Страница 47 из 133
Re: Замена ремня ГРМ
Добавлено: 03 дек 2013, 23:13
serega77
Всем привет. Мы тоже закончили ремонт. Пришли клапана, притерли их, собрали всё потихоньку-неспеша. Т.к. болт колена был затянут до этого, даже откручивать его не стал.
Выствил ВМТ, поставил фиксатор колена вместо стартера (можно было этого не делать, т.к. болт затягивать не пришлось), распредвалы по пластине, натянул ГРМ, затянул шкивы.
Всё снял покрутил, нормуль. Завелась !!!.
Пытаюсь вставить фото, не получается Почемуто. Просвятите.
Добавлено: 03 дек 2013, 23:17
serega77 писал(а):Просвятите
Добавлено спустя 57 секунд:
Эти?
Добавлено: 04 дек 2013, 07:31
dran
Всем привет! Пишу так для общей информации. Поменял ремень на 101000 км. Жаль в сервисе не остался когда производили замену. Так бы лучше обратно собрали и дальше ездил. Ремень в отличном состоянии. Ни одной трещинки. В общем прокатался бы на нем еще тысяч 30-50 смело, но вот не выдержали мои нервы, решил перед зимой поменять. Может оно и к лучшему...
Добавлено: 04 дек 2013, 12:15
orionwar
Добавлено: 04 дек 2013, 15:17
оно всегда к лучшему. ещё 100000 про него не думать.
Добавлено: 11 дек 2013, 20:58
loko
всем привет! решили поменять ремень и встал вопрос по расходникам. посоветуйте ремень,ролики,помпу ну и вообще всё то,что необходимо для замены ремня ГРМ. сами не сталкивались с этим ранее.
Добавлено: 11 дек 2013, 21:22
Советую для начала прочитать верхнее сообщение на странице.
Добавлено: 11 дек 2013, 22:27
Дрон
dran
у тебя авто какого года ? Сколько лет машине ?
Добавлено: 12 дек 2013, 20:11
loko
парни,реально ли определить состояние помпы и необходимость её замены "на глаз" ??
Добавлено: 12 дек 2013, 20:16
loko писал(а):парни,реально ли определить состояние помпы и необходимость её замены "на глаз" ??
Аха. Если нет течи, свиста, визга и тп - не трогай.
Добавлено: 23 дек 2013, 11:09
mikk
привет всем.
предстоит замена ремня грм, кое что непонятно, но решил отдельную тему не создавать.
авто май 2005 1.6 мкпп а/c гур WF0UXXGAJU5B55249
судя по экзисту установлен ролик без автонатяжителя
в dayco каталоге/техдоке написано что последний ролик, т.е с автонатяжителем, подходит для всех предыдущих
в каталоге skf наоборот, до (to my) 04.2005 с автонатяжителем, после (from my) 04.2005 - без.
в общем я запутался с роликом
скрины сейчас постараюсь выложить
Добавлено: 23 дек 2013, 11:20
Комплект ремня с помпой - 1672144
Ролик - 1376164 + ремень - 1004299 (или 1004299) + болт смотри по дате выпуска тут
http://www.fusionguru.ru/faq/dvigatel/# ... _kolenvala
Добавлено: 23 дек 2013, 11:32
mikk
т.е. этот ролик 1376164 без а/натяжителя
вот и вопрос отчего dayco пишет о возможности установить ролик с а/натяжителем
http://www.daycoaftermarket.com/catalog ... 0009RU.pdf
если можно с автонятяжителем установить почему бы это не сделать, более того дилер тоже это подтвердил, правда как то не уверено, сказал что "сейчас ставят эти" говоря про автонатяг
не могу что-то скрины выложить, ссылку указал
Добавлено: 23 дек 2013, 11:35
mikk писал(а):т.е. этот ролик 1376164 без а/натяжителя
Это и есть натяжитель.
Добавлено: 23 дек 2013, 11:42
mikk
да, я уже понял что похоже не о том говорю.
в общем разница в основании этого ролика, в техдоке дайко оно большое, а по этому номеру 1376164 оно небольшое, почему так
Добавлено: 23 дек 2013, 11:46
mikk, есть 2 вида ролика
1. Рестайловый
2. Дора.
Какой конкретно - определить можно по ВИН. В данном случае подошел 1.
Добавлено: 23 дек 2013, 12:03
mikk
в общем путаница в дате выпуска
по экзисту дата выпуска 17.05.2005 год, я от неё и пляшу
по каталогу дейко
Fusion (6/2002 > 9/2005) 1.6i 1596 FYJA/FYJB (ZETE) (74/101) 06/2002 ► 09/2005 16625 - ролик другой, широкий 1361840
Fusion FL (10/2005 > 6/2012) 1.6i 1596 FYJA/FYJB (ZETE) (74/101) 10/2005 ► 07/2010 16625
Fusion FL (10/2005 > 6/2012) 1.6i 1596 FYDA/FYDB/FYDC (ZH16) (74/100) 07/2010 ► 06/2012 16625
если выбрать второй и третий диапазон то все совпадает, ролик 1376164, но
авто у меня дорестайл, если конечно по внешнему виду судить
Добавлено: 23 дек 2013, 13:01
mikk, ну рестайл кузова и рестайл двиигателя - это немного разные годы.
Добавлено: 23 дек 2013, 20:21
viktop973
mikk писал(а):да, я уже понял что похоже не о том говорю.
Существует 4 вида роликов,
Добавлено: 20 янв 2014, 10:25
izon
[av]
http://www.youtube.com/watch?v=3x1IudRIw5E[/av]
Ну что, камрады, на ремне ГРМ нет ни одной трещинки… Ни снаружи, ни изнутри…
Я мягко говоря, удивлен.
Хотя, если "нормально" ездить))) Диски тормозные 60-80 тыс. пробега, колодки по 60 тыс. пробега у меня ходят… В общем — стиль езды не меняю.
Помпа, напротив, крутится не так легко. И на фирменной фордовской помпе — пластиковая крыльчатка.
Поменяли все сальники. Прокладку поставили на герметик.
