Страница 5 из 5
Re: Изготовление запасного ключа для ФФ.
Добавлено: 22 мар 2017, 08:15
Ну если его использовать то нужно, а так, если только чип прописать то и не зачем вовсе. Экранируем чип на ключе-родителе и норм, можно исхитрится прописать
Добавлено: 22 мар 2017, 15:38
alexei.tav
MakPol писал(а):Экранируем чип на ключе-родителе и норм, можно исхитрится прописать
А с этого момента можно подробнее? Или может "видео-инструкция" имеется? :)
Добавлено: 06 июл 2017, 12:22
minikit
В итоге для ВСЕХ форд фъюженов подходят ключи с чипом 4D63 , частотой 433 мГц и лезвием FO21.
Остался вопрос: чипы 4D63 есть двух модификаций - 40 бит и 80 бит, какой из них наш?
Добавлено: 06 июл 2017, 12:31
osa57
я на али брал на 40 бит, подошел
Добавлено: 06 июл 2017, 12:52
Брать лучше 80 бит, он и на 40вке работать будет
Добавлено: 06 июл 2017, 14:08
minikit
*Casper* писал(а):Брать лучше 80 бит, он и на 40вке работать будет
Почти 200 рублей разница между 80 и 40 бит. Думаю на 40 бит взять, раз у людей он работал.
Добавлено: 06 июл 2017, 20:29
joy111
minikit писал(а): Думаю на 40 бит взять, раз у людей он работал.
У меня 2 из 3-х на 40 и один на 80 бит-всё пишется и работает.
Добавлено: 06 июл 2017, 20:36
шериф
А у меня чип, что то не прописывается. Взял два ключа и решил Китайский прописать чип результат нулевой. Может ещё ключ есть , третий, по этому и не прописывается?
Добавлено: 06 июл 2017, 21:40
До 8ми ключей пишется.
Вы с Китаем по осторожнее. Они часто продают чипы для клонирования, а не прописки.
Добавлено: 07 июл 2017, 09:55
шериф
А как узнать скока ключей прописано?
Добавлено: 07 июл 2017, 10:20
Эльмффн умеет
Добавлено: 07 июл 2017, 15:28
шериф
Я так и думал, что так ответишь, приеду закажу провод и тогда держись Китайцы.
Добавлено: 08 авг 2017, 10:42
lov2012
minikit писал(а):Почти 200 рублей разница между 80 и 40 бит. Думаю на 40 бит взять, раз у людей он работал.
Как отличить 80 или 40 бит. ключ?
Добавлено: 08 авг 2017, 10:55
Визуально никак
