Vitaraводов бьете?
Re: Vitaraводов бьете?
Сообщение Dima! » 16 фев 2015, 11:31
Lom писал(а):Форсунку самому не трудно поменять?
Поднял капот. Снял утеплитель. Стянул с нее трубочку. Отщелкнул старую. Вставил защелкнул новую. Присоеденил трубочку. Поставил утеплитель. Закрыл капот.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 16 фев 2015, 12:02
Lom, ну и естественно, все это в тепле. Пластмасса все же...
Lom
Сообщение Lom » 16 фев 2015, 15:53
Спасибо, друзья.
Lom
Сообщение Lom » 11 мар 2015, 22:12
При медленной езде по неровностям, с правой стороны, какие то странные звуки. В принципе они уже давно появились, но кажется, постепенно, становятся более отчетливо (по ощущениям). Звук напоминает, как буд-то металл по металлу перекатывается. Правое колесо в ямку скок, звук "клок", в ямку - "клок". Более точно звук описать не могу.
Что это? Может где резинки истерлись? Кроме ТО ничего не делал. Пробег 88 тыс.км.
Сообщение Dima! » 12 мар 2015, 08:14
Lom, для начала поставь машину ровно и покачай. Звуки могут проявится. А так на подъемник и тестирование подвески. Можно и на стенде.
Lom
Сообщение Lom » 17 мар 2015, 10:35
Извиняюсь, был на рыбалке 4 дня, поэтому долго не отвечал.
Если на ТО ничего не скажут сами, тогда наверное в обычный сервис надо будет съездить. У официалов все дорого.
Lom
Сообщение Lom » 07 апр 2015, 13:05
Дима, здравствуй.
По сервисной книжке, на 90т.км. меняется ремень ГРМ.
Мне сказали, что у меня (2,4М) не ремень, а цепь. А когда цепь меняется?
Сообщение Dima! » 07 апр 2015, 14:18
Именно цепь и меняется на 90 т.км. а ремень там только на 1.6. и меняется он через 60 т.к.м. Если правильно помню.
Lom
Сообщение Lom » 07 апр 2015, 14:35
Понял, просто я значит её не понял.
У тебя что за летняя резина стоит?
Мне сейчас покупать летнюю, как всегда, голову сломал.
Сообщение Dima! » 07 апр 2015, 15:31
Lom писал(а):У тебя что за летняя резина стоит?
Купил такую же что была всесезонка бриджстоун диалер. Меня очень устараивает. И по трассе нормально держит и легкое бездорожье. Да и осенью по первому снегу не нужно бежать переобувать вместе с толпой.
Lom
Сообщение Lom » 07 апр 2015, 16:09
Эта: Bridgestone Dueler H/T D687 (225/65 R17 101S)?
Шумная? Крепкая? Управление?
Опиши её.
Сообщение Dima! » 07 апр 2015, 17:21
Lom писал(а):Эта: Bridgestone Dueler H/T D687 (225/65 R17 101S)?
Опиши её.
Она. Только у меня 225/70 R16.
Шум выше среднего. Оно и понятно. Ламели резковыроженные. Довольно мягкая. Судя по тому что за 4 сезона ушаталась до меток. Можно было еще сезончик проехать. Но я не стал. С учетом кризиса так и молодец даже получаюсь.
Управление ватноватое. Все таки высокий профиль. На скорости в колеях довольно заметно плавает. Собственно типичная резина середняк. И поливать по трассе не желательно, хоть у меня и был опыт за 150 в течении пары часов непрерывно, и в глубокие и жидкие говны тоже лезть не стоит.
Но для моих условий самое то. И дальнюю трассу и разбитый проселок отлично держит. Очень даже не плоха в дождь. Был случай. Попал в шквал на дамбе. Весь недопривод стоял. Вода по всей дороге сантиметра 4. Уходить не успевала. Ливневка не справлялась. А я нормально, 70-80 ехал, аки по суху.
Lom
Сообщение Lom » 07 апр 2015, 18:01
Дима, спасибо.
Lom
Сообщение Lom » 08 апр 2015, 17:24
Дима, опять я :o
К кому ж ещё обратиться, как не к тебе?
Ты на какое давление свои шины качаешь?
Когда будет больше шума от шин при 2,2 или при 2,4атм.?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 08 апр 2015, 18:09
Lom писал(а):Когда будет больше шума от шин при 2,2 или при 2,4атм.?
Тут и Дима не нужен.
Чем ниже давление, тем выше "шелестение". Это физика.
Накачай до 3-х и вообще звука не будет... Тока ездить будет жестко и резине кирдык придет скорый. :)
Lom
Сообщение Lom » 08 апр 2015, 18:24
Жаль, что не наоборот :D
Хотелось бы подспустить новые китайские шинки, хотя и так динамика хуже стала.
Сообщение Dima! » 08 апр 2015, 19:32
Lom писал(а): при 2,2 или при 2,4атм.?
Я на трасс уи по больше 2.6 качаю. 0.5 литра на пробеге реально экономлю. А если в лес и там сыро то до 2.0 травлю.
Lom
Сообщение Lom » 08 апр 2015, 19:58
Dima! писал(а):Я на трассе и по больше 2.6 качаю.
Наверное у тебя серединка шины больше всего изнашивается?
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
Сегодня, на ТО-90, никакую цепь ГРМ мне не меняли. На мой вопрос: "Почему?", сказали, что как загремит, тогда приезжай. Странно :mda:
Ранее слышал, что эта цепь, при заклинивании может клапана погнуть. Так это?
Да, в заказ-наряде написали 4 л. антифриза и 4 л. дист. воды. Реально видел 3 банки по 1л. антифриза :D
Спорить не стал, ибо всё равно немного с мастером, по договоренности, наи.... сервис :o
У меня фонари заднего номера перегорели, габариты передние и одна ближнего света, итого 5 ламп. На одну лампу у них 0,3 нормо часа :eek:
Слышал, как мастер, по телефону кому то отвечал, сколько будет стоить замена одного габарита - 541руб :insane:
Мне бы обошлось в 2700руб. Я купил лампочки за 650руб., дал мастеру 1000руб. (он мне еще держатель защиты выправил), итого: сэкономил :o
Да, по стуку он ничего в ходовой не нашел, сказал что всё нормально и скорее всего это защита (из-за погнутой стойки) цепляла за раздатку.
Сегодня проверил. Нет, стук остался, хотя вроде бы не такой "яркий".
Наверное будем ждать когда вылезет :D
Сообщение avtopilot18 » 09 апр 2015, 06:15
Замена лампочек дорогое удовольствие, на некоторых автомобилях опупенно дорого стоит замена лампы птф- там и локер снимать, и отгибать что-то надо и другие тонкости, хотя слесаря не парятся- откручивают пару саморезов крепления локера, залазят рукой, по памяти находят там гнездо лампя, меняют- вот и экономия при расчёте за рабрты! :D
Это примерно как с заменой лампы фары: кто не раз менял на отечественном автопроме и довёл всё до автоматизма замены в кромешной темноте, легко меняет лампы фары на большинстве автомобилей. А те, кто не делал этого раньше-замена представляет определённую сложность. Менял неоднократно лампы на автомобилях сослуживцев- моих ровесников, они начали ездить сразу на иномарках, причём новых, и им сложновато понять как поменять лампу.
Сообщение Dima! » 09 апр 2015, 08:49
avtopilot18 писал(а): На одну лампу у них 0,3 нормо часа
А сам не? Там же просто рукой добраться можно.
Lom писал(а):Да, по стуку он ничего в ходовой не нашел, сказал что всё нормально и скорее всего это защита (из-за погнутой стойки) цепляла за раздатку.
Теплозащитный экран выхлопной смотрел?
