Навигатор во Фью!
- fidel1970
Re: Навигатор во Фью!
Э, какой самсунг-мамсунг? Acer!
Тогда если только вариант - пробовать искать в магазине китайскую заряду с током не ниже 1А.
Если повезет - ее будет хватать.
Ну и экран в низкий режим, процессор в режим экономии.
В общем снижать энергопотребление как можно больше. Но и тогда тормоза будут. Либо перед дорогой заряжать и использовать навигацию только по мере необходимости.
- fidel1970
А если преобразователь попробовать?
Китайский, в прикурку... и через него обычную 220-вольтовую зарядку.
Попробуй, хотя у мну, допустим, сетевой зарядник дает 0.8А и предназначен только для заряда, то есть в покое. В качестве питания он не используется.
- Dima!
Так. Тут мне требуется ликбез. ЧТо получается. Батарея навигатора не заряжается т.к. под полной нагрузкой сам навик жрет больше энергии чем ему выдает ЗУ от прикуривателя. Фидель предлагает взять преобразователь 220 который сам по себе имеет не 100% КПД и пустить через него. Т.е. дать еще меньше энергии чем напрямую. Но тогда точно хватать не будет. Какой в этом смысл?*Casper* писал(а):Попробуй,....
Dima!, не, фидель предлагает взять инвертор, а там пофиг на КПД, ведь инвертер даст 220 вольт и пусть там 100 Вт. Этого хватит и останется для зарядки. А вот сама зарядка - это уже вопрос. Может ли она заряжать работающий КПК.
- Dima!
У мну на руках был ТЕХЕТ 606. Он в неработающем виде заряжался даже от телефонной 300 Ма. Я имею ввиду от 220. Но стоило его включить да еще и с НЕТом законнектить как минимум 2А подавай. Иначе начинает работать схема энергосбережения и отрубать все по очереди начиная с GPRS. У него и автомобильный был на 2А. Так что найти такой можно вполне. Российское производство*Casper* писал(а):Может ли она заряжать работающий КПК.
- fidel1970
В моем девайсе есть настройки энергосбережения.
Например, временное отключение (через заданный интервал) подсветки экрана и включение при касании тачскрина.
Причем, как при заряжаемом коммуникаторе, так и для состояния естесственной разрядки.
Помню по питерскому путешествию, что полностью заряженный и сразу установленный на зарядку в машине Аcer постоянно светил зеленым глазком полной зарядки.
Грелся во время работы навигационной проги, конечно, изрядно... но, для того я его на дефлектор и установил.
А теперь вот, во время работы не заряжает вообще!
Все-таки грешу на USB-кабель...
Мой ровер тоже постоянно светил зеленым, но потом тупо брал и тух.fidel1970 писал(а):постоянно светил зеленым глазком полной зарядки.
- sbob
ИМХО акб навигатора помирает...fidel1970 писал(а):Все-таки грешу на USB-кабель...
- fidel1970
А может и так...
- YuraS
- Полное имя: Юрий
у меня КПК АСУС GPS так идет зарядка только от оригинального прикуривателя.fidel1970 писал(а): А теперь вот, во время работы не заряжает вообще!
А если включить левый USB преобразователь 12>5 то индикация зарядки идет, а зарядки нет нифига.
Опытным путем установил что АСУС хочет питаться только 0,9 - 1А, если на зарядке меньше он не заряжается, но диод зарядки при этом горит.
Кстати еще подобные глюки от самой винды бывают, тогда перешивать надо
- ZanZag
- Полное имя: ZanZag
скорее провод. он может не полностью переломился, остался волосок, но не выдает в кпк тот ток, что ему нужен.
даже если батарея разрядилась совсем, то при наличии внешнего питания девайс должен работать.
а ему походу не хватает тока от внешнего источника и он от батареи берет недостающее. как батарея кончается так и все, приплыли.
к меня уже штук 5 проводов сдохло. переламываются в районе разъема, где перегиб идет. подозреваю что от постоянной вибрации при езде.
проверить то легко, если там обычный усб провод...
- sbob
А я ужО два починил...ZanZag писал(а):к меня уже штук 5 проводов сдохло. переламываются в районе разъема, где перегиб идет.
не важно, что копеечный вопрос... главное - процесс...
пс Сейчас ремонтирую... аккумуляторный фонарик...
- ZanZag
починил кабель? учитывая что он переламывается прямо около неразборного разъема - слабо себе представляю полезность такой починки.
- fidel1970
А если какое шаманство в этом месте применить?ZanZag писал(а): учитывая что он переламывается прямо около неразборного разъема
Например, увеличить жёсткость в месте преломления путём насадки какой-нить насадки...
- maxs-vd
Пол дня пытаюсь вспомнить как устонавливал и установитьmaxs-vd писал(а):Наткнулся на сайт OpenStreetMap
Класс!!!! Бесплатные карты для нескольких программ. Себе закачал на навител я очень доволен! Таких подробных карт для своего региона ещё не видел... И работает всё супер даже с поиском!!!!
Но это не главное искал карты Абхазии, а они похоже только у навитела? Но так как уже установлено три проги, для навитела место не остаётся....
Есть ещё Georgia openstreetmap но не фига навител перестал их видеть.........
- fidel1970
Открываешь в проге атлас и индексируешь карту...
- sbob
Полезность, как отсутствие вредности - очевидна.ZanZag писал(а):слабо себе представляю полезность такой починки.
Эстетика - смотрите сами.
- Год выпуска: 2019
термоусадка слегка эстетичнее. Если волнует.sbob писал(а):Эстетика - смотрите сами.
