И снова ABS
vitusrus
- Полное имя: Виталий Богатов
И снова ABS
Некоторое время назад я писал про загоревшуюся лампочку ABS. Наконец-то дошли руки взяться так сказать конкретно.
Подключили дилерский комп. Показало, что нет связи с датчиком заднего правого колеса (наша местная прога говорила о том-же). Перепроверили все, что можно. Датчики (оба задние) звонятся, Питание на них поступает, а правый работать не хочет. Для проверки подкинули датчик от другой машины на контакты правого датчика в разъеме на балке. И о чудо, комп его увидел. А теперь вопрос. Можно-ли датчик от другой машины поставить вместо нерабочего? (перерезать провода у обоих и тупо спаять) Не свернутся-ли мозги у компа? Каков принцип работы у этих датчиков? Сдается мне что они работают по принципу датчика Холла. Подправьте, если я что-то не понимаю.
Re: И снова ABS
Купи новый датчик.
Я в своё время прошёл этап ремонта перетёртого проводка путём пайки и изолирования и советую сразу не париться с ремонтом провода.
Вполне подойдёт какой-нибудь датчик из неоригинальных, который можно найти в экзисте и в куче других магазинов.
Точнее это два датчика с одним общим разъёмом и продаются как одно целое.
- fidel1970
Re: И снова ABS
+1ANG писал(а):Купи новый датчик.
vitusrus
Re: И снова ABS
А почему нет смысла спаивать провода? К тому-же за неоригинал в магазе с меня попросили 4рубля с хвостиком, за оригинал почти 8. И ждать неделю. Я просто спросил, по характеристикам с другой марки авто он подойдет?
Re: И снова ABS
А кто ж его знает, какие у него там параметры. В теории подойдет, но это только в теории. Поищи на разборках.vitusrus писал(а):Я просто спросил, по характеристикам с другой марки авто он подойдет?
vitusrus
Re: И снова ABS
И отчет. Поставили датчик от какого-то KIA (пришлось чуток доработать крепление). Машинка его увидела и ABS вновь заработало.
Re: И снова ABS
vitusrus, сравнить бы по графику показания.
vitusrus
Re: И снова ABS
Подключили дилерский комп. При поездке показания скорости абсолютно одинаковые. Километр в километр. А как еще характеристики снять?
Re: И снова ABS
Ну будем надеяться, что будет гут. Может они и одинаковые.
vitusrus
Re: И снова ABS
По размерам и креплению разные, а по характеристикам возможно да.
Re: И снова ABS
По характеристикам - уже давно все используют магниторезистивный датчик, а не индуктивный. Поэтому характеристики одинаковые. Главное как раз в размерах и креплении датчика, чтобы он на правильном расстоянии от подшипника был.
Но раз заработало, значит поставили как надо.
