Страница 1 из 2
Замена прокладки гбц
Добавлено: 24 июн 2015, 10:41
maxim1980_19
Всем добрый!))
Постигла неприятность - прогорела прокладка гбц....
Как понял? - сначала пузыри в расширительном, а теперь уровень масла повышается, а антифриза уменьшается....
Соответственно вопрос - чем затариваться перед тем как лезть разбирать??
Прокладка гбц, прокладки впускного и выпускного, антифриз, новое масло....
Что ещё?
Ну и если есть советы буду благодарен...
Да, у официала ценник озвучили - готовь около 35 говорят, а там как пойдет..
А потом пойдет развод на бабки...
:rtfm
Re: Замена прокладки гбц
Добавлено: 24 июн 2015, 10:44
Ровную линейку для проверки зазоров. сколько пробег? может попутно и ГРМ с сальниками распредвалов заменить.
Причина какая- был перегрев?
Добавлено: 24 июн 2015, 11:17
maxim1980_19
Пробег 160000 10 лет..
Ремень на 130 менял..
Не перегревал, но иногда люблю до отсечки крутить :smirk:
Добавлено: 24 июн 2015, 11:29
Угадайка не годится. Снимай и изучай. Найди место, где "продуло" прокладку. Что виной: прокладка или косяк головки (блока). Цилиндр с прогаром должен быть чистеньким и отмытым от нагара. Надеюсь не успел движок изнасиловать эмульсией масляной?
Добавлено: 24 июн 2015, 11:31
Кстати как-то читал что и помпа бывает виновницей перегрева.
Добавлено: 24 июн 2015, 11:36
на фью?
На прочих других авто бывало: износ помпы (кавитация и дохлая ОЖ),срыв рабочего колеса, увеличение зазора между улиткой и рабочим колесом помпы. Не редкость
Редкое:заклинивание помпы или разрушение подшипников - у водятлов такое бывает, настоящий автолюбитель никогда не спит зарулем не прозевает утечки ОЖ через подшипник.
Добавлено: 24 июн 2015, 11:38
serezhiki писал(а):разрушение подшипников - у водятлов такое бывает
Но но без оскорблений. (на троечном движке)
serezhiki писал(а):на фью?
На драйве была тема с перегревом на фиесте 4 поколения.
Добавлено: 24 июн 2015, 12:02
:o Ну я же не со зла :D
Я раз ремень разлохматил на москвиче... Добирался домой ночью, на одной фаре, вторую отключил, чтоб геннадий не останавливал вращение ремня и соответственно помпы.
Добавлено: 24 июн 2015, 12:54
maxim1980_19
Странно, но эмульсии не наблюдаю...
Разбирать собираюсь на следующей неделе. Пока езжу...
Ах да, еще надо болт для заклинивания коленвала и пластину для распредвалов...
Добавлено: 24 июн 2015, 13:22
Прокладки впускного не обязательно, 2 раза снимал впускной коллектор. Главное отдирая его аккуратно тянуть и прокладки (резиновые кольца спец формы) останутся целы.
Добавлено: 24 июн 2015, 13:36
maxim1980_19 писал(а): Разбирать собираюсь на следующей неделе. Пока езжу...
Это не наш метод (с) :o
Иногда водица (а у нас более текучая субстанция) стекает в цилиндр на впуске и после проворота стартером получается ... рука друга. Гидроудар, обрыв поршня и пробоина в блоке. Ремень проскочить может...
Добавлено: 24 июн 2015, 13:43
На ремень уже пофигу тогда станет :(
Добавлено: 24 июн 2015, 13:46
maxim1980_19
Блин, ну чего пугаете то :eek:
У меня выхода нет...
Пешком ходить разучился :pardon:
А по поводу впускного спасибки, не буду с покупкой торопиться)))
:friends
Добавлено: 24 июн 2015, 13:50
Мы пугаем? Мы дружески предостерегаем! :hat:
Дабы не стал сам себе злым Буратиной :o
Добавлено: 24 июн 2015, 13:56
Разбирать бушь сам?
Видео надо, как снимается топливная рампа и впускной коллектор и все навесное к нему?
Добавлено: 24 июн 2015, 17:27
maxim1980_19
Да - давай, чем лучше подготовишься -тем лучше получится )))
Спасибо))) :hat:
Добавлено: 24 июн 2015, 18:27
А шпильки? Они же вроде тянущиеся. Шпильки, которые скрепляют головку и блок. Они одноразовые.
Добавлено: 24 июн 2015, 18:44
maxim1980_19
Точно... Ещё затраты :eek:
А они, если мне память не изменяет, ещё и не дешёвые... :insane:
Добавлено: 25 июн 2015, 13:06
Добавлено: 25 июн 2015, 14:22
А ещё нужна проклада крышки головки и герметик-прокладка, чтобы масло не лезло потом из-под крышки гбц.
