помогите определить причину этого неприятного хруста. на 99% уверен, что дело не в подвеске. руль иногда хрустит щелкает при движении и на стоянке (на видео). звук исходит прям из-под руля.
https://youtu.be/w7sOrdAAAXE
Хруст при повороте руля
namolot
Re: Хруст при повороте руля
Руль снимали?
Или рейку от рулевого вала отсоединяли?
В руле есть "улитка" - тонкий, плоский провод, свернутый в спираль. По нему идет сигнал на подушку, сигнал от кнопки гудка и еще что-то.
Так вот, звук похож на трущиеся провода улитки, когда ее неправильно установят. При неправильной установке улитку можно порвать...
Перед установкой улитки ее "заводят" - сначала закручивают до упора, а потом отворачивают обратно на пару оборотов.
А для начала снимите кожухи рулевой колонки и посмотрите под ними. Может так какой-то разъем или еще что-то съехало со своего места и трется о руль или рулевой вал.
