Форсунки
Варелик
- Полное имя: Валерий
Форсунки
После чистки ультразвуком из под форсунки начал подтекать бензин. Это лечится или под замену??
Re: Форсунки
так их вроде как нельзя ультразвуком чистить.
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Re: Форсунки
Если форсунки керамические, то после ультразвука их можно выбрасывать, у них все острые кромки начинают крошиться.
Варелик
Re: Форсунки
Чистили на станции, думаю они знают как надо!!!!!
Я уехал со станции, когда мне заикнулись про ультразвук. Порой купят игрушку и давай чудить. Специалисты блин
Варелик
Re: Форсунки
Так все таки менять или лечить????
И если менять, то все или которая течет????
Re: Форсунки
Попробуй по местной статье продуть ее с помощью АБРО (химия для чистки карбов).
Если не поможет - менять. Менять текущую. Остальные - если работать не будут.
Варелик
Re: Форсунки
Уплотнители (резинки) по любому менять?*Casper* писал(а):Попробуй по местной статье продуть ее с помощью АБРО (химия для чистки карбов).
Re: Форсунки
ЭТО ГДЕ? Фото можно? Или по-человечески объясни.Варелик писал(а):из под форсунки
Re: Форсунки
Несколько раз себе чистил, резинки еще не менял. Они вполне нормальные были.Варелик писал(а):Уплотнители (резинки) по любому менять?
Добавлено спустя 21 секунду:
Другану на тайоте помыл и потекло. Пришлось заменить уплотнители.
Варелик
Re: Форсунки
К сожалению нет, если только завтра.ANG писал(а):ЭТО ГДЕ? Фото можно? Или по-человечески объясни.Варелик писал(а):из под форсунки
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Т.Е. в принципе дело может быть в уплотнителях?*Casper* писал(а):Несколько раз себе чистил, резинки еще не менял. Они вполне нормальные были.Варелик писал(а):Уплотнители (резинки) по любому менять?
Re: Форсунки
Течет форсунка и течет уплотнитель - это разные вещи.
Тогда встает вопрос "откуда именно течет".
Варелик
Re: Форсунки
ИЗ ПОД ФОРСУНКИ*Casper* писал(а):Тогда встает вопрос "откуда именно течет".
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 550_t1.jpg
Re: Форсунки
Варелик, в любом магазе Автоваза есть колечки под форсы от десятины. Цена четырех штук рублей 40 ( до валютного безобразия)
А фота какая-то шпиЁнская
Варелик
Re: Форсунки
Действительно подходят????timoha-07 писал(а):есть колечки под форсы от десятиныА фота какая-то шпиЁнская
Фотка из инета!
Re: Форсунки
В том месте всегда разрежение. То есть течь наружу из впускного коллектора не может принципиально.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Может сверху форсунки из соединения с рампой течёт?
Re: Форсунки
Вот с мнением Алексея я согласен. Конечно не постоянно разрежение, но в моменты давления там воздух. Оттуда течь нечему.
Из рампы, если течет, то довольно фонтанично. Скорее всего маленькое кольцо повреждено.
Варелик
Re: Форсунки
вот причина!!!!
резинка на рампе!!!!!
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
Re: Форсунки
Варелик,если ваша фотография не искажает цветопередачу, то кольцо виновник уже аналоговый
. Родные колечки в рампе сиреневые, к башке зеленые., а если в вашем случае вкруговую стоят черные, то это от ВАЗа.
