Страница 41 из 73
Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
Добавлено: 18 сен 2014, 22:37
DEDok, зачем ты к машине подключаешься через кнопку MSCAN? Программа не понимает машину. Эта кнопка была для отладки и работает с эльмом. Может поэтому глюки? Если ЭЛС адаптер, подключайся через HSCAN. Элс правильно работает, ему не нужен переключатель. Программа, увидит, что это элс и все правильно сделает.
Добавлено: 19 сен 2014, 07:06
DEDok
*Casper* писал(а):DEDok, зачем ты к машине подключаешься через кнопку MSCAN? Программа не понимает машину. Эта кнопка была для отладки и работает с эльмом. Может поэтому глюки? Если ЭЛС адаптер, подключайся через HSCAN. Элс правильно работает, ему не нужен переключатель. Программа, увидит, что это элс и все правильно сделает.
Просто в предыдущих версиях программы часто вылезала такая ошибка:
Вот поэтому я её и включаю. Хорошо, больше не буду
Добавлено: 19 сен 2014, 08:13
DEDok, это программа просит переключить механический выключатель на адаптере ELM, у елс переключатель электронный. Вообще надо убрать к чертям ту кнопку из программы.
Добавлено: 19 сен 2014, 09:40
DEDok
*Casper* писал(а):DEDok, это программа просит переключить механический выключатель на адаптере ELM, у елс переключатель электронный. Вообще надо убрать к чертям ту кнопку из программы.
В том то и дело. Я включал HSCAN - вкладка GEM - читать - вылезает эта ошибка. Нажатие на ОК - не помогало. Опять она всплывала. Вот и включал MSCAN.
Добавлено: 19 сен 2014, 09:57
DEDok, попробуй новой программой. Если будет CAN ERROR, может быть действительно проблема с адаптером. У меня честно все четко.
Добавлено: 19 сен 2014, 11:13
*Casper*,на выходных тоже постараюсь проверить. елсОМ
Добавлено: 22 сен 2014, 11:31
=Bars=
*Casper*, сброс ошибок программа позволяет делать?
Добавлено: 22 сен 2014, 11:55
=Bars=, и читать и сбрасывать. Но для этих целей лучше forscan
Добавлено: 24 сен 2014, 15:44
=Bars=
*Casper*, выложи тогда полное описание что умеет программа пжлст
Добавлено: 24 сен 2014, 15:49
- Настройка модулей
- Чтение ошибок (отдельной каждый модуль)
- Расшифровка (с форума берет)
- Стирание (опять отдельно)
- ТЕСТ Н (я просто не знаю как назвать) - ну живые параметры снимает.
Я ж говорю, диагностить лучше форсканом. А этой настроить, галочки поставить (включить/выключить опции)...
Добавлено: 02 окт 2014, 22:11
a4285494
Hello, i have problem with this program. When i on it show me only ??????? ??????? ??????. I use win 7 and install russian lang pack but its still not working ;/
Добавлено: 02 окт 2014, 22:15
a4285494, good day. This problem on windows.
go start, enter REGEDIT
open HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage
Replace values:
1250 to c_1251
1252 to c_1251
then reboot..
Добавлено: 02 окт 2014, 22:19
a4285494
Ok, its working thanks
And i have another problem. I think i can select text in program and use google translate to take it in english but select text option is off
You have screen or text where all options are described in English ?
I find in program english lang but after change it text is not showing me
Добавлено: 02 окт 2014, 22:56
a4285494, sorry, my english is no good to technial.
I have resource file in text.
I can send this file to you (take e-mail)
Can you translate it?
Добавлено: 11 ноя 2014, 18:41
Santila
Не могу установить драйвер адаптера ELM327 на ВИНДОВС 8.1
На диске в комплекте драйвера не подходят. Читал о том, что есть бан от производителя на нелегальные микросхемы которые используются в адаптере. В авто режиме, то есть поиск драйвера в интернете в авто режиме тоже не даёт нужного положительного результата.
Есть у кого ни будь драйвер на адаптера ELM327 ?
Добавлено: 11 ноя 2014, 18:54
Santila, Vid и Pid устройства дай. Да, бан есть. Но есть и козявка
Добавлено: 11 ноя 2014, 19:24
Santila
USB\VID_067B&PID_2303&REV_0300
Добавлено: 11 ноя 2014, 19:31
Добавлено: 12 ноя 2014, 19:31
Santila
А не староваты дрова?
Производитель Prolific
Тип устройства PORTS
Версия драйвера 3.2.0.0
Дата драйвера 2007-07-31
Операционная система 2000/XP XP64
Дата загрузки 2011-06-21
Что то подозрительно. У меня не винда ХР.
Не устанавливается. Система пишет: драйвер для этого устройства не нуждается в обновлении. В свойствах прибора указан код 10.
Добавлено: 12 ноя 2014, 23:57
Santila, странно однако. Ну поставь принудительно. Вскрой блок на всякий, убедись в чипе. Мне этот профилик никогда не нравился
