Страница 5 из 5
Re: Разговоры об автозапуске
Добавлено: 19 фев 2021, 08:25
Я бы начал с тщательного изучения инструкции.
Добавлено: 19 фев 2021, 08:30
Ivdel1
dvornick писал(а): ↑
19 фев 2021, 08:16
такое чувство, что сигналка не видит что ты открыл дверь.
сигнала реагирует на открытие дверей, на экране брелка всё открывания отображаются, вообще все работает как положено.
Добавлено: 19 фев 2021, 08:40
Ivdel1
*Casper* писал(а): ↑
19 фев 2021, 08:25
В инструкции по моему случаю ни чего нет, там одно объяснение "' если вы все сделали правильно" . Я когда купил авто, то обратился к нашему местному гуру сигналок и он сказал что в моем случае автозапуск будет только таким способом. И способ то работал, только вот недели как две появился этот трабл который я описал выше. Специалиста сейчас нет в городе и не знаю когда будет.
Добавлено: 19 фев 2021, 08:49
Ivdel1
Я даже подумывал сбросить сигналку в заводские настройки, как это сделать описания много. Но я боюсь что потом не смогу выставить нужные параметры автозапуска, такие как : время кручения стартера... И ТД....
Добавлено: 22 фев 2021, 07:37
Ivdel1
Разобрался. Если кому интересно. Во все 4 двери врезаны концевики специально на сигналку. Умер концевик водительской двери.
Добавлено: 20 ноя 2021, 19:10
Der_Mensch
Доброго дня всем.
В этом году решил наконец-то выбросить из машины жены какой-то древний шерхан и поставить проверенный временем Starline A93. На форуме старлайна было уверение, что если использовать прошивку Can-Lin модуля от дорестайлингового Focus 2, можно будет реализовать безключевой обходчик, что для меня было важно, не хотелось оставлять чип. Сам ставить заленился, плюс были нюансы с работой безключевого обходчика в прошивках старлайна, так что отдал установщикам, но они не смогли реализовать обход, так что принял работу без автозапуска (это было оговорено, т.к. был чистой воды эксперимент). На ноябрьские праздники решил все-таки сам посмотреть, в чем там дело, в итоге оказалось, что проблема была то ли с педалью тормоза (она подключена по аналогу, я ее перевесил с левого провода лягушки на правый по ходу движения), то ли с ручником (но с ним я ничего не делал, только прошивку кан взял для комплектации Comfort), в общем постоянно светилась иконка P на брелоке (по инструкции это означает что либо не затянут ручник, либо нажата педаль тормоза). После моих манипуляций статус педали стал работать корректно и удалось реализовать автозапуск без чипа в авто.
Это так, присказка. Теперь вопрос - есть ли какой-то гуманный метод выключить магнитолу на время автозапуска? Так-то есть конечно свободный 7 канал, можно на разъеме магнитолы разорвать ACC, но может есть варианты вроде имитации открытия двери? Просто не подключать ACC, как я понял, на Фордах не прокатывает.
Добавлено: 22 ноя 2021, 10:27
Штатную не заткнуть. Она по кану включается
Добавлено: 22 ноя 2021, 12:45
Der_Mensch
22 ноя 2021, 10:27
Досадно. Ладно, придется привыкать выключать вечером вручную.
Добавлено: 23 ноя 2021, 06:45
*Casper*,
Скажи у duster 2012г дизель по кан шине что сигналка увидет?
Чтот появились мысли установить автозапуск, и в принципе больше ничего не интересует.
Добавлено: 07 дек 2023, 10:10
Himgo11
Der_Mensch писал(а): ↑
20 ноя 2021, 19:10
Доброго дня всем.
Подключаю старлайн с 96v2 подскажи где можно найти схему подключения с прошивкой фокуса на фьюжн, на форуме старлайна там что-то через реле реализовать нужно, или может своей поделишься)
Добавлено: 08 фев 2024, 13:28
Der_Mensch
Himgo11 писал(а): ↑
07 дек 2023, 10:10
А собственно с реле и надо делать, схема в карте монтажа для Focus 2 Comfort есть.
