ЭСП 2 дня на ремонт. куда копать.
brat
Полное имя: Анатолий
#1 Сообщение brat » 20 янв 2017, 13:08
Всем привет это моё первое сообщение на форуме и сразу с просьбой о помощи. Авто форд фьюжн акпп 1,6 2006 г.в. Начну как было. Ехал по трассе, решил покурить, открыл окно водителя /передние на ЭСП/ покурил и закрыл. через 10 мин пассажир тоже решил покурить, открыл окно покурил и больше оно не закрылось./переднее правое/. Кнопка щелкает исправно вверх и вниз. ниже отпускает,вверх ни в какую. тут я решил дублирующими кнопками с водительской стороны закрыть. но там не отпускает и не поднимает подьемники со стороны пассажира. но мой водительский ЭСП исправно работает и вверх и в низ. как то так в общем. добрался до гаража. предохранитель целый. разобрал дверь. напрямую кинул провода от акб к моторчику эсп убедился что мотор жив, опускает и поднимает меняя полярность напрямую. стекло закрыл, дверь разобрана всю неделю
езжу без обшивки и не знаю что делать дальше. заезжал на разбор просил кнопки с 2-3 машин ставил на свою ничего не меняется. подозрения на праводку/обрыв/ возможно окисел. как идут провода с одного на другой эсп. куда вообще копать. кто что думает.
Re: ЭСП 2 дня на ремонт. куда копать.
#2 Сообщение НачТех » 20 янв 2017, 14:51
brat писал(а):с водительской стороны
надо копать именно там. Питание на пассажирскую дверь (кнопку) идет через водительскую. :hat:
brat
#3 Сообщение brat » 20 янв 2017, 14:58
где то на драйве встречал подобное. тоже рекомендуют именно там порыть.
#4 Сообщение *Casper* » 20 янв 2017, 15:09
Нажать и руками помочь поднять
#5 Сообщение НачТех » 20 янв 2017, 15:17
brat, посмотри вот это
brat
#6 Сообщение brat » 20 янв 2017, 15:24
*Casper* писал(а):Нажать и руками помочь поднять
самое первое что я пробовал.
схему проводки видел эту но я не настолько спец чтоб тут все прочитать. мне тут понятны акб,кнопки и предохранитель. остальное не моё :wall:
попробую порыть в левой двери, где то читал проводок может оторваться. а так же под накладкой порога внутри слева советуют глянуть. придется идти за пивом. так хрен разберешь.
#7 Сообщение *Casper* » 20 янв 2017, 18:50
Остальное - это такие цветные макароны из меди с оболочкой.
С левой опускается? Тогда там же и поднимай. Нажми подъём и руками помогай. Там всего 2 провода и если хоть один сдох, то ни вниз, ни наверх движения не будет
#8 Сообщение fidel1970 » 20 янв 2017, 21:26
brat писал(а):где то на драйве встречал подобное.
Оно, не?
brat
#9 Сообщение brat » 21 янв 2017, 09:54
Не это другая тема.
#10 Сообщение НачТех » 21 янв 2017, 11:07
brat писал(а):тут я решил дублирующими кнопками с водительской стороны закрыть. но там не отпускает и не поднимает подьемники со стороны пассажира.
Вот и я про-тоже. Смотри контакты на кнопке двери водителя и провода. :hat:
