь не пишит, я подозреваю что связи по кан нету от гема
Добавлено: 05 ноя 2019, 22:30
KaLasH
*Casper* писал(а): ↑04 ноя 2019, 21:20
ПО подробней пожайлуста,у меня есть ELM327 и есть ELS27,обясни что точно нужно делать и с помощью какой программы ??? Программа ELM-FFN есть установил,но как там проверить то о чем ты говоришь.
Добавлено: 06 ноя 2019, 07:08
1. Я уже написал выше, ответа нет.
2. Берем элс, форскан, цепляемся, в форскане в качестве датчиков выбираем концевики дверей и смотрим на еих, хлопаем дверями. Скорее всего в модуле коробки тоже будет датчик двери, не грех проверить и его
3. Ставим на охранку и открыаем дверь изнутри - воет?
Нужно резюме по трем пунктам для начала.
Добавлено: 21 ноя 2019, 11:25
troYan71
У меня была проблема с задней левой дверью. Хорошо, что не водительская. Сигналка не видела концевика и при движении иногда загоралась "открытая дверь". Съездил к сигнальщикам, проблема оказалась в разъеме на стойке. Почистили контакты проблема ушла, но ненадолго. По совету мастеров кинул перемычку, теперь дверь "всегда закрыта". Вообще, конечно, не выход, (особенно для водительской, через которую идет управление всеми дверьми) но меня устроило. В общем может в разъеме проблема быть.
