Глюк в приборной панели
Zag.25
Полное имя: Виктор
Сообщение Zag.25 » 05 июл 2018, 23:56
Доброго времени суток!! Проблема в в сдующем. У меня фьюжик 1.4 2007 года. Приборка живёт своей жизнью. При движении тухнет и через некоторое время загорается. Не работает ни чего ни спидометр ни нисплей. Бывает даже в машину садился и общий пробег не горит. Потоп загорается. И если пробег горит то машина заводится. А если нет то при попытке завода бешено горит иммо. Снимал приборку пропаивал разъём.результата ноль. Не знаю куда и копать. Бывает по пол чася жду когда табло загорится чтобы завести. Нарыл в гугле что приборка так шалить может из за стабилизатора напряжения v4275Rjp736.он у меня греется что даже на обратной стороне платы коричневое пятно. На Али и в магазинах есть но второй код другой а у меня именно rjp736. Может быть в нем причина промьлемы приборки? И можно ли впаять v4275 другой? Буду очень благодарен за помощь!!!
Сообщение *Casper* » 06 июл 2018, 06:50
Не, это врядли он. У меня за 12 лет там тоже пятно и греется как чайник, а приборка никогда не глючила.
И еще если стаб удалить, то иммо мигать не будет никак, потому что приборка сдохнет. А раз мигает, знпчит стаб работает.
И потом, в чипе нн только стаб, а еще и схема запуска проца.
Zag.25
Полное имя: Виктор
Сообщение Zag.25 » 06 июл 2018, 10:58
Спасибо стаб отметаю. :) Ище заметил такое,когда приборка после глюка включается и можно завести глючит расход топлива в баке литров 10 а показывает на 300км потом восстанавливается как положено. В чем может быть причина? Где чего ещё пропаять? Не охото брать приборку ключи приписывать. В копеечку встанет. Хотел продать свой фьюжик пробег уже 225тыщ. И взять по свежее фьюжик. Нравится мне эта машина. :up:
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 06 июл 2018, 20:54
Zag.25, чисто методом исключения такое ощущение что мозги сами глючат, не верная информация, не сразу поступают данные на диплей, может быть сама шина тютю, может проц сам уже сдыхает...
Сообщение *Casper* » 07 июл 2018, 00:27
Zag.25, если кузов цел, сменяй щиток и радуйся дальше. Новый не уупишь, а с рук не факт что лучше, а то и смотаный пробег хапнешь.
Zag.25
Полное имя: Виктор
Сообщение Zag.25 » 07 июл 2018, 09:57
Сегодня к электрику поеду. По ощущениям сказал что процу хана приходит. По смотрим. Отпишусь результатом.
Zag.25
Полное имя: Виктор
Сообщение Zag.25 » 09 июл 2018, 23:09
Всем привет! До электрика так и не доехал.он кормил завтраками. В итоге психанул снял приборку разобрал подключил плату и стал гнуть.понял что где-то микротрещины. Так как в электронике я не силён но пояльник держать умею :) намазал все что можно было на плате флюсом кроме проца и хорошенечко пропаял. В итоге весь день проездил и не одного глюка. :best: всем спасибо за подсказки.
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 11 июл 2018, 22:32
я тоже на днях снимал приборку и электрик мне ее всю пропаивал .....глюки пропали ! маялся больше года со значком ручника !!! электрик сказал что пайка на приборке начала сыпаться , поэтому ему пришлось всю плату пропаивать !
Cbl4
Полное имя: SERGEY SYCHEV
Год выпуска: 2004
Сообщение Cbl4 » 21 июн 2019, 22:30
06 июл 2018, 06:50
Прошу прощения за некропостинг, но не подскажите ли, фраза - "греется как чайник" это примерно до какой температуры?
Моя ситуация: у дяди глючила приборная панель в плане освещения, он ее с неизвестным мастером по советам из интернетов пропаял. Вроде бы жить да радоваться, да только подсветка гореть перестала вообще, плюсом ко всему добавился глюк с отключением всего и вся на приборке. До обратной стороны приборки где установлен стабилизатор дотронуться невозможно.
Сообщение *Casper* » 21 июн 2019, 23:19
Cbl4 писал(а):
21 июн 2019, 22:30
ДОльше 5 сек палец не удержать (имей ввиду, что я пальщик и чуствительность у меня занижена, привык держать горячее).
Сообщение ANG » 21 июн 2019, 23:29
Cbl4 писал(а):
21 июн 2019, 22:30
Может соплю где поставил припоем во время пайки?
Cbl4
Год выпуска: 2004
Сообщение Cbl4 » 22 июн 2019, 09:29
21 июн 2019, 23:19
Cbl4 писал(а):
21 июн 2019, 22:30
Померял термопарой стабилизатор, максимальное значение которое увидел - 109 градусов.
ANG писал(а):
21 июн 2019, 23:29
Визуально все ок. У меня просто нет сильного увеличительного стекла.
Сообщение *Casper* » 22 июн 2019, 11:03
Значит точно что-то замкнули. Слишком горячо
Cbl4
Год выпуска: 2004
Сообщение Cbl4 » 22 июн 2019, 15:01
Всем спасибо, буду искать панель на замену.
Svark059
Полное имя: Юрий
Сообщение Svark059 » 17 янв 2020, 15:52
Напишу в эту тему, все ж про приборку. Машина Ford Fusion 1,4 2007, механика, щиток приборов от робота. Машина ездит.
На щитке приборов не загорается лампа чек енджин, если возникает какая либо неисправность, но в то же время самодиагностика проходит. Ошибок в самой приборке нет. Визуально ее не разбирали (даже намека на сколы, замятия или следы от отмычек не заметил). Ошибка регистрируется GEM модулем и отсылает сигнал по CAN шине на обд разъем и на приборку, судя по электрической схеме. С обд разъема forscan видит ошибки, таже лямда, TMAP-эти ошибки я считывают через обд-сканер. Связь CAN шины с приборкой есть, так как от GEM в приборке отображаются незакрытые двери, сигнал о привышении скорости, неработающий поворотник, сигнал о заднем ходе и т.д., но вот ошибки не отображаются лампочкой chek-engin, хотя повторюсь в самодиагностика все горит. Думал лампа подпаяна на маслёнку или АКБ, но нет следов вскрытия панели. Это у меня вторая панель с таким глюком, в родной панели была брошена колхозная перемычка на маслёнку и была ошибка в щитке приборов, тогда ч разбирал старый щиток приборов, но там и видно по защелкам фиксаторам, что лазили в нее, поэтому и заменил на роботовскую.
В этой же панели вестион, все как с завода. Вот я и думаю где потерялся сигнал по CAN для чек енджина, либо в магистрали от обд до щитка (отрезана где то) , но тогда не будет связи с GEM, а она есть, либо сам щиток приборов глючный попался (но в нем нет ошибок при самодиагностике), но глюк пропажи подсветки присутствует а этой приборке.
Сообщение Dima! » 17 янв 2020, 16:40
Svark059, Либо саму лампочку заклеили, что бы при продаже не мелькала и цену не сбивала.
Svark059
Полное имя: Юрий
Сообщение Svark059 » 17 янв 2020, 17:27
Dima! писал(а):
17 янв 2020, 16:40
Непохоже на это, т.к. при включении зажигания лампа загорается, на тесте самодиагностики щитка горит, да и вообще не видно никаких следов снаружи щитка о вмешательстве.
Снял стекло на этой приборке, снял стрелку спидометра, поддел подложку, никаких вмешательств не вижу, диод чек енджин на месте, не заклеен.
Сообщение *Casper* » 17 янв 2020, 21:13
Svark059, вместе с сигналом чек, идет уйма других сигналов. Все лампочки на панели идут в одном пакете. Даже в одном байте. Разбирай щиток, удивишься.
Svark059
Полное имя: Юрий
Сообщение Svark059 » 27 янв 2020, 12:10
17 янв 2020, 21:13
Разобрал щиток. Визуально никаких перемычек на светодиод чек енджина не обнаружено, НО на контактах платы, куда цепляется разъем 26-пиновый, контакты из верхнего ряда 7-8 и нижнего 7-й друг на друга тестером звонятся, перемычка Толи пайкой или в самой плате дорожка между ними. Щиток РОБОТ, как должно быть?
Последний раз редактировалось Svark059 27 янв 2020, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ERV » 27 янв 2020, 12:26
Svark059 писал(а):
27 янв 2020, 12:10
контакты из верхнего ряда 7-8 и нижнего 7-й друг на друга закончится, перемену в пайкой или фиг знает чем.
Вроде все слова по отдельности понятны, а вместе - что-то смысл не складывается... :mda:
Вернуться в «Электроника»
