Робот
robin
Год выпуска: 2003
Робот
#1 Сообщение robin » 24 ноя 2013, 01:31
Фью 2003 г.в., 1,4tdci, робот,
в процессе движения исчез пару раз за 40 км индикатор выбранной передачи. авто двигалось нормально, насколько успел заметить. Что это? из-за чего произошло? раньше такое ни разу не было. Ехать можно с такой проблемой?
robin
Год выпуска: 2003
Re: Робот
#2 Сообщение robin » 25 ноя 2013, 21:25
сделал диагностику.
код ошибки 9359 - IGNITION RUN/ACC CIRCUIT FAILURE Зажигание включено, но АСС питание нарушено
автозапуска нет, есть турботаймер.
пока не провел действия указанные в http://www.fusionguru.ru/dtcview.php?co ... =2&submit=+
Вопрос: может ли данная ошибка вызвать временное (иногда) отключение индикатора выбранной передачи при движении (пропадает цифра, буквы AUTO видны)?
Re: Робот
#3 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2013, 21:38
robin писал(а): может ли данная ошибка вызвать временное (иногда) отключение индикатора выбранной передачи при движении (пропадает цифра, буквы AUTO видны)?
Нет. Кабель на коробке тестить надо. Он чаще всего причина. Ну или щетки мотора ИУС.
robin
Год выпуска: 2003
Re: Робот
#4 Сообщение robin » 25 ноя 2013, 22:01
кабель делал где-то полтора года назад..
*Casper* писал(а):Ну или щетки мотора ИУС.
это про ихнею замену рассказывается тут http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... a_RKPP.htm ?
сложновато.. особенно если после надо будет делать прокачку сцепления
Re: Робот
#5 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2013, 08:57
robin писал(а):сложновато
Любая автоматика сложна. Просто - это мопед Рига-8 :)
robin
Год выпуска: 2003
Re: Робот
#6 Сообщение robin » 27 ноя 2013, 10:33
*Casper* писал(а):Кабель на коробке тестить надо
в смысле только прозвонить и хорошие контакты или должно наблюдатся определенное сопротивление?
dimaa
Re: Робот
#7 Сообщение dimaa » 29 ноя 2013, 16:47
Два раза сталкивался с подобной проблемой. у меня два раза именно все так начиналось, а в последствии переходило в стадию того что переставала распознавать скорости выдавала "неисправность коробки" и соответственно машина становилась. Первый раз гонял к официалам, там они отремонтировали за бешеные деньги проводок или пару ведущую от коробки с исполнительному блоку ТСМ. Через некоторое время ошибка повторилась, тогда они предложили мне поменять блок, чего я естественно делать не стал отогнал к хорошему электрику который его разобрал, поменял полностью стертые щетки на моторчике привода и все ок. потом снова как то перестал видеть скорости снова отогнал к электрику только тот уже провода не ремонтировал, а нашел поврежденный выкинул поставил новый. и вот уже полтора года тфу тфу
