Страница 1 из 2
Нужен блок предохранителей
Добавлено: 13 окт 2017, 13:58
Asagami
Не совсем коммерческий вопрос - Может у кого есть остатки блока предохранителей, например брали для активации посадочных мест в вашем блоке, но еще осталось много чего от него.
Идея по сути - практика активации посадочных мест ну и может установка мини блока (2-3 предохранителя) в багажнике (Прикуривать, регистратор, и может еще что)
Можно конечно взять с разборки, но думаю выгоднее и дешевле взять у тех кому ненужен (Да и часть денег отобьете)
Регион - Москва и МО (Одинцово или в том направлении)
Добавлено: 13 окт 2017, 14:04
Есть частично потрошеный. Вот выздоровею, буду из него Абс вытаскиать
Re: Нужен блок предохранителей
Добавлено: 13 окт 2017, 14:08
Asagami
*Casper*, А где в нем АБС ? Там же вроде только предохранители и реле ?
Добавлено: 13 окт 2017, 14:10
Ну так мне и надо выплести Абс со всеми клеммами
Добавлено: 13 окт 2017, 16:25
Asagami
*Casper*, а, понятно, у меня срочности никакой, да и времен заниматься очень мало
пока ищу провода для протяжки в багажник ну и буду дособирывать освещение звдней части, AUX еще едет (нормальный), высокоамперная (3А) USB зарядка не доделана
В общем без экстренности, если кто найдется поближе, тоже неплохо
Добавлено: 13 окт 2017, 17:16
Ну ты пока пошукай какие может быть провода вытянуть заодно.
Добавлено: 14 окт 2017, 00:04
Так как у меня много нештатного оборудования, брал себе это
https://ru.aliexpress.com/item/10-Way-B ... 56353.html
Штатно в комплекте 10 полноразмерных предохр., докупить полноразмерные предохранители можно в любом магазине автозапчастей на рашен автопром.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Просто вводите на али в поиск "блок предохранителей" и там всяких на вкус/цвет , размеры, количество предохранителей, очень много выбора
Можно даже силовые купить блоки
https://ru.aliexpress.com/item/New-Fuse ... 19452.html
Можно музыкальные колбы и ANL держатели с предохранителями на 150-300А купить легко.
p.s Как брал я:
- выбирал задачу для чего беру (автозвук, силовая проводка, либо штатная проводка),
- выбирал место установки, по месту делал замеры какие габариты блока влезут в выбраное место,
- после этого шел на алиэкспресс и подбирал по габаритам коробку предохранителей под свои цели.
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Asagami писал(а):пока ищу провода для протяжки в багажник
Проводку рекомендую обматывать в маделин или самоклеющийся карпет.
Это исключает, стук изоляции проводки о кузов и пластик.
Просто кидая голую проводку, из машины можно сделать хорошую такую погремушку.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Asagami писал(а):высокоамперная (3А) USB зарядка не доделана
3 А это хорошо, но большинство кабелей USB для зарядки гаджетов, если 1,5А пропустят через себя уже хорошо (а китайские магазинные 1а если пропустят повезло, щас кабеля для зарядки гаджетов, особенно плоские из "хлама" делают).
Рекомендую купить разъемы USB и микроUSB (либо тайп-си смотря что за гаджет) и спаять свой провод для зарядки гаджетов на нормальном сечении.
Если нужен гибкий кабель зарядки, который в мороз не будет дубеть ищите провода с силиконовой изоляцией.
Например сечение awg 20 (0,5 кв. мм. по нашему) вполне годно до 2 метров длины
https://ru.aliexpress.com/item/10-Meter ... 29368.html
Добавлено: 14 окт 2017, 00:39
Да не, нормальные китайский балалайки с удовольствием и 2А жрут.
Добавлено: 14 окт 2017, 12:30
SotM
SAnat писал(а):Просто вводите на али в поиск "блок предохранителей"
На али я видел такие блоки только под стандартный размер предохранителей, а ты не находил блоки под размер предохранителей как у фьюжена? (забываю то ли микро-, то ли мини-).
Добавлено: 14 окт 2017, 17:17
флажковый мини, первым делом искал их, но не находил. В итоге на полноразмерные согласился.
Добавлено: 15 окт 2017, 06:23
Нет сейчас возможности фотку здесь вставить. На драйвдва моя страничка с моим же ником- там есть фотки и описание доработок электрики. От + клеммы Акб через предохранитель провод идёт на колодку с предохранителями и разводка на потребители в салоне, провод идёт до багажника, где стоят розетки двух типов. Причём салонные мощные потребители у меня запитаны через реле, управляемое сигналом от блока предохранителей, появляющимся при включении зажигания.
Добавлено: 16 окт 2017, 12:57
Asagami
SAnat писал(а):Штатно в комплекте 10 полноразмерных предохр., докупить полноразмерные предохранители можно в любом магазине автозапчастей на рашен автопром.
Думаю таскать с сабой 2 комплекта предохранителей помоему неразумно, хотя у меня набор стандартных предохранителей в сигналке
А цена такого блока весьма велика, а стандартный раздербанить вполне можно, плюс понять как там дергать и втсавлять клеммы можно разорбраться
SAnat писал(а):3 А это хорошо, но большинство кабелей USB для зарядки гаджетов, если 1,5А пропустят через себя уже хорошо (а китайские магазинные 1а если пропустят повезло, щас кабеля для зарядки гаджетов, особенно плоские из "хлама" делают).
Покупался такой девайс, да и 3А - это значит что она может отдать столько, пусть даже будут чистыми 1.5А, для современного телефона вполне нормально
SAnat писал(а):Проводку рекомендую обматывать в маделин или самоклеющийся карпет.
Спасибо за совет, учту при монтаже
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 36 секунд:
*Casper* писал(а):Ну ты пока пошукай какие может быть провода вытянуть заодно.
У тебя там авто разбирается ?
По сути идея реализации нештатного
По сути разделить его минимум на 2 части
1 багажник
Прикуриватель в багажник
Регистратор сзади
2 в районе приборки
USB зарядка (Все таки думаю сделать отдельно)
Сзади 2 фонаря (Кнопка в монетнице планируется)
Поэтому я даже незнаю какие провода нужны ибо не знаю вариантов
Добавлено: 16 окт 2017, 13:43
У меня рваная коса с блоком. Что-то есть, что-то оторвано. Вот и думай. Я тоже вариантов не знаю. Себе хочу сеть АБС выплести.
Добавлено: 16 окт 2017, 13:59
Asagami
*Casper*, А, вон как, ну я думаю допустим вести из блока кабель на кнопку включения фонарей и от нее уже в багажник, просто я хочу провода вести без разрывов, и если провода не хватит, то уже к клемме цепляться, не люблю спайки, а еще меньше люблю скрутку. Тогда думаю на месте уже можно решить все что нужно и ненужно
Добавлено: 16 окт 2017, 14:06
Кнопку включения каких фонарей?
Можно разъемное соединение сделать. Обжать. На худой конец можно не скрутку, а именно обжим стальной втулкой сделать.
Добавлено спустя 15 секунд:
Это гораздо лучше пайки и скрутки
Добавлено: 16 окт 2017, 17:26
Asagami
*Casper*, Да, это можно, идея сделать нормальную подсветку при парковке, а днем чтоб не слепить лишний раз, разъемное соединение кстати тоже хороший вариант, ну это я думаю на месте решается (По сути есть 2 фонаря)
(При парковке попадаються низкие и твердые препятствия типа бетонных блоков и палочек в землю воткнутых, а об них ломать бампер по моему квест лишний)
Добавлено: 16 окт 2017, 18:53
Я тупо состыковал с задним ходом. Днем ли ночью - пофигу. А чтобы видеть колышки и камушки - камера стоит.
Добавлено: 17 окт 2017, 09:04
Asagami
*Casper*, Во дворе есть только фонари у подъездов, и очень темно, там их будет видно плохо (Да и паркуюсь я редко когда с одного раза (мордой на выезд)
А камера заднего вида - Ну есть такая идея, но пока с жабой договариваюсь, да и при парктронике не столь нужна
Добавлено: 17 окт 2017, 11:14
Asagami писал(а): Во дворе есть только фонари у подъездов, и очень темно
Так у меня и тех нету. 2 линзы стоят на бампере, вполне справляются с подсветкой зада.
Лучше жабу души и камеру бери. Она реально помогает. В отличии от парктроника.
Добавлено спустя 1 час 28 минут 41 секунду:
Так, для примера, работа камеры днём. Парктроник увидел камень в последний момент, но это особенность установки, из-за фаркопа.
Добавлено: 17 окт 2017, 13:24
Линзы покеж как стоят в бампере
А то что-то мои орлинные глазки перестали устраивать, хочется еще мощнее
[av]
https://www.youtube.com/watch?v=wplhdsstwkg[/av]
P.s Камера она вещь такая:
- вроде фигня не нужная
- вроде и стоит копейки у китайцев
- вроде и поставил ее, а счастья нет
Но... когда ты привык ездить по зеркалам и камере, когда садишься пилотировать другую колесницу без камеры заднего вида, то понимаешь как же плохо когда нет камеры
