Страница 5 из 5
Re: Подрулевой переключатель магнитолы.
Добавлено: 27 окт 2015, 14:28
Kudryash писал(а):Arduino будет определять наши кнопки как HID клавиатуру
:eek: :eek: :eek: Ничего не перепутал?
Добавлено: 27 окт 2015, 20:26
Kudryash
*Casper*,точно , попутал . Планшет будет понимать arduino как hid клавиатуру и наши кнопки будут кнопками этой самой клавиатуры. Ну как то так :)
Добавлено: 27 окт 2015, 20:57
Kudryash писал(а):arduino как hid
Видимо эту лекцию я проспал. Когда ардуин стал хидом? Дуе...что-то там вроде мог быть хидом, а ардуина.... чет не помню. Хотя они там на армы перешли. Возможно что-то поменялось в политике партии.
Добавлено: 27 окт 2015, 21:25
Kudryash
Arduino Pro Micro и Arduino Leonardo на чипе ATmega32u4 работают.
Добавлено: 27 окт 2015, 21:41
Ну армы. Ага.
Добавлено: 14 янв 2016, 22:26
Aksen
Если в кожухе отверстия нету, вырезать можно? Джостик защёлкница? Есть размеры где делать дырку?
Добавлено: 21 фев 2016, 18:38
Kudryash
[youtube]x_WnOavBu1A[/youtube]
Добавлено: 22 фев 2016, 10:48
Kudryash
Для управления андроидом нам потребуется
Arduino pro micro
брал на али вот тут
Для начала скачать arduino 1.0.5 zip. Далее в папке \arduino-1.0.5\hardware\arduino\cores\arduino меняете два файла USBAPI.h, HID.cpp на эти
Multimedia_Keys_for_IDE_1.0.5.zip
, при этом версия ПО Arduino Software IDE должна быть 1.0.5,
Подключаемся по схеме с привязкой к +5v через резистор 1 кОм.
После заливаете
int analogPin=0; //пин для подключения кнопок
int data;
void setup()
analogReference(DEFAULT); // подключение внутреннего напряжение AVCC к выводу AREF (опорное напряжение)
Serial.begin(9600);
void loop()
data=analogRead(analogPin); //читаем значение нажатой кнопки
Serial.println(data);
delay(1000);
и считываете коды всех кнопок через "монитор порта" Arduino Software (IDE).
И так , мои показатели кнопок
855 присоединил пульт , кнопки не нажаты
vol + 130
vol - 50
seek + 235
seek- 365
mode 519
После определения кнопок заливаете
//****************** Здесь необходимо указать свои значения ***************
int analogPin=0; // пин для подключения кнопок, по умолчанию A0
int release_button = 854; // значение при отпущенных кнопках
int button_release_range = 20; // диапазон значения + - при отпущенных кнопках
int button_range = 5; // диапазон значения нажатых кнопок + -
int time_holding = 500; // время для удержания кнопок в миллисекундах
int time_tinkling = 30; // время исключающее дребезг контактов в миллисекундах
int vol_up = 129; // значение кнопки увеличить громкость
int vol_down = 50; // значение кнопки уменьшить громкость
int alt_tab = 777; // значение кнопки которая будет работать как Alt + Tab
int next = 235; // значение кнопки которая будет работать как Next при коротком нажатии и Fast Forward при удержании
int previous = 366; // значение кнопки которая будет работать как Previous при коротком нажатии и Rewind при удержании
int play_pause = 519; // значение кнопки которая будет работать как Play/Pause при коротком нажатии и Mute при удержании
int data;
unsigned long flag = 0;
unsigned long eventTime = 0;
unsigned long pauseMillis = 0;
void setup()
Keyboard.begin();
void loop()
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 0)
eventTime=millis();
//********************** Громкость ************************************
if(millis()-eventTime<time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= vol_up - button_range && data <= vol_up + button_range && flag == 0)
Remote.increase();
flag = 5;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>time_holding && data >= vol_up - button_range && data <= vol_up + button_range && flag == 5 || data >= vol_up - button_range && data <= vol_up + button_range && flag && flag == 3)
Remote.increase();
flag = 3;
Remote.clear();
delay(100);
if(millis()-eventTime<time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= vol_down - button_range && data <= vol_down + button_range && flag == 0)
Remote.decrease();
flag = 6;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>time_holding && data >= vol_down - button_range && data <= vol_down + button_range && flag == 6 || data >= vol_down - button_range && data <= vol_down + button_range && flag == 3)
Remote.decrease();
flag = 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** AltTab + Ещё что то ************************************
if(millis()-eventTime<time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= alt_tab - button_range && data <= alt_tab + button_range)
flag = 1;
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 1 && pauseMillis == 0)
Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
Keyboard.press(KEY_TAB);
Keyboard.release(KEY_TAB);
flag = 0;
pauseMillis = millis();
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 1 && pauseMillis != 0)
flag = 0;
if(pauseMillis && millis()-pauseMillis >= 800 && data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range)
flag = 0;
pauseMillis = 0;
Keyboard.releaseAll();
if(millis()-eventTime>time_holding && data >= alt_tab - button_range && data <= alt_tab + button_range && flag == 1)
flag = 0;
//********************** Next и Fast Forward ************************************
if(millis()-eventTime<time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= next - button_range && data <= next + button_range)
flag = 2;
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 2)
Remote.next();
flag = 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>time_holding && data >= next - button_range && data <= next + button_range && flag == 2 || data >= next - button_range && data <= next + button_range && flag == 3)
Remote.forward();
flag = 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** Previous и Rewind ************************************
if(millis()-eventTime<time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= previous - button_range && data <= previous + button_range)
flag = 4;
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 4)
Remote.previous();
flag = 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>time_holding && data >= previous - button_range && data <= previous + button_range && flag == 4 || data >= previous - button_range && data <= previous + button_range && flag == 3)
Remote.rewind();
flag = 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** Play/pause + Mute ************************************
if(millis()-eventTime<time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= play_pause - button_range && data <= play_pause + button_range)
flag = 7;
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 7)
Remote.play_pause();
flag = 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>time_holding && data >= play_pause - button_range && data <= play_pause + button_range && flag == 7)
Remote.mute();
flag = 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 3 || data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 5 || data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 6)
flag = 0;
Радуемся проделанной работе :)
Добавлено: 22 фев 2016, 13:45
irisha
Подходит ли рычаг открывания капота (из салона) с Фиесты на Фьюж? Вроде совместимы, пишут в разборке, родной не нашла, только с фиесты.
пардон, случайно не в ту тему написала :insane:
Добавлено: 22 фев 2016, 22:17
irisha писал(а):Подходит ли рычаг открывания капота (из салона) с Фиесты на Фьюж?
Да. Подходит.
