Страница 35 из 70
Re: Дергается, надоело.
Добавлено: 29 май 2015, 21:47
Предупреждать надо ведь, когда страшилки выкладываете. Пошел за корвалолом.
Добавлено: 29 май 2015, 22:10
Alexxx писал(а):а какая динамика была на этих свечах?
Нормальная :crazy: Ехало вроде как-то, не дергало, движок работал ровно, конечно на низах под нагрузкой часто глохла, но ездила.
Добавлено: 10 июн 2015, 20:06
Alexxx
Alexxx писал(а):в общем, поменял свечи и топливный фильтр.... к машине вернулась прежняя динамика. дерганья пропали.
прошло 2 недели, проблема вернулась... а с кондеем, вообще без дабл старта не тронуться.... а в горку с кондеем если трогаешься, то газ в пол ... дерг-дерг, потащились потихоньку...
...или когда на 5 передаче 70 км/ч едешь, пытаешься ускориться и дерг-дерг ускоряется... потом опять дерг-дерг... и так до 4 тыс оборотов.
Добавлено: 10 июн 2015, 20:38
Поменяй тогда высоковольтные провода, что ли?
У меня похожая проблема решилась заменой одного самого короткого. Там был пробой внутри свечного колпачка.
Добавлено: 10 июн 2015, 21:27
Alexxx
и как определить который пробивает? ... болячка вылазит только под нагрузкой... а все провода менять в копеечку выйдет...
Добавлено спустя 17 минут 38 секунд:
... и может-ли немного масла в свечном колодце(вследствие подтекающей прокладки) инициировать пробой провода?
Добавлено: 11 июн 2015, 07:10
Мультиметр есть?
[av]http://www.youtube.com/watch?v=qudSupLmfBo[/av]
Добавлено спустя 2 минуты:
Для ориентации, у моей 1,4л бензинки рабочие без проблемные:
Сопротивление ВВ проводов:
1 - 4,60
2 - 4,77
3 - 3,54
4 - 2,77
Сопративление катушки:
Между выводами, 1-4 = 8,33кОм
2-3 = 8,20кОм.
Норма для катушки от 8 до 9 кОм.
Добавлено: 11 июн 2015, 08:10
Alexxx
спс. проверю.
Добавлено: 11 июн 2015, 08:52
Alexxx, осмотри внутри мундштуки проводов, если в них серый налет есть то промой карбклинером, и комплементарные поверхности свечей и "бобины". На свечах когда шьет, видны на изоляторах черные риски.
Добавлено: 11 июн 2015, 12:57
Я раз в год свечи снимаю проверяю.
Постоянно нахожу на керамических изоляторах по 1-2 тонких черных риски.
Это нормально?
Или их вообще быть не должно.
Просто симптомов , что плохо машинке никаких и я смело стираю риски и езжу дальше.
Добавлено: 11 июн 2015, 15:08
Станислав, рисок быть не должно. Просто "санитария": промой "карбклинером" или хорошим растворителем ( не из хозмага) изоляторы и "мундштук" В/В провода. Помогает.
Добавлено: 11 июн 2015, 22:37
И проверь зазоры меж электродами. Если зазор такой что слон пролезет - совсем не хорошо, значит что-то прошьет... не высоковольтники, так катушку.
Добавлено: 11 июн 2015, 22:42
SAnat писал(а): Свечи Denso ITV16 отходили 20000км.
Жалоб нет.
Взял щупы, измерил зазор.
1,15 (+/- 0,02) в среднем, это я считаю до начала бокового электрода, не учитывая выемку посредине.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
У меня и на предыдущих свечах были черные риски на керамике, причем более ярко выраженные , чем щас
Добавлено: 17 июн 2015, 10:43
Итак. Что мы на сегодня имеем.
1. заменен блок управления двигателем. Поставлен от похожей машины. С трудом мне его привязали (уже не знаю почему, но так вышло, что с трудом). Дергания остались.
2. Заменен генератор на 90А (стоял 105). Дергания стали почти не заметны. Также выяснилось, что эти мозги тоже стояли с 90А генератором.
Но теперь история меняется. Теперь у меня плавает ХХ. Бывает, что могу и заглохнуть после трассы. Сегодня вот с утреца почти почти. Съехал с трассы и остановился пропускать. Обороты упали до 604. Машину затрясло, загорелся чек. Через 3 где-то секунды нормализовалось и чек потух. Потом, пока стоял еще несколько поползновений стрелки было.
Добавлено: 17 июн 2015, 11:23
:insane:
Чо? Оппять по кругу!!! :insane: Свечи-заслонки-насос.... :wall: Замена генчика -исчезновение рывков. А генчик не гнал бороду в эфир? Ты осциллом не мерял?
Добавлено: 17 июн 2015, 11:32
serezhiki писал(а):А генчик не гнал бороду в эфир? Ты осциллом не мерял?
Мерял, порядок.
Добавлено спустя 40 секунд:
Этот 90А на моем ЭБУ (котоорый изначально с 70А) тоже дергал. Так гена был окончательно исключен.
Добавлено: 17 июн 2015, 12:44
логику процесса дреганье-генчик не понимаю, обратная связь по напряжению.. добавляет обороты..но настройка не соответствует отдаче -перерегулирование -сброс и потом приходит в себя?
Алгоритм и логику не понимаю... :wall:
Добавлено: 17 июн 2015, 13:17
Сейчас по сути генератор = тому, с которым был ЭБУ. Как бы должно быть в норме.
Да черт его знает. Реально уже в голове каша от всего этого
Добавлено: 17 июн 2015, 13:25
может нам надо было не полениться и покататься на твоей.
Добавлено: 17 июн 2015, 13:32
Puwistiy, может быть. Все может быть. Ты когда мне рецепт скинешь?
Добавлено: 17 июн 2015, 19:28
*Casper*,нашел, пишу.
