Страница 5 из 31
Re: Миникомпьютер FORD A-D-A
Добавлено: 05 май 2013, 17:15
Rusla
Я знаю где тачи под наш квадрат продаюцца.
Там же есть и монетоПРИЁМНИКИ. Экран надо в ГУ. А в монетодержатель запихать монетоприёмник.
А если серьезно, то действительно интересную вещь Каспер забабахал! Но с экраном надо что-то думать. Светодиоды для информации не есть хорошо. Хотелось бы ЖК и хотя бы пару (несколько) показателей на дисплее одновременно. Мультитроники приучили к хорошему.
Добавлено: 05 май 2013, 17:20
Rusla, в конечном итоге главное информация. ТФТ красив, безусловно, но информацию ценность инфы не повышает
Добавлено: 05 май 2013, 18:00
Rusla
Полностью согласен. Но ТФТ не только красив, но и виден в салоне (по сравнению со светодиодными восьмерками), даёт возможность отображать не только куски восьмерок, а нормальные графические символы, и, кроме того, позволяет отображать значительно больше ценной информации на единицу площади. Экономичен наконец... А пока я тоже не отказался бы от устройства АДА.
Добавлено: 05 май 2013, 18:17
Rusla писал(а):Экономичен наконец...
Шутишь?
В любом случае, если б был нужных размеров - сделать можно. Тем более, что переписать только кусок кода, отвечающий за вывод.
Добавлено: 05 май 2013, 18:50
Rusla
Неужели в Китае никто не встраивает в монетницы фьюженов индикаторы? Наши размеры 50*17?
Тут:
http://www.platan.ru/pdf/optoelectronica_172.pdf
написано, что DG-1223210 имеет видимую площадь 51.2 ? 18.5 мм. Ручная доводка?
Добавлено: 14 май 2013, 15:08
Ага попробуйте найти такую узкую ТФТешку, чтоб в монетодержатель вошла
Отличная мысль все просто и интуитивно, а простота залог удобства. Респект автору(ам)
Есть вопросец , имеется ли полный список функций ?
Цель сравнить , что можно дополнительно получить по КАН , чего нету по ОДБ2.
Добавлено: 14 май 2013, 15:20
SAnat писал(а):Цель сравнить , что можно дополнительно получить по КАН , чего нету у ОДБ2.
Поясни. А то вопрос звучит из серии, что можно получить по витой паре, чего нету в интернете.
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
Если вопрос параметров от контроллеров, то там укакаешся. Пидов очень много, жаль не все известные.
Инфу можно получать двумя вариантами:
1. Пассивно слушать.
2. Запрашивать.
Первое довольно ограничено, второе по сути использует фордовская программа диагностики.
Далее, есть общие пиды, так сказать базовый стандарт ODB2, но он же в себя включает расширенные пиды (пиды производителей) и там может быть все, что угодно. Как пример:
- Длительность открытия форсунки
- Качество воспламенения
- Щелчок датчика АБС (смена единицы на ноль)
- Щелчки датчика коленвала, распредвала.
Про пропуски, ошибки молчу. Это и так понятно.
Можно увидеть напряжение на топливном насосе.
В АКПП, скажем, можно видеть температуру, давление масла. Работу сцепления, переключения передач. Как минимум включение/выключение каких-то клапанов.
Добавлено: 14 май 2013, 15:22
пасиб
Добавлено: 14 май 2013, 15:24
Подушки и АБС не даются. НО! Команда сброса ошибки проходит.
Эти два девайза требуют работы по К-Лайн. А там у форда своя фишка.
по КАН связь как раз по протоколу OBDII
Добавлено: 14 май 2013, 15:28
migavolt
Вообще это был первый мой девайз, сделанный от рисования схемы до написания программы и микропрограммы.
Рекомендую у тех же китайцев взять MINI PRO
да великий труд низкий поклон
но вот может сушествует файлики типа lay
для самостоятельного изготовления пп и т.д.
а вот Рекомендую у тех же китайцев взять MINI PRO насколько я знаю мини про ускоглазый программатор примерно 13000 микросхем поддерживает у меня такой на столе (балуюсь знаетели иногда )
но своих разработок -- мне до этого как до китая пешком задним ходом )
Добавлено: 14 май 2013, 15:32
migavolt писал(а):но вот может сушествует файлики типа lay
Чиво? Куда пойти?
Файлики есть - схема в паинте и программа в блокноте
migavolt писал(а):а вот Рекомендую у тех же китайцев взять MINI PRO насколько я знаю мини про ускоглазый программатор примерно 13000 микросхем поддерживает у меня такой на столе (балуюсь знаетели иногда )
Я про
это
Если уж всерьез подходить, то можно и разориться на программер. Хотя ICSP и из ардуинки получается за копейки.
migavolt писал(а):но своих разработок -- мне до этого как до китая пешком задним ходом
Да ладно. Как оказалось, не так уж все и сложно.
Добавлено: 14 май 2013, 15:43
migavolt
*Casper* писал(а):migavolt писал(а):но вот может сушествует файлики типа lay
Чиво? Куда пойти?
Я про
это
нет нет minipro tl866cs это мини про ускоглазый (просто мы о разных вещах с одинаковым названием )
нет нет уходить не куда не надо sprint layout это праграмка радиолюбительская для рисования пп ( lay формат )
программа в блокноте -- незнаю как ее в проц заливать
все сложно нечего просто не бывает ))
Добавлено: 14 май 2013, 15:47
migavolt писал(а):программа в блокноте -- незнаю как ее в проц заливать
компильнуть, получить бинарник, а далее его в программатор.
migavolt писал(а):sprint layout это праграмка радиолюбительская для рисования пп
Ща поищем.
Добавлено: 14 май 2013, 15:52
migavolt
*Casper* писал(а):migavolt писал(а):программа в блокноте -- незнаю как ее в проц заливать
Ща поищем.
так если что можешь обрашаться думаю смогу помочь есль поразводить пп надо там кстати есть библиотеки элементов если надо свои кину полезняшка знаете ли
а чем компильнуть или можно к Вам обратиться на тему бинарника и фьюзов
Добавлено: 14 май 2013, 15:56
migavolt писал(а):чем компильнуть
Ну тк я на AVR подсел, то avrstudio вполне может компильнуть. Тем более бесплатная, в ней же и процы и фьюзы. Одно "но" - не поддерживает программатор из ардуины.
migavolt писал(а):можно к Вам обратиться на тему бинарника и фьюзов
Можно на "ты"
Можно и обратиться. Правда я далеко не гений по фьюзам.
Добавлено: 15 май 2013, 00:04
Голодный глаз загорелся на 6.3 литра запаса.
Добавлено: 15 май 2013, 00:13
*Casper*, шота я не понял?
Эт чего за новая проекция, почему не знаю?
Добавлено: 15 май 2013, 00:17
А для чего ж в ней драйвер проекционного дисплея?
Это опытный образец.
Добавлено: 15 май 2013, 00:19
*Casper* писал(а):А для чего ж в ней драйвер проекционного дисплея?
Это я в курсе...
*Casper* писал(а):Это опытный образец.
Понятно...
Ну, дальше рассказывать будешь иль мне пока за специнструментом сбегать?
Добавлено: 15 май 2013, 00:20
Скажем, результат не очень удачный. В жизнь не пойдет.
