Горит значок аккума и не работает обогрев переднего стекла
лелька
Полное имя: Ольга
#1 Сообщение лелька » 07 мар 2015, 14:04
Добрый день!
Машинка простояла три недели на улице, но морозов не было. После простоя завелась нормально, но загорелся значок аккума. Решили, что просто разрядился аккумулятор. Зарядили, но ничего не изменилось, значок горит. :( Проверили идет ли зарядка. При выключенном двигатели 12.6 В , на холостых 13.6, на 2000 об при нагрузке ( кондей, свет, дворники, подогрев сидений...) 13.6 В. F28 в порядке. Единственное, что обнаружили, не работает обогрев переднего стекла.
Что еще проверить? Страшно ездить.:))))
Спасибо!
Re: Горит значок аккума и не работает обогрев переднего стек
#2 Сообщение ANG » 07 мар 2015, 15:17
13,6 - это напряжение генератора, когда он теряет связь с ЭБУ. Проверяй проводку, разъём, предохранители (все).
#3 Сообщение *Casper* » 07 мар 2015, 17:08
Обогрев лба не работает, когда по гене ошибка висит
#4 Сообщение fidel1970 » 07 мар 2015, 19:12
лелька, провод на генераторе нормально прикручен?
лелька
Полное имя: Ольга
#5 Сообщение лелька » 07 мар 2015, 23:56
Спасибо за советы!
Нормально там все прикручено, как и было впрочем, все подергала, все крепко, ничего не шевелится. :mda:
Придется все перекручивать, зачищать. :weep:
А ездить недалеко так можно?
#6 Сообщение *Casper* » 08 мар 2015, 00:19
Ездить можно. Надо не крутит все, а позвонить провод от гены до ЭБУ и не толстый, а тонкие. Если норм - беда в гене
лелька
Полное имя: Ольга
#7 Сообщение лелька » 08 мар 2015, 00:31
Угу.
Последний раз редактировалось лелька 08 мар 2015, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
#8 Сообщение *Casper* » 08 мар 2015, 00:34
Может и в ЭБУ быть. Рекомендую снять разъем с эбу и прозвонить лампой от поворотки. А то тестер увидит дохлый контакт, а гена нет.
лелька
Полное имя: Ольга
#9 Сообщение лелька » 08 мар 2015, 00:38
Еще раз угу.
Завтра попробую. :)
лелька
Полное имя: Ольга
#10 Сообщение лелька » 12 мар 2015, 12:04
Ребята, у меня вопрос, может быть дурацкий, простите.
А можно ли купить разъем, тот который на генераторе (трехконтактный)? Или проводка (коса) идет полностью собранная?
#11 Сообщение serezhiki » 12 мар 2015, 12:31
Разъем можно приобрести и припаять потом. У форумчан ломались колодки на генераторе, это хуже.
#12 Сообщение *Casper* » 12 мар 2015, 13:30
Если в магазине, оригинал, то проводка полностью и цена ... ну лучше не думать. Кошмары будут сниться.
Если чисто разъем - то на разборках поискать проще.
лелька
Полное имя: Ольга
#13 Сообщение лелька » 12 мар 2015, 15:02
*Casper*, Видела я ту цену:(((
лелька
Полное имя: Ольга
#14 Сообщение лелька » 14 мар 2015, 23:55
Ура! Это оказался синенький проводок. Всем спасибо!
