Страница 1 из 1
Вжик не заводится (((
Добавлено: 18 апр 2015, 16:52
SamariN
[youtube]xSS_uhHW3ZY[/youtube]
Кто может знать что это такое ? И из за чего это может произойти ?
Re: Вжик не заводится (((
Добавлено: 18 апр 2015, 19:58
Офигенный видеовопрос. А коменты будут?
А так то аналогично:
[av]http://youtu.be/i0FvoYseTz4[/av]
Кто может сказать что на уме этого чела?
Добавлено: 18 апр 2015, 20:29
Судя по видео, у первого - сел аккумулятор, у второго - нету мозга.
Добавлено: 18 апр 2015, 20:57
Дольше ключ держи в положении старт.
Ты явно бросаешь его почти сразу.
Добавлено: 18 апр 2015, 21:07
ANG, приборка перезагружается. Бросает зажигание РЕЛЕ, которому мало 6 вольт, чтобы держаться.
Добавлено: 18 апр 2015, 21:12
Да не перезагружается она.
Добавлено: 18 апр 2015, 21:19
Ну тогда подержать еще подольше. Может ты и прав.
Добавлено: 18 апр 2015, 21:26
Ай, как дети; автор тупо "шайбу вбросил" и понеслось... При исправном моторе и правильной подаче топлива, при таком недостаточном "вжик" ДВС хотя бы подхватывать начал. А тут "догадайтесь знатоки" :)
Добавлено: 19 апр 2015, 03:10
SamariN
Вы гоните ? ))) Акум нормальный , проверяли на другом авто . При повороте ключа происходит такая шляпа с и сама сбрасывается . Ладно спасибо за ответы ..
timoha-07 писал(а):Офигенный видеовопрос. А коменты будут?
За видео спасибо .. Поржал ))))
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
ANG писал(а):Дольше ключ держи в положении старт.
Я его не бросаю . Он сам сбрасывает , хотя ключ находиться в том же положении в котором я его и держал ,
Добавлено: 19 апр 2015, 05:40
Как-то в интересах ТС дать побольше вводных про автомобиль, а то "нормальность АКБ"- вещь относительная, машины ведь разные бывают. До этого-то как заводилась? И с чего вдруг вопрос появился? Вы случаем в движок, электрику не лазили?
Добавлено: 19 апр 2015, 07:09
SamariN писал(а):Я его не бросаю . Он сам сбрасывает , хотя ключ находиться в том же положении в котором я его и держал ,
А если еще ТС "каленым железом", может еще чего расскажет что с машиной делал? :)
Если ни каких манипуляций под капотом не было, то очень похоже на износ втулок обгонной муфты ( бендикса). Из-за не соосности зубов бендикса и маховика, бендикс "выжимает" назад при вращении.
Добавлено: 19 апр 2015, 15:27
Автор, активируй стартер вручную. Вынь реле и замкни его. Заведется?
Если да, то будем думать дальше
Добавлено: 19 апр 2015, 16:42
SamariN
Я тоже по поводу этого "апендикса" думал .. В электрику не лазил и не ковырял в ней ..
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
*Casper* писал(а):Автор, активируй стартер вручную. Вынь реле и замкни его. Заведется?
Как сделаю отпишусь ..
Добавлено спустя 14 минут 52 секунды:
Всем огромное спасибо за советы )) И помощь )) Проблема нашлась после поиска по просторам интернета вот ссылка кому интересно . http://www.fusionguru.ru/articles/dvigatel/200.htm
Добавлено: 19 апр 2015, 17:33
SamariN писал(а):Проблема нашлась после поиска по просторам интернета вот ссылка кому интересно
Как загадочно-то, а.
Добавлено: 19 апр 2015, 17:59
SamariN
Прошу прощения )) Воть )) http://www.fusionguru.ru/articles/dvigatel/200.htm
Добавлено: 19 апр 2015, 19:01
SamariN, стебно да, сначала спросить а затем самому найти ответ? "Это Вжжжж, не спроста" ;)
Добавлено: 19 апр 2015, 20:26
Не нравятся мне такие вжжж, это как кирпич в муравейник мимо походя кинуть :bee:
Добавлено: 16 ноя 2015, 17:28
Grif-5
Автор, как проблема то решилась? Бендиксом? Вот похожие симптомы:
https://youtu.be/4_AUlYx0OoE
http://www.youtube.com/watch?v=sT6IPlUkPTI
http://www.youtube.com/watch?v=SCoL8nopnP8
http://www.youtube.com/watch?v=f7MrvicIAYI
