Страница 5 из 5
Re: Замена задних отбойников.
Добавлено: 28 авг 2014, 23:07
Ewgeny_R
Ключа гаечного на 6,5 не было под рукой. А в тисах неудобно было откручивать. Вот и пошел на этот шаг
Добавлено: 13 апр 2015, 20:18
CEPbIU
LipSer писал(а):Материал на сайте
4. Не потеряйте прокладки что между кузовом и пружинами
У задних тоже?
Добавлено: 14 апр 2015, 05:29
LipSer
Извините, это было давно, уже не помню что да как.
Добавлено: 14 апр 2015, 11:13
CEPbIU
Тогда видимо недотянул опору, в выходной займусь
Добавлено: 23 июн 2015, 17:53
oneoff
Заказал Febi 18402. Прислали на пакетике написано Febi. А номер на них 880018. Оказались короче приблизительно на 10 мм. У Gonza В сообщении #49 они на фото длиннее родных. А у меня короче.За фото сорри снимал телефоном.
Добавлено: 20 апр 2016, 20:51
AndruNT
Добрый день! Подскажите пожалуйста верхние болты крепления опоры амортизатора какую резьбу имеют если М8, то шаг 1 или 1,25? Поясню почему интересуюсь, поставил проставки под пружины, сейчас хочу поставить проставки под опоры амортизатора для сохранения хода амортизатора, соответсвенно старые болты не подойдут, нужны более длинные, но какая резьба???
Добавлено: 21 апр 2016, 06:22
да какие купишь такие и будут.
Добавлено: 21 апр 2016, 07:10
Анрюх, ты как Квакин ("Тимур и его команда" если забыл)
AndruNT, кажись 1.25. Но "встрял" потому что из Ашана болты не подойдут, при покупке болтов смотри на их башку, там цифры, интересными будут 10,9 . Длина большая и не штатная, надыть подстрахериться.
Машиностроительные применяются в различных отраслях машиностроения.
Класс прочности: 8.8; 10.9; 12.9.
Отсель
Добавлено: 21 апр 2016, 07:27
timoha-07,
...Квакин
вот так меня ещё никто не называл. )
Добавлено: 21 апр 2016, 09:19
AndruNT
Вот и подстрахериваюсь, пойду с бронетехники тисну всяких с клеймо ОТК и с шагом 1 и 1.25:-) Капнул ГОСТы по болтаем, обновил знания, эхх если бы эти болты были в свободной продаже не приходилось бы вытаскивать и тискать их в тихую. А что за аналогия с Квакиным?
Добавлено: 21 авг 2020, 10:50
Useroff
oneoff,
Купил такие же, но еще не снимал/ не менял/ не сравнивал. Вопрос так если окажется что они короче/длиннее тех которые стояли - надо ли с новыми что то делать (типа отрезать/подкладывать). Или ставить такие как есть (которые новые) - насколько значимо при эксплуатации (если окажется разница в размере) будет их отличие от родных
Отправлено спустя 8 минут 20 секунд:
Купил Febi 18402, но еще не снимал/ не менял/ не сравнивал. Вопрос так если окажется что они короче/длиннее тех которые стояли - надо ли с новыми что то делать (типа отрезать/подкладывать)? Или ставить такие как есть (которые новые) - насколько значимо при эксплуатации (если окажется разница в размере) будет их отличие от родных
Добавлено: 21 авг 2020, 17:20
oneoff
Useroff, Кто-то от старых кусок добавляет. Я езжу почти всегда пустой. Поэтому поставил как было (короткие). Пять лет -полет нормальный. Надо бы заглянуть.
