Страница 1 из 2
Дросельная заслонка.
Добавлено: 19 мар 2015, 16:18
Итак краткий обзор.
После сброса адаптации программой FORScan начались проблемы:
При понижение оборотов (зависит от температуры воздуха) например при около нулевой температуре, когда обороты падают и достигают примерно 1100 выскакивает шестеренка и обороты зависают на 2000 при более низкой температуре шестерня выскакивает уже ближе к двум ттысяча, ездить практически не возможно помогает кратковременное выключение зажигания на ходу. При том что чем холоднее тем чаще зависает.
Собственно что случилось при сбросе адаптации? Я начало думал что произошёл сброс заслонки и она сама по новой откалибруется но проехал уже больше тысячи километров но ничего не меняется.
Выскакивает вот такая ошибка
P061D но я снимал и мыл датчик давления и температуры, заслонку.
Эта мудотень продолжалась уже очень давно велась активная переписка с Каспером, в чём ему огромное спасибо, также за предоставленную на пробу свою заслонку и датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. (но думаю пора и общественности узнать про наши бессонные ночи в поисках проблемы)
В результате выяснилось что моя заслонка работает не корректно, может поэтому я раньше до сброса 100% говорю мог плавно подымать обороты с ХХ.
Так вот заслонка моя имеет внешне очень приличный вид
Только-что проверил датчик положения заслонки 9подсоеденил к форскану и плавно поворачивал ось датчика, при том что полоса была стабильной без скачков и провалов. В принципе я не вижу основания не доверять показаниям ...
вот лог файл для форскана:
https://yadi.sk/d/d-CODauPegtXa
сейчас выложу видео как делал.
Если исключаем датчик, то тогда остаётся исполнительный механизм... двигатель? Как его проверить.
А вообще если полистать просторы сети то ошибка P061D устранялась чисткой заслонки, но я её мыл уже три раза за месяц...
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
[av]
http://www.youtube.com/watch?v=uNkW395y ... e=youtu.be[/av]
Re: Дросельная заслонка.
Добавлено: 19 мар 2015, 16:20
maxs-vd, поездий немного, потестируй неделю-две. А уже потом кумекать будем. Не тарапись.
Добавлено: 19 мар 2015, 16:23
Вот тема обсуждения на сайте FORScan
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=892
Но большинство видеороликов я удалю изучайте пока есть время.
*Casper* писал(а):maxs-vd, поездий немного, потестируй неделю-две. А уже потом кумекать будем. Не тарапись.
Согласен , надо исключить неконтакт проводки до заслонки!
Добавлено: 26 мар 2015, 13:50
*Casper*, Твоя заслонка имеет особенность.
Выставил по датчику 0.9в обороты 750, а вот когда на скорости перехожу на нетралку обороты падают до 500 иногда глохнет, по мере того как автомобили останавливается обороты подымаются.
Думаю надо подкрутить винт как было 0.99в ?
Добавлено: 26 мар 2015, 14:30
maxs-vd, подкрути. Кто ж против.
Добавлено: 26 мар 2015, 14:33
Я у тебя не было таких приколов? я нее помню чтоб при переходе на нетраль так обороты проседали...
Добавлено: 26 мар 2015, 14:36
maxs-vd, с этой такого не было. Причем 0.9 я выставлял для себя. А у тебя вишь 0.99 оказалось. Может быть, что у тебя измерительный мост другой или питание другое. Получилось другое напряжение при том же положении. Может быть, что 0.9 слишком мало, тогда поведение адекватное.
Добавлено: 26 мар 2015, 14:51
Кстати заслонки немного отличаются, у тебя винт под 8мм у меня на 10мм и моя фишка не как не хочет защёлкиваться на твоей, такая же фигня с датчиком. Вернее защёлкнулась но туго очень.
Добавлено: 26 мар 2015, 15:02
Я ВШкой пшыкаю и одеваю. Одеваются легко.
Добавлено: 26 мар 2015, 19:30
Что такое 0,9 В ?
Там же два резистора с противоположной зависимостью.
Добавлено: 26 мар 2015, 19:32
ANG, это по показаниям форскан.
Добавлено: 11 апр 2015, 08:15
Ничего не делал, заслонка сама откалибровалась, обороты больше не проваливаются как-бы всё стандартно.
Следующий эксперимент будет с подменой моей крышки на твою заслонку.
Добавлено: 20 апр 2015, 17:54
Так провёл кучу тестов перекидывал крышки менял заслонки и так и так, и всегда после сброса машина работала штатно без тех свистоплясов что мне мозг выносили два месяца.
Единственно что заметил раньше при сбросе адаптации у меня заслонка не трещала как сейчас.
Поставил обратно всё своё родное...
Сань какие мысли?
Добавлено: 20 апр 2015, 17:58
Да чёрт его знает.
Добавлено: 25 апр 2015, 08:30
Ошибки P1794 P0222 P0123 P2176 B1602
===PCM DTC P1794-60===
Код: P1794 - Ошибка напряжения аккумулятора - VBAT слишком высокое или слишком низкое.
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Это DTC может быть вызвано:
Неисправность системы зарядки.
Выполните диагностику зарядной системы.
===END PCM DTC P1794-60===
===PCM DTC P0222-E0===
Код: P0222 - Низкое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP) B
--Возможные причины--
- короткое замыкание в электрической цепи датчика TP B (низкое напряжение)
- разрыв в электрической цепи датчика TP B
- разрыв в электрической цепи опорного напряжения (VREF)
- короткое замыкание в электрической цепи опорного напряжения (VREF) на массу (GND) или обратную цепь сигнала (SIG RTN)
- повреждение электрической цепи B датчика TP
- повреждение PCM
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
- повреждение PCM
Обратитесь к TSB № 76/2003
Короткое замыкание на массу цепи датчика TP
Неисправность или повреждение электрической цепи датчика TP
Проверьте разъем ETB на наличие повреждений.
Неисправность ETB
Неисправность или повреждение PCM.
===END PCM DTC P0222-E0===
===PCM DTC P0123-E0===
Код: P0123 - Высокий уровень сигнала на входе датчика TP
Статус:
Неправильное функционирование электрической цепи датчика A положения дроссельной заслонки
Короткое замыкание сигнальнoго провода на VBATT или на Vref.
Неисправность ETB
===END PCM DTC P0123-E0===
===PCM DTC P2176-F0===
Код: P2176 - Неисправность адаптивной стратегии электронного управления дроссельной заслонкой PCM.
Когда зажигание выключено, PCM перемещает дроссельную заслонку в различные положения, чтобы запрограммировать необходимые параметры и выполнить проверку. Если этот процесс дает сбой, генерируется код P2176.
Электронный контроллер положения дроссельной заслонки - неправильное функционирование дроссельной заслонуки.
Проверьте дроссельную заслонку на наличие признаков механических повреждений.
Корпус дроссельной заслонки с электронным управлением
===END PCM DTC P2176-F0===
===PCM DTC B1602-60===
Код: B1602 - PATS принял ключевой код с ответчика зажигания в неправильном формате
Статус:
===END PCM DTC B1602-60===
===OBDII DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: On Board Diagnostic II
===END OBDII DTC Нет===
===RCM DTC Нет===
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM DTC Нет===
===ABS DTC Нет===
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
===END ABS DTC Нет===
Добавлено: 25 апр 2015, 13:41
Макс, всё-таки это где-то долбаная масса выеживается
Добавлено: 09 дек 2022, 09:25
Vlad_k71
Всем привет. Подниму старую тему: с наступлением морозов , утром после ночной стоянки, во время прогрева стала вылазить ошибка P061D - загорается шестеренка, педаль газа вяло реагирует на нажатие, обороты растут максимум до 2000. Если заглушить и сразу попробовать завести - заводится и тут же глохнет. Помогает пауза в несколько минут - после нее нормально заводится и ошибка больше не появляется. По погоде я связал это с резким похолоданием: первый раз произошло, когда от нуля ночью похолодало до -14, вчера с -13 до -22, сегодня с -12 до -18 под утро. После утреннего проблемного запуска в течение дня нормально заводится, ошибка не выскакивает. Куда смотреть в моей ситуации - чистить дроссельную заслонку и датчик давления и температуры воздуха? Или может воздушный фильтр для начала поменять? - может в нем намерзать иней, который влияет на показания датчика?
Добавлено: 09 дек 2022, 19:25
aap
Инспектировать заслонку.
Добавлено: 09 дек 2022, 22:11
Там ещё штифт подпружиненный имеется. У меня он подгнил и закис в своё время. Перестал держать заслонку в нужном положении.
Добавлено: 12 дек 2022, 09:20
Vlad_k71
Да, скорее всего дело в дроссельной заслонке, так как после последнего сбоя вместе с ошибкой P061D, вылезла еще P2176 - Ошибка в адаптации дроссельной заслонки. Ошибки сбросил, вот уже 3 дня сбоев больше не было, погода стоит стабильная -в районе -10 градусов. Дроссельную заслонку и датчик пока не чистил - холодно на улице, как будет оттепель буду снимать и чистить.
