Выбор нового аккумулятора
- Alister
Встал вопрос о приобретении нового аккумулятора, вопрос не срочный, поэтому хочу послушать советы опытных автовладельцев: кто что себе покупал, как впечатления, что надо (и надо ли) проверять при покупке, на что стоит обратить внимание, что-то в таком духе.
- Sinafor
Re: Выбор нового аккумулятора
Да, да! И отдельно прошу знающих проконсультировать по габритам - как я понимаю у нас может быть "трудность" по высоте аккумулятора.
GEELY Atlas NL-3 1,8 Turbo AWD LED
Fusion - отдал сыну, люблю и поддерживаю обоих!
- Doc Brown
Габариты (Д*Ш*В): 242х175х175 мм. Обратная полярность
Полностью подходит по габаритам:
Bosch S4 004 60 Ач
Varta D21 61 Ач
Varta D59 60 Ач
Список можно дополнять.
Bosch S4 004 60 Ач
Varta D21 61 Ач
Varta D59 60 Ач
- Alister
А из личного опыта ?
- Doc Brown
А из личного на Жигулях уже 4 года исправно служит Тубор (Титан). На Фью спокойно стоит штатный и есть не просит.
Последний раз редактировалось Doc Brown 27 янв 2010, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
- Doc Brown
При покупке надо придирчиво проверять магазин и гарантию на аккум. Потому как даже нагрузочная вилка иногда говорит ни о чем. Т.е. по ней всё ок, а у аккума дикий саморазряд.Alister писал(а):что надо (и надо ли) проверять при покупке
- Сергейsp
Alister посмотрите тест За рулем http://www.zr.ru/articles/40456 лично я выбрал медалист.
- Alister
Спасибо.
А есть ли большая разница по емкости 50 или 60 А ?
И по времени его производства, я понимаю, что чем новее, тем лучше, но какие-то сроки есть, т.е. не старше года, 2 лет и т.п.
- Doc Brown
60 - это на 20% больше емкости, чем 50. Потому что там не амперы, а ампер-часы. Мне уже вторую зиму для запуска двигателя 1 раз в неделю хватает штатного 52 Ач. Потому что емкость важна только в плане пуска двигателя после длительной стоянки. Потом все равно аккум надо зарядить. И, если это делать в движении, то 60 придется заряжать дольше, чем 50.
По времени оценить сложно. У меня потеря недельной стоянки и холодного пуска восполняется поездкой по трассе 25+25 км с промежуточной остановкой (поездка в гипер за продуктами). А насколько быстрее, чем эти 50 км штатный аккум заряжается, я не проверял.
- maxs-vd
Alister, а сколько у тебя пробег, что так рано сдох АБ...Кто-то диагноз поставил? Я бы на твоём месте не торопился если до весны дотянешь тогда брать лучше к зиме поближе.
- Сергейsp
3-4раза наглухо посадить и можно выкидывать независимо от возраста, а роверить конечно не помешает ну и как "тещу" можно использовать.maxs-vd писал(а):Alister, а сколько у тебя пробег, что так рано сдох АБ...Кто-то диагноз поставил? Я бы на твоём месте не торопился если до весны дотянешь тогда брать лучше к зиме поближе.
- Alister
Пробег тут ни при чем, было два случая полного разряда аккума, после этого при температуре ниже -20 не заводится, приходится бегать , теребить знакомых и прикуривать - не удобно. Сейчас вот 2 недели морозы до -28, приходится каждый день (и по выходным) специально выезжать, иначе на следующий день не заведется (и так-то скрипит аж жалко :v_sad: ). Покупать и думаю летом, осенью - сейчас просто собираю инфу, ты ж знаешь, у нас специально что-то найти проблематично, выбирай из того что есть :v_sad:
- maxs-vd
Я даже свой и не считал, после того как поставил буферок практикуется иногда полноя разрядка пока машину мою. А проверить надо плотность для начало может он у тебя просто не заряжен как следует.?Alister писал(а):было два случая полного разряда аккума
- Alister
Это ареометром ?
- Doc Brown
Плотность - ареометром. Больше нечем.
- Alister
Я повеселю Вас всех еще не один раз
*thmbs_up*
- Doc Brown
Фигня - поможем. Каждый из нас в чем - то "чайник" :dancex:
Будет новая беда - прямиком спеши сюда
Чай и мы в лесу не звери
Чай поможем. Завсегда!
(с) Л. Филатов "Про Федота-Стрельца
- Alister
За это ценю и уважаю всех, кому хватает терпения мне помогать *hello*Doc Brown писал(а):Фигня - поможем.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
"Крепитесь люди, скоро лето!", в Москве так вообще на следующей неделе плюс обещают.
Alister, дам совершенно банальный совет по приобретению акумулятора (разумеется осенью):
Не надо покупать аккумулятор в крупных сетевых гипермаркетах, разница в цене в 200-300 рублей не покроет гемморой с возможностью брака или лежалого товара, который проверить в таком магазине некому.
Лучше обращаться в крупные специализированные магазины запчастей, где этот товар не залеживается, да и для проверки есть нормальное оборудование.
- Sinafor
ДОК, объясни ленивому и бестолковому - что это за габариты?Doc Brown писал(а):Габариты (Д*Ш*В): 242х175х175 мм. Обратная полярность
Варианты ответа:
1. Это максимальные габариты того, что можно всунуть на место штатного аккумулятора без к-либо переделки
2. Это габариты штатного аккумулятора.
3. Другое (например, задолбал ты уже - лети молча!)
Допвопрос - откуда данные?
Варианты ответа
1. Сам замерял
2. Другое (господа офицеры - молчать!)
