Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
Re: Замена ремня ГРМ
#841 Сообщение maxs-vd » 06 ноя 2013, 21:20
*Casper* писал(а):Выставили ВМТ по распредам и зафиксили колено - крути куда хош
А кто даст гарантию что коленвал правильно был выставлен. Всётаки болт необходим.
Arsen
Полное имя: Arsen
#842 Сообщение Arsen » 06 ноя 2013, 21:32
*Casper* писал(а):Ключевые позиции
Прочитав твою инструкцию, любой нормальный чел, поедет в автосервис. Всё будет стоить 9 000 тыщ.
Понятно.
Изображение.Изображение
#843 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2013, 22:38
Arsen писал(а):Вариантов много.
Вариант 1 - рукоблудство ФОРД.
Остальное - кроилово и ведет к попадалову. И это надо помнить. Чтобы потом на форуме не жаловаться, что ввиду попытки выкроить 5 минут, потерял 5 недель.
#844 Сообщение Puwistiy » 06 ноя 2013, 23:03
НачТех, ах ёё. точняк.
Xavi
Полное имя: Иван
#845 Сообщение Xavi » 07 ноя 2013, 22:48
я однозначно рекомендую изменить или отредактировать пошаговую инструкцию по замене ремня, мануал с удаленными фотками по замене ремня тоже убрать, последовательность действий конкретизировать, и писать все подводные камни, которые не указаны, например можно полностью не выдергивать стартер из машины если стопорить собираешься воротком, можно просто сдвинуть в сторону, потому что я очень долго разгадывал кубик рубика как его извлечь и так же вставить., и тему почистить от флудливых вопросов, 40 страниц тяжело осилить за час другой, хотя встречается полезная инфа в конце топика
abdula
Полное имя: Илья
#846 Сообщение abdula » 07 ноя 2013, 23:11
Длина болта, в который упирается КВ при выставлении ВМТ, однозначно, должна быть 39 мм (не больше). Не верите - смотрите сами.
Выставил сначала по болту длиной 45 мм, вот фото распред валов .
Ничего не изменял, вот фото с болтом 39 мм.
Пришлось переделывать. Так вот результат переделки, проехал я правда немного , но увидел сразу что расход с 12 уменьшился до 8.
#847 Сообщение НачТех » 08 ноя 2013, 00:57
abdula, теперь посмотреть-бы на ВМТ цилиндра через отверстие свечи с этими-же болтами. Например вставив в цилиндр спицу. А? :hat:
abdula
Полное имя: Илья
#848 Сообщение abdula » 08 ноя 2013, 06:50
НачТех писал(а):abdula, теперь посмотреть-бы на ВМТ цилиндра через отверстие свечи с этими-же болтами. Например вставив в цилиндр спицу. А? :hat:
Я уже все собрал, ездию. Разбирать пока больше не планирую.
sedem
#849 Сообщение sedem » 08 ноя 2013, 09:40
А кто даст гарантию что коленвал правильно был выставлен. Всё таки болт необходим.
+1000000 У меня так и было. Машина при этом едва ехала.
Я проверял спицей, когда менял. Более длинный болт упирается в щеку коленвала раньше, чем поршень приходит в вмт. Я не случайно сделал упор на этом моменте, когда описывал свою процедуру замены.
#850 Сообщение *Casper* » 08 ноя 2013, 09:59
Если ДО замены все стояло правильно, то фиксим распреды, стопим колено - ВСЕ. теперь все три вала никуда не уедут.
sedem
#851 Сообщение sedem » 08 ноя 2013, 10:26
Согласен. А как узнать? Машина с рук, когда меняли и как, не известно. А так то да, удобно.
#852 Сообщение *Casper* » 08 ноя 2013, 12:21
sedem писал(а):А как узнать?
Ну едет нормально ведь. Клапана на месте. там же серьезная ошибка - тяги нет или не заводится. Еще грубее - привет клапанам. В любом случае есть описание от форд, а все остальные выкрутасы - кроилово. Дальше каждый сам себе на уме.
sedem
#853 Сообщение sedem » 08 ноя 2013, 16:56
Когда выставил как надо, понял, что ехало " не нормально". А субъективно - вроде и так как то ехало и заводилось хорошо :) . Так что проверить "правильным" болтом, лишним не будет. :hat:
Xavi
Полное имя: Иван
#854 Сообщение Xavi » 11 ноя 2013, 10:13
теперь вылезла проблемка, не могу на форуме найти фак по затяжке крышки, нашел что два этапа и момент, картинку нашел но масло из под новой прокладки все рано идет(( у меня нет динамометрического ключа боюсь сорвать болт и оставить его в головке клапанов, может герметика? и причем масло гонит только с одного угла где установлен датчик фазы грм там еще площадочка и спуск между площадками, вобщем сливается масло вниз на ребра насоса гура
Arsen
Полное имя: Arsen
#855 Сообщение Arsen » 11 ноя 2013, 10:19
И ещё течёт на кожух ремня грм. И не дай Бог там трещина....
Подтяни, если не поможет - бегом за герметиком.
Последний раз редактировалось Arsen 11 ноя 2013, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Xavi
Полное имя: Иван
#856 Сообщение Xavi » 11 ноя 2013, 10:24
на кожух ремня не течет, я смотрел проверял, ремень сухой, шестерни распредвалов тоже сухие, течь именно на датчик идет, сейчас затягивать поеду.
Люди на форуме нету инфы про замену сайлентблоков на задней подвеске? найти не смог, придется пробивать дорогу самому
Arsen
Полное имя: Arsen
#857 Сообщение Arsen » 11 ноя 2013, 10:28
Есть, есть. Тимоха, вроде, писал. Выдавил их обрезком трубы и болтом подходящим.
На своей 99 ,давно ещё, я тоже так сделал.
Xavi
Полное имя: Иван
#858 Сообщение Xavi » 11 ноя 2013, 18:03
подтянул, и тянулись болтики, по всем прошелся, только вот в инструкции нету инфы по затяжке болтиков, как снимать и устанавливать ремни есть а как прикрутить крышку на место нету, что за два этапа? когда делается второй?
Arsen
Полное имя: Arsen
#859 Сообщение Arsen » 11 ноя 2013, 18:26
Схема, там типа крест на крест, усилие в килограмм на двадцатисантиметровый вороток ключа, если я не путаю. Очень не большое давление, потому как прокладка стоит на ребре. Попробуй её пальцами на упругость, бро. Ещё, проверь её по размерам, бро, а то в экзисте + - 3мм не считают за брак, а говорят про мазду и аналоги, не ведись.
Отъезжаю, бро.
Ща где-то фоты были.
#860 Сообщение maxs-vd » 11 ноя 2013, 18:44
Такие прокладки на сухую затягивать надо, и главное не переборщить с усилием.
