Акустические клеммы.
Сообщение *Casper* » 29 дек 2010, 17:00
Принесли мне вот такую клемму.
И че-то я ума не приложу как оно подключается. Ребяты говорят, что вставили кабель, распушили его изнутри привинчивающегося контакта и затянули в таком положении. На второй запуск - прогорело. Значит не правильно. Может кто знает?
Олег Анатольевич
Re: Акустические клеммы.
Сообщение Олег Анатольевич » 29 дек 2010, 19:18
На вид даже при тройном сплетении (одна из которых косичка) сюда не менее 10 кв. мм. можно втыкать!
Эт для концертных колонок или для автомобильных? :mda:
Сообщение *Casper* » 29 дек 2010, 20:26
Это для автомобилей, вместо обычной минусной клеммы ставится. Центр - для стандартного провода, 2 боковых походу для усилка. Метода крепления одна, но как имеено - не понятно. У меня было предположение, что существует некий девайз, типа гвоздя, в его шток провод и провод зажимается, а этой гайкой шляпка прижимается к клемме, но в комплекте ничего подобного не было.
Сообщение Doc Brown » 29 дек 2010, 21:37
*Casper* писал(а): У меня было предположение, что существует некий девайз, типа гвоздя, в его шток провод и провод зажимается, а этой гайкой шляпка прижимается к клемме, но в комплекте ничего подобного не было.
Вполне вероятно. У электриков существуют обжимные (или контактные) гильзы, чтобы многожильный провод можно было закреплять в пружинных клеммниках. Типа этих:
А в комплекте не было, т.к. обычный электротехнический товар, такой же как и сам кабель.
Сообщение *Casper* » 29 дек 2010, 22:14
Вот вот вот. Именно о таких я и думал. Только слово "Гильзы" забыл :)
энергет
Сообщение энергет » 29 дек 2010, 22:17
По виду деталей, ребята все делали правильно. Но если провод не достаточного сечения, то толщины распушенной части может не хватать для плотного контакта. Можно попробовать сместить "распушенность" к одной стороне, чтобы крепче зажалось или, что правильней, взять провод большего сечения, максимального, что влезает в отверстие.
Сообщение *Casper* » 29 дек 2010, 22:24
энергет писал(а):взять провод большего сечения, максимального, что влезает в отверстие.
Я думал на эту тему, не покатит. Внешнюю часть распушить получится, а вот серцевина останется нетронутой. Судя по выгоранию клеммы, то получилось так, что часть распушенного провода контачила, другая не очень. Да и сильно если затягивать, то гайка перережет распушенный провод и он вывалится. Все-таки я пока склоняюсь к гильзе. Наиболее надежное в данном случае соединение.
энергет
Сообщение энергет » 29 дек 2010, 22:35
Все проводки должны распушиться и контачиться по боковым поверхностям и по кольцевой торцовой поверхности прижимаемой гайкой. Ничего таким сечением гайки не перережиться.
Сообщение *Casper* » 29 дек 2010, 22:39
энергет, гайга прижмет втулку и последняя вместе с самой клеммой сработают как кусачки. Хотя все зависит от дури, с которой затягивать эту гайку. Я так думаю надо брать клемму и тупо экспериментировать, уже потом лепить.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 30 дек 2010, 18:32
если правильно понял по фоткам, то для этой клеммы не нужны никакие гильзы
провод пропихивается в гайку и все жилы равномерно заворачиваются на край этой гайки по кругу от центра.
длинна заворота не должна доходить до резьбы.
и в таком виде заворачивается в саму клемму
перекусывать зайка ничего не должна, даже при сильном (но разумном) затяге...
если аккуратно распределить загнутые жилы и хорошо затянуть, то контакт будет очень хороший.
что там заранее плющить не совсем понимаю... :unknw:
может сама клемма выполнена неграмотно (если китай какой) и от того проблемы.
Сообщение *Casper* » 30 дек 2010, 21:14
ZanZag писал(а):если правильно понял по фоткам, то для этой клеммы не нужны никакие гильзы
Вот почему-то не было хорошего, вернее был, но не долго.
Может и китай, я как-то такие первый раз держу в руках, сравнивать не с чем.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 30 дек 2010, 22:14
ну можно же зажать кабель, потом открутить аккуратно и посмотреть следы расплющивания жил... попробовать оценить по какой площади идет обжатие...
если там явно недостаточные следы контакта, так и возиться с этой клеммой дальше смысла нет. ятд.
Сообщение *Casper* » 30 дек 2010, 22:17
ZanZag писал(а):ну можно же зажать кабель
аналога кабеля под рукой нет. найду - попробую.
Ёжик
Сообщение Ёжик » 07 май 2011, 22:33
Ничего не получиться, втулка (на гайке) не разрезная - по диаметру кабель не обожмет.
Обжимные гилзы нужны для того чтоб при обжатии сбоку провод не распушалься (уход от лужения провода).
только еденичные проводки распушаться и будет контакт (плошадь его будет мала), конструктивно это очень плохое решение. Выход из ситуации а) выкинуть б) доработать -покупаете клеммы,
лудите конец кабеля, вставляете в клемму, обжимаете, можно впаять( будет надежней, но нужен паяльник - 100 ватт). Сверху вашей (акустической :P ) клеммы сверлите отверстие под резбу болта (которым прижмете кабель с припаяной клеммой), нарезаете резьбу, прикручиваете клемму к клемме.
