Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
abdula
Полное имя: Илья
Re: Замена ремня ГРМ
#801 Сообщение abdula » 24 окт 2013, 21:04
*Casper* писал(а):Попробуй чуть чуть пораньше поставить.
Что именно пораньше поставить? Мне показалось что как будто зажигание поздновато стало, но ведь зажигание я не трогал.
#802 Сообщение *Casper* » 24 окт 2013, 21:08
abdula писал(а):Мне показалось что как будто зажигание поздновато стало, но ведь зажигание я не трогал.
Верно говоришь, только позновато стало не зажигание, а впуск/выпуск. То есть у тебя выпуск открыт, а энергия сгорания еще не поглощена, работаешь на выхлоп и температуру! То есть надо распредвалы чуть пораньше поставить. Сейчас если выставить ВМТ, планка распредов не встанет (они будут стоять как бы \ \, вместо -- --)
То есть ставишь планку, болт. Ослабляешь шкивы распредвалов и подкручиваешь колено вперед до упора в болт. Затягаваешь шкивы и пробуй - все получится. Примерно пол зуба ошибка.
abdula
Полное имя: Илья
#803 Сообщение abdula » 24 окт 2013, 21:46
sedem писал(а):. Пластина и болт нормально встали? Длинна болта тоже как оказалось существенный параметр. Можно еще проверить высоковольтную часть. Похолодало опять же, расход выше.
Болт какой длины сделал пока не помню, на работе чертёж остался. А какой длины всё таки надо? Когда снимал ремень, то вот колено в болт упёрлось, а пластина вставиться и не смогла, распредвалы ещё не дошли градусов на 5, а может и больше. Я то потом сделал все как полагается, может в этом где-то причина.
Вы вот скажите, как поставить первый цилиндр в ВМТ в момент сжатия. Ведь если колено упёрлось в болт, это еще не значит что у первого цилиндра ВМТ, колено упирается и когда четвёртый цилиндр в ВМТ. Какие еще признаки ВМТ на первом существуют (например распреды раскручены и по ним посмотреть нельзя).
А то что похолодало, так это понятно, но не на столько же. Причем это зимой у меня всегда было 9 литров и я считал что это многовато.
#804 Сообщение *Casper* » 24 окт 2013, 21:56
abdula писал(а): может в этом где-то причина.
Возможно. Как раз вот они эти градусы позже и стали.
abdula
Полное имя: Илья
#805 Сообщение abdula » 24 окт 2013, 22:23
[quote="*Casper*"] То есть надо распредвалы чуть пораньше поставить. Сейчас если выставить ВМТ, планка распредов не встанет (они будут стоять как бы , вместо -- --)
Проверял. Колено в болт упирается, планка вставляется. Вот думаю может дело в длине болта? Casper у тебя нет ли чертёжика болтика?
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
вот нашёл откуда болтик я взял http://www.fusionguru.ru/forum/know ... php?id=113 и чертёж токарю давал такой
sedem
#806 Сообщение sedem » 25 окт 2013, 10:35
Там где 45 мм, должно быть 39. Это существенно. Вот нашел чертежик.
#807 Сообщение Dima! » 25 окт 2013, 10:55
sedem писал(а):Там где 45 мм, должно быть 39.
Их три разных по длине. В наборе так и идут три, хотя на конкретной машине используется только один какой то.
#808 Сообщение maxs-vd » 25 окт 2013, 11:03
Dima!,Да разговор про другие болты (который фиксируют вал в верхней мёртвой точке)
Где-то мы с *Casper*, Фотали болты, я сделал как на фото выше Сане не понравилось... крутить много, хотя у такого болта жесткость больше.
Сейчас сфотаю свой комплект
sedem
#809 Сообщение sedem » 25 окт 2013, 11:05
У меня вмт соответствовало 39мм.
#810 Сообщение maxs-vd » 25 окт 2013, 11:13
39 этот размер разве имеет значение?
sedem
#811 Сообщение sedem » 25 окт 2013, 11:19
Нет не этот, а тот, что от головки болта. Тот что на фото выше 45 мм.
#812 Сообщение maxs-vd » 25 окт 2013, 11:24
sedem,
Я имел ввиду в 807 сообщение я по этому чертежу и делал
К стати вот и пластинка с прорезями...
А длину болта как у меня всегда можно подрегулировать гайкой если это необходимо
#813 Сообщение *Casper* » 25 окт 2013, 11:24
maxs-vd, да его еще и засунуть надо суметь. Надо мне мой сфотать.
sedem
#814 Сообщение sedem » 25 окт 2013, 11:33
Это да, я тоже делал из обычного болта. Дорезал резьбу, а потом гайкой выставлял необходимую длину. Утончение на конце делал на наждаке. Вырезы,кстати на пластине , по моему ни к чему. :hat:
#815 Сообщение maxs-vd » 25 окт 2013, 12:07
sedem писал(а):Вырезы,кстати на пластине , по моему ни к чему. :hat:
Это для мазды как я понял.
abdula
Полное имя: Илья
#816 Сообщение abdula » 25 окт 2013, 21:43
Много сказано, но точного ответа про длину и влияния длинны на выставление ВМТ никто и не дал.
Ладно, выточили теперь болт 38 мм, в наличии есть 45 мм (по которому я делал), на следующей недели сам сравню как от этого зависит ВМТ. И никто так и не смог ответить как выставить первый цилиндр в ВМТ на такте сжатия не смотря на распред. валы
#817 Сообщение *Casper* » 25 окт 2013, 22:12
abdula писал(а):И никто так и не смог ответить как выставить первый цилиндр в ВМТ на такте сжатия не смотря на распред. валы
Так для этого болт и нужен.
abdula
Полное имя: Илья
#818 Сообщение abdula » 25 окт 2013, 22:20
Колено в болт упирается и когда четвёртый цилиндр в ВМТ
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Вот например я перебираю полностью движок, ну нет на нём ещё распредвалов, то как найти ВМТ на первом цилиндре в момент сжатия. Повторяюсь, в МОМЕНТ СЖАТИЯ.
#819 Сообщение *Casper* » 25 окт 2013, 22:25
Согласно сервисдоку, примерно, недокручивая до ВМТ первого цилиндра, вкрутить болт и довернуть колено.
abdula писал(а):то как найти ВМТ на первом цилиндре в момент сжатия.
А нафига? 1 и 4 вместе встанут в ВМТ, но первый на впуск, второй на выпуск
А сжатие или разрежение - задает распредвал.
abdula
Полное имя: Илья
#820 Сообщение abdula » 25 окт 2013, 22:33
*Casper* писал(а): А нафига? 1 и 4 вместе встанут в ВМТ, но первый на впуск, второй на выпуск
Возможно вы и правы, а я чего то не пойму. Но в сервис доке написано уперлись в болт и вставили пластину, а вот колено повернуть на 360 градусов то колено тоже упрётся ,но только пластина не вставится, вот здесь то как раз и будет у 4 цилиндра ВМТ. Или я чего то гоню, поправьте меня.
