Страница 5 из 7
Re: Всем привет! Мигает ИММО. Не заводится.
Добавлено: 16 май 2014, 13:42
Diesel173 писал(а):Видимо такая есть у многих, и многие про нее просто не знают.
Добавлено: 16 май 2014, 15:38
Добавлено: 08 ноя 2019, 15:47
exxrange
После полного разряда акб, изза затоготвключенного освещения, начала моргать иммо. Акб полностью зарядил, отключив от авто. Код ошибки 16, визуальный осмотр и манипуляции описанные тут проделанны. Без результатно... Разобрав панель приборов обнаружил, что один резистор выпал, не знаю маркировку. Кто нибудь может скинуть фото платы панели приборов. У меня fusion 2006, 1.6, механика.
Добавлено: 08 ноя 2019, 20:23
exxrange, Скинь фото чего у тебя нету
Добавлено: 23 дек 2019, 20:36
Needet
Такс всем привет,у родителей не получилось сегодня уехать.Авто долго стояло сейчас мигает постоянно иммо. Предохранитель ф6 заменил,штекер в пороге пощёлкал как и реле. елм и ккл подключить не удалось не подключается к авто,батарейки менял,ключи другие пробовал. 2 Ошибки c100(потеряна связь с контроллером двигателя) и е510(проблема иммобилайзера) Куда дальше рыть,что сдохло?)
P.s доп кнопок никаких не нашёл
Есть сигналка еще томагавк,но там батарея полная тоже 2 брелка попробовал
Добавлено: 24 дек 2019, 12:39
Питание на эбу проверяй. Предохранители, массу наминусе итд
Добавлено: 26 дек 2019, 19:36
Needet
*Casper* писал(а): ↑24 дек 2019, 12:39
Оттащил в "евроавто" сказали дело в блоке управления двигателя,накинули от автомата и типа всё ок. Сказали блок с косой надо(у них 7,на разборке 5) + еще его перепрошивка 6к
,адекватная цена?
Добавлено: 26 дек 2019, 20:06
Needet, во первых ЭБУ накинуть на фьюже не так-то просто.
Во-вторых, надо тоже прописать ключи (а не перепрошивать БК). И наконец. Ты сам проверь предохранители. ЕА те еще приколисты. Мне б кто за фигню 12 рублей привез бы....
Добавлено: 26 дек 2019, 20:25
Needet
*Casper* писал(а): ↑26 дек 2019, 20:06
Проверял все,в норме были,клемму под аккумом тоже смотрел.Всё что тут вычитал попробовал,ну и я уже должен был быть помечен конфликтным клиентом,по идее не должны впаривать,хотя не знаю конечно.
Добавлено: 04 май 2020, 01:36
ordinmaster
Здравствуйте. Та же проблема. Иммо мигает, стартер не шевелится - далее "Ситуация"
Доп. информация: 1. аккум не сажал, езжу много, в пятницу поставил, в воскресенье "Ситуация".
2. Уже давно только изредка работают сигналы на панели (значок фар, подсветка приборов) - иногда включаются, но в основном темно.
3. Уже давно горит ABS, когда полез разбираться с Ситуацией, заметил, что его предохранитель перегорел. Так и стоит горелый.
4. Уже давно центральный замок открывается сразу после закрытия. Ненадолго начинает работать после отключения АКБ.
5. Машину за последние две недели уже три раза забирал из Евроавто. Из двух разных участков. Как-то они ее заводят, я уезжаю, через пару дней повторяется Ситуация. Они явно не понимают, в чем дело и тем более мне не понять их объяснений. Удалили метки, отключили нештатную сигналку, без толку.
6. Я сам в машинах, можно сказать - ноль. Буду рад любым подсказкам, без машины работа стоит, выручайте, уважаемые. Спасибо.
Добавлено: 04 май 2020, 06:51
Может начнем с диагностики?
Добавлено: 04 май 2020, 07:41
ordinmaster
*Casper*, в каком смысле? В Евроавто, вероятно, уже издиагностировались..
Добавлено: 04 май 2020, 11:17
Давай результаты диагностики из еа. Или ты предлагаешь на кофейной гуще гадать?
Добавлено: 04 май 2020, 16:29
ordinmaster
Добавлено: 04 май 2020, 16:56
ordinmaster, Папку не расшарил.
Добавлено: 04 май 2020, 18:15
ordinmaster
Добавлено: 04 май 2020, 18:53
У меня открылся мой диск с общими доками
Добавлено: 04 май 2020, 19:08
ordinmaster
*Casper*, это фотки распечаток диагностики, всё, чем я располагаю.
Добавлено: 04 май 2020, 20:31
Надо было просто файлами в сообщение их добавить.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
ordinmaster, Там кстати на каждой картинке совет "проверьте цепь питания" . Ты проверял?
Добавлено: 04 май 2020, 22:10
ordinmaster
Фотки тяжелые, ругалась система. И я сам не проверял ничего, кроме предохранителей. Ковыряются мастера в ЕА. Заводят, я забираю машину, и через пару дней опять. Вот я и собираю решения по этой ситуации. Диф. диагноз, так сказать, чтоб намекнуть в ЕА.
