Страница 1 из 1
!!! 1900 об. на холостом
Добавлено: 08 май 2018, 22:24
lodk84
Фьюжн 1,6 пробег 180тыс. проблема с оборотами двигателя на холостом ходу
В течении года обороты на холостом ходу прыгали с 600 до 1200 и обратно. Сделали чистку дроссельной заслонки, раскоксовку двигателя и проверили нет ли подсоса воздуха.
Итог, обороты на холостых 1100 не прыгают, но через 5-7 минут поднимаются до 1900. Сделали компьютерную диагностику двигателя - ошибок нет. Масло, свечи - заменены.
Подскажите, пожалуйста, какая еще может быть причина высоких оборотов?
Добавлено: 08 май 2018, 22:56
Повышенное элекропотребление. А к нему может вести все что угодно. От низкого заряда АКБ, до включенного кондея или обогрева сидений или зеркал со стеклами.
Добавлено: 08 май 2018, 23:39
От подсоса обороты и поднимаются, вроде бы.
На диагностике надо смотреть степень открытия дросселя, нажатость педали газа по датчику(не по своей ноге, естественно) и давление во впускном коллекторе одновременно.
До 1900 оборотов система зарядки не может поднять обороты, там 100 или 200 максимум добавочных оборотов может быть.
Добавлено: 09 май 2018, 09:46
ANG писал(а): ↑08 май 2018, 23:39
Ну, это легко на исправной машине проверить. Заводишь, смотришь обороты на холостом, включаешь фары, кондей и все обогревы и снова смотришь обороты.
Добавлено: 09 май 2018, 09:51
Дим, 100 оборотов максимум поднимает зарядка. 1900 это уже явный подсос, причем довольно большой. Есть смысл глянуть трубку картерного клапана
Добавлено: 09 май 2018, 10:00
Что проверять? В ЕТИС написано.
Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу
В режиме холостого хода при высокой нагрузке генератора частота вращения коленчатого вала на холостом ходу увеличивается для повышения мощности генератора.
Система может повышать частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу дискретно, до 150 1/мин. выше базовой частоты.
Добавлено: 09 май 2018, 10:27
ANG, дохлая батарейка дает +50. У меня стратегия мотора выдавала 800 обор. Стоило поставить нормальный АКБ, стратегия стала 750. (питание не снимал).
Вот и считай, сколько надо нагрузить мотор, чтобы было 150
Добавлено: 09 май 2018, 11:20
Кого считать? У человека 1900.
Добавлено: 09 май 2018, 12:22
Вот я и говорю, там дыра размером с палец
Добавлено: 12 май 2018, 15:30
Alexandro
Делал сам чистку дроссельной заслонки, там надо снимать снимать разъём какого-то датчика, я по ошибке снимал ещё один разъём, потом оба
поставил на место. Но в одном из этих разъёмов отошёл один контакт, из-за которого обороты мотора на х.х стали высокими. На диагностике распознали, но исправить смогли только со второго раза. Контакт хоть и золочёный, но немного деформирован был.
Добавлено: 11 июн 2018, 13:47
lodk84
Мучение продолжаются, замена датчика ДАД и ДТВ (стоит в коллекторе) не привели к желаемому результату. Диагносты (из разных сервисов) склоняются к износу дроссельной заслонки. Но цена у нее не хилая.
Добавлено: 11 июн 2018, 15:14
Имхо искать дыру надо, а не датчики.
Добавлено: 11 июн 2018, 20:43
lodk84, шланг вентиляции картера точно целый?
viewtopic.php?style=8&p=333941#p333941
Добавлено: 13 июн 2018, 07:34
Автору в помощь в поиске неисправности
https://www.youtube.com/watch?v=Q-ChXs6RSxE
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Простейший дымогенератор для поиска подсоса
https://www.youtube.com/watch?v=0Hj5Ww5b5oc
