Страница 5 из 7
Re: AUX
Добавлено: 17 апр 2015, 12:14
Это я так понял на джостик подрулевой, ток не знаю какой, мерял только напряжение на концах.
Re: AUX
Добавлено: 18 апр 2015, 17:20
Ребят, в цифровой схемотехнике есть силовые линии, а есть цифровые. Первые несут большой ток, вторые только сигналы. Если оторвать или отгорит масса, может погореть все. Для этого цифровую массу подключают отдельно от силовой. Это защита дорогой электроники.
Re: AUX
Добавлено: 20 апр 2015, 16:39
а так же разные земли помогают бороться с разного рода помехами. :umnik:
Re: AUX
Добавлено: 01 июл 2015, 09:13
CaMcoH
Всем привет, хочу немного оживить данную тему)
Старшие товарищи, помогите пожалуйста. Я с электрикой никогда не имел дел. Спаял провод, все вроде бы ничего, но звук еле слышно, хотя все выкручиваю на максимум: и саму магнитолу и плеер. В чем может быть проблема? Какой провод вы брали? Мне почему - то кажется, что проблема именно в нем. Я взял 4 жильный (3 жильный нигде не могу найти) и одну жилу тупо никуда не подключал - отрезал. С одного конца "мама" 3.5 джек, а с другой 2 фишки от корпуса компьютера (2 по 2 пина - получился квадратик). Спаял эти три провода, распиновку всю соблюдал. Провод в сечении достаточно большой - 5мм (4 жилы+экранирование).
Появилась еще одна мысль: что будет, если я возьму обыкновенный 2 жильный провод для автомобильных колонок + 1 провод для GRND? (И кстати, кто - то брал от наушников - я точно не помню, но там разве не 2 провода, без grnd? Если так, то как быть с этим пином? просто забить?)
Re: AUX
Добавлено: 01 июл 2015, 10:30
CaMcoH писал(а):но звук еле слышно
Если все правильно расключил в разъемах - то просто слабый выход с плеера.
CaMcoH писал(а):и одну жилу тупо никуда не подключал - отрезал
Можно было посадить то-же на корпус. :hat:
Re: AUX
Диаметр жилы не даст прибавки громкости. Наиболее вероятна ошибка при пайке или обрыв "земляного" общего провода. Как итог, на вход усилителя попадает только разностный сигнал, полноценный сигнал не приходит.
Re: AUX
Добавлено: 01 июл 2015, 11:49
CaMcoH
Спасибо, попробую перепаять, надеюсь поможет. А а остальном все должно работать нормально из того, что я описал?
Re: AUX
Добавлено: 01 июл 2015, 12:15
теортически должно. Можно попробовать подключить другой прибор. Можно проверить плеер - подключить к акустической системе ПК, например. Наушники банальные подключить к плееру :o
Re: AUX
Добавлено: 03 июл 2015, 09:12
User
Китайцы продают готовые провода Фишка-3,5 Джек за пару сотен
Re: AUX
Добавлено: 04 июл 2015, 15:02
CaMcoH
Так глупо я себя еще не чувствовал) Искромсал 1 провод полностью - был пол метра, стал 10 см) Купил второй.. Сегодня, когда вставил первый раз - все было идеально! Думаю, ну, все, дело сделано, начал его лучше фиксировать, а после повторной проверки снова тишина.. Оказалось, я его вставлял на контакт правее, потому что делал всегда вслепую) В общем, всем спасибо, все работает!!)
О выходе задумался немного поздно, а завтра на юг ехать, поэтому вариант с заказом отпадал) Но за линк все равно спасибо, возможно потом нормальный поставлю)
Re: AUX
Добавлено: 30 авг 2015, 21:06
masterf
Слушайте, а на магнитолу RDS 4500 eon кто-нибудь выводил AUX?
Re: AUX
Добавлено: 16 сен 2015, 13:19
robin
Кто-то знает как подключить AUX на Blaupunkt TravelPilot?
Re: AUX
Добавлено: 16 сен 2015, 14:34
CEPbIU
robin писал(а):Кто-то знает как подключить AUX на Blaupunkt TravelPilot?
Какая экзотика :)
Re: AUX
Добавлено: 22 сен 2015, 09:09
Пумба
robin писал(а):Blaupunkt TravelPilot
Так там разъем стандартный, как на 6000CD.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 37#p273037
Re: AUX
Добавлено: 23 сен 2015, 13:48
robin
Пумба писал(а):ак там разъем стандартный
спасибо
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
и сразу вопрос:
если смогу подключить AUX на Blaupunkt TravelPilot, будет ли он работать (и как?), т.к. кнопки AUX на магнитоле нет?
Re: AUX
Добавлено: 28 сен 2015, 17:44
Пумба
Забыл спросить, вы про штатный который ставился на форды или про другую модель ?
Re: AUX
Добавлено: 29 сен 2015, 16:54
robin
прикрепил фотки. на 4-той фотографии красным обозначены незадействованные пины (к ним сейчас ничего не подключено).
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
Сейчас должно получится. Пины указаны на 3-тьем фото
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Пумба писал(а):вы про штатный который ставился на форды
да. дорестайл.
Re: AUX
Добавлено: 01 окт 2015, 11:23
robin
Вопросы:
- кнопка CDDJ на 6000CD выполняет ту же функцию что AUX?
- смогу ли заменить указаную Blaupunkt TravelPilot на 6000СD (на фото) без никакой переделки? просто подключив разъемы.
6000CD стоял на фокусе.
Re: AUX
Добавлено: 02 окт 2015, 16:58
Пумба
robin писал(а):да. дорестайл.
Если честно такой я не видел. У более новых разъем такой же как и 6000CD
Re: AUX
Добавлено: 04 окт 2015, 16:33
robin
все равно спасибо. решил без лишних затрат, переделкой фм трансмитера.
