Приборная панель!!!
win2k
Полное имя: Игорь
Приборная панель!!!
Сообщение win2k » 11 июл 2018, 15:59
Короче докладываю !!! Может это кому то поможет!!! Маялся я в свое время с самопроизвольным включением значка ручника! И что я только не делал! И тормозуху прокачивал и бачок тормозной жидкости менял, и датчик ручника осматривал и перемычку на колодку датчика тормозной жидкости ставил (пытался найти проблему) короче ничего не помогало !!! В результате поехал к толковым электрикам и после прозвона всех проводов в части касаемо этого треклятого значка сняли приборку !!! И мама дорогая она чуть не рассыпалась у них в руках , короче парни её всю перепаяли ! Говорят что с завода не очень качественная пайка !! Машине 12й год пошел и пайка просто началась рассыпаться!!! По этому тут на форуме у многих возрастных фьюжей начинаются проблемы на приборке! Так что если вашему фьюжу много много лет и начинаются глюки на приборке - то причина в ней самой то есть по сути ее нужно снимать и полностью перепаивать!!!
AlexGr
Приборная панель!!!
Сообщение AlexGr » 02 авг 2018, 10:46
Приветствую! Вчера просматривал Форсканом ошибки на своей машинке, т к после сервиса заглох на перекрестке, потом завёлся и нормально доехал до дома, но обороты х.х. выросли после этого до примерно 800. Сбросил ошибки, провел операцию тестирования PCM и приборки, по PCM осталась ошибка P1000-70, а по приборке выскочила - B2477, как бы неверная конфигурация, может это быть из-за того, что поставил нештатную магнитолу с которой нет связи по CAN?
Да, после сброса ошибок, обороты вернулись на место.
