Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Хочешь установить обогрев ног задних пассажиров?
Да
125
86%
Нет
21
14%
Всего голосов: 146
sergkimm
#961 Сообщение sergkimm » 10 май 2020, 19:37
саш писал(а):
10 май 2020, 17:52
pvv7 писал(а):
10 май 2020, 17:39
Спасибо!)))) Теперь точно буду ставить.)))))
Вы часто пользуетесь этим режимом? А стекла не потеют.?
Есть ведь режим и в ноги и на лобовое стекло одновременно. Если не хватает потока то можно скорость прибавить. Не вижу проблемы.
саш
Год выпуска: 1989
#962 Сообщение саш » 10 май 2020, 19:44
pvv7 писал(а):
10 май 2020, 16:05
Воздух в ноги задним пассажирам будет идти постоянно, или при включении режима "поток в ноги"?
10 май 2020, 17:31
При включении
О стекле ни слова.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#963 Сообщение *Casper* » 10 май 2020, 20:02
саш, ну логично что режим "в ноги".
саш
Год выпуска: 1989
#964 Сообщение саш » 10 май 2020, 20:42
10 май 2020, 20:02
Я как то привык к конкретике. Есть - в ноги, есть в ноги и на лобовое, есть в ноги и "в морду лица"
#965 Сообщение Сергейsp » 10 май 2020, 21:25
С климатом везде дует, есть три кнопки добавить приоритета.
#966 Сообщение Dima! » 10 май 2020, 21:33
Сергейsp писал(а):
10 май 2020, 21:25
А две из них одновременно нажимались? А то я что то такого не помню.
#967 Сообщение *Casper* » 10 май 2020, 22:08
саш, блин, ну если ты поставил в ноги - значит в ноги. Если ты поставил в ноги и морду - значит в ноги и морду. В ноги же дует - значит будет дуть.
Dima! писал(а):
10 май 2020, 21:33
Да хоть все 3.
#968 Сообщение Сергейsp » 10 май 2020, 22:29
Но если 3, эффект как если не нажимал :)
#969 Сообщение *Casper* » 10 май 2020, 22:55
Сергейsp писал(а):
10 май 2020, 22:29
Нет
Если ничего не нажато - он сам выбирает куда дуть.
Если все нажато - везде и дует, без права выбора.
pvv7
Полное имя: Константин500
#970 Сообщение pvv7 » 11 май 2020, 08:34
саш писал(а):
10 май 2020, 17:52
pvv7 писал(а):
10 май 2020, 17:39
Нет. А почему они должны потеть? Вот если рециркуляцию забыть... Тогда караул.)))
#971 Сообщение fidel1970 » 05 окт 2020, 13:17
sergkimm, Серега, спасибо! :beer:
Всё подошло идеально.
sergkimm
#972 Сообщение sergkimm » 05 окт 2020, 21:46
05 окт 2020, 13:17
Серега, спасибо!
Пожалуйста! Рад что все понравилось :beer:
Jotunn
Re: Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
#973 Сообщение Jotunn » 14 окт 2021, 14:25
Установил альтернативные, напечатанные на 3D, пока не очень понятно, как будет в салоне зимой, но задние стёкла уже отпотевают поутру значительно меньше.
При установке умудрился сломать вертикальный левый канал, но легко его склеил дешёвским дихлорэтаном. Правда перед установкой, на всякий случай, мотанул поверх полтора оборота армированного скотча, хотя уже держалось хорошо.
Поначалу ковёр встал дыбом, но после подрезки в паре мест лёг вполне удовлетворительно, во всяком случае для меня.
P.S. установка малость хлопотная, но ничего запредельного, под пиво с чипсами, не спеша, сделал за 2 дня по 2-3 часа, попутно вычистив ковёр и сделав ещё кучу всякой мелочи в салоне.
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
jeki
Полное имя: Denis
#974 Сообщение jeki » 05 сен 2022, 17:47
Подниму немного тему. У меня Ender 3. Скачал модели, пытаюсь напечатать - без поддержек получается мотня( оно и логично, горизонтальные провисания большие). С поддержками не получается изнутри каналов аккуратно извлечь поддержки.
Поделитесь таинством те кто напечатал - на каких режимах это сделали?
Принтер только купил, особо и не умею на нем. А зима уже близко :)
#975 Сообщение SAnat » 05 сен 2022, 19:06
jeki, такие объекты проблема?
Поставить объект на столе вертикально.
В "кура" вот эта кнопка
Стрелками красная, синяя, зеленая, можешь крутить объект на столе как считаешь правильно поставить для печати.
Вот у этой детали наклон -15град. получается можно печатать с наклоном, а можно стрелками выставить ее вертикально и снизу немного поддержек сгенерировать, чтоб печаталась абсолютно вертикально.
На высоких объектах не забывай в настройках про прилипание к столу, лучше потратить немного пластика, чтобы он напечатал в 1 слой широкую юбку, кайму или подложку под объектом, чем без подложки это объект отклеится и упадет в середине печати.
Или положить такую деталь на другой бок, где вероятность провисания ниже
Сразу скажу я не печатал эти детали, мне обогрев назад не нужен.
Просто глянул с чем может столкнуться начинающий.
Еще могу подсказать, что stl можно импортировать во fusion 360 и там уже их доделывать, они импортируются как готовый объект, а дальше к ним уже можно дорисовывать или отрезать не нужное.
Просто я сколько лет уже печатаю, и постоянно в готовых stl мне не нравится что либо и хочется доработать.
jeki
Полное имя: Denis
#976 Сообщение jeki » 06 сен 2022, 17:11
SAnat, примерно понял, сенкс!
Буду пробовать в выходные.
Как понял нужно отключить автогенерацию поддержек и руками делать в нужных местах. Будем осваивать 3д :)
