Страница 1 из 2
Приводные ремни
Добавлено: 23 май 2015, 20:16
DpoBoceka
Здравствуйте.
При запуске холодного двигателя возникает сильный свист. И частота свиста увеличивается с давлением на педаль газа. После прогрева он пропадает полностью, либо слегка проявляется при средне-высоких оборотах. Читал форум - вроде надо менять ремень генератора.
Машина 1,4л, с кондиционером.
1829195 это артикул оригинальных фордовских ремней?
А какой подойдет ремень Gates или другой неориг.?
Что нибудь еще "до кучи" нужно ли брать, или тольно то, что планировал сменить?
Re: Приводные ремни
Добавлено: 24 май 2015, 00:06
Soulfly
5PK 692 SF
6PK 1019 SF
это gates, поиском вылезут еще аналоги. Сам собираюсь ставить, так что практически пока ничем помочь не могу. Напоминаю, здесь же ищется, что gates (помпа-гена-кондей) ставится хуже оригинального ремня (видимо, он чуть короче). Хотя, если ставить как советовал Casper (используя привод помпы как эксцентрик), все должно быть просто. Ну вот скоро проверю.
Re: Приводные ремни
Добавлено: 24 май 2015, 11:25
DpoBoceka
вот ремень именно на генератор
6PK1019 ELAST
PVE003 этот комплект непонятно, для фьюжна ли
50 93 8245 вот вроде на нас.
никто не имел опыта с установкой ремней кроме gates?
Re: Приводные ремни
Добавлено: 25 май 2015, 00:20
aap
Контитеч - хороший ремень.
Re: Приводные ремни
Добавлено: 25 май 2015, 00:22
aap писал(а):Контитеч - хороший ремень.
Тока рвется при надевании
Re: Приводные ремни
Добавлено: 25 май 2015, 11:36
aap
Да вроде не порвался, когда приспособой надевали. Кстати, в прошедшую субботу менял передний сальник коленвала (на родном пружинка совсем ослабла), так приспособы не имел и надел ремень генератора с помощью шкива помпы: накинул ремень на шкивы коленвала ГУРа и генератора, уперся снятым шкивком помпы в ремень и подвел его как можно ближе к валу помпы; завернул один болт помпы (завернулся от руки легко) - шкивок сел на вал; затем завернул остальные болтики. Меня смущает только одно: возможен небольшой эксцентрический сдвиг шкивка помпы, что может вывести из строя вал последней. С другой стороны, мы не пользуемся центровочными приспособами, когда ставим шкивок помпы на помпу без ремня и там возможен точно такой же сдвиг. Успокойте меня или поругайте.
P.S. Помпа Hepu за 17 тысяч пробега имеет люфт несколько больший, нежели родная помпа Ford за 97 тысяч пробега) Вот такое наблюдение.
Re: Приводные ремни
Добавлено: 25 май 2015, 12:02
Добавлено спустя 22 секунды:
И так 2 ремня.
Re: Приводные ремни
Добавлено: 25 май 2015, 12:04
aap
Печально... Я вообще начинаю склоняться к тому, что нет лучше оригинала. Только бы оригинал был поставлен из надежных источников.
Re: Приводные ремни
Добавлено: 23 июн 2015, 00:32
oleynal
Гуру, а ремни приводные можно как-то подтягивать, в смысле регулировать натяжку этих приводных ремней? Просто у меня тоже свист на холостых появился. Свист = более интенсивный износ ремня. Может можно как-то его подтянуть, чтоб не свистел. Может он просто растянулся за время эксплуатации
Re: Приводные ремни
Добавлено: 23 июн 2015, 00:45
нет. само натяжные. промой мыльной водой если не поможет замена.
Добавлено: 23 июн 2015, 08:14
oleynal
А натяжной ролик же у нас имеется? Что он тогда натягивает?
Добавлено: 23 июн 2015, 08:16
ГРМ
Re: Приводные ремни
Добавлено: 23 июн 2015, 17:10
Demogorgon
Puwistiy писал(а):промой мыльной водой
Андрей,а чем удобнее,тряпочкой или лучше кисточкой! А то какой-то звук нехороший с того месту появился....
Re: Приводные ремни
Добавлено: 23 июн 2015, 17:12
Demogorgon,я вообще с пульвика всё мыл. А так думаю чем удобней.
Re: Приводные ремни
Добавлено: 23 июн 2015, 17:16
Demogorgon
Puwistiy,а сушить потом,само просохнет? Просто авто стоит по 9 часов на территории ЖБИ,и все забивает "полезной" бетонной пылью....
Re: Приводные ремни
Добавлено: 23 июн 2015, 17:51
Demogorgon,само конечно. можно и завести на пару секунд, чтоб раскидало воду.
Re: Приводные ремни
Добавлено: 15 апр 2016, 12:51
vysoczkij
Нужно покупать качественные и проверенные приводные ремни. Я всегда здесь http://www.belting-skill.ru/ заказывал и себе и знакомым. Хорошее качество
Приводные ремни
Добавлено: 08 апр 2020, 18:58
4kin
Уважаемые соратники. Имею проблему с системой кондиционера. И до устранения хочу отсоединить компрессор кондея.
Есть ли ремень, чтоб только на генератор шел?
Похоже у меня проблемы с компрессором. Хочу отдать его в ремонт. А сам, пока поездить без него. Для этого имею желание поставить ремень такой, как на машинках без кондея. Или фьюжики без кондея не делали?
Приводные ремни
Добавлено: 08 апр 2020, 20:00
Мослач
4kin, делали,но там многое по другому.Насос ГУР в том числе.Ремень получается один там.
Приводные ремни
Добавлено: 12 апр 2020, 11:27
4kin
Мослач писал(а): ↑
08 апр 2020, 20:00
То есть у машин без Кондея. Один ремень на Генератор и ГУР? Я верно понял?
У меня на ГУР - 5-ти ручейковый ремень, а не Генератор с Кондеем - 6-ти ручейковый.
Стремно :(
