Рулевая рейка
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: Рулевая рейка
#641 Сообщение SotM » 24 май 2017, 09:25
l@cost писал(а):И второй вопрос не в тему, газовые упоры капота, кто ставил? По инету полазил, все советуют от калины, есть ли под заказ уже с креплениями? Спасибо.
Этот вопрос вооооообще не в тему. Как он относится к теме о рулевой рейке? Мухи отдельно, котлеты отдельно.
RASDVA
Re: Рулевая рейка
#642 Сообщение RASDVA » 25 май 2017, 09:26
Вопрос Рейка не течёт жижа в одном уровне но есть посторонние звуки. Может ли рейка издавать такие звуки? Пасажирская сторона. Рулевые наконечники заменены.
Всё время учусь!!! Но это только капля. от того что знают другие!!!
Re: Рулевая рейка
#643 Сообщение timoha-07 » 25 май 2017, 09:34
"Посторонние звуки" типа стуки? В самой рейке только во втулке с пассажирской стороны стучать может, если шарниры тяг в норме.
На фоте гайка реи торцевая, втулка внутри;
RASDVA
Re: Рулевая рейка
#644 Сообщение RASDVA » 25 май 2017, 11:01
timoha-07 писал(а):"Посторонние звуки" типа стуки? В самой рейке только во втулке с пассажирской стороны стучать может, если шарниры тяг в норме.
Замена этой втулки подразумевается? Или это не возможно?
Re: Рулевая рейка
#645 Сообщение timoha-07 » 25 май 2017, 11:43
Возможно и без снятия рейки, достаточно открутить саму гайку ( со снятием тяги) втулка там разрезная биметаллическая (мясо сталь, поверх бронза). Можно старую не вынимать, рядышком новая встанет место есть. Аналог подобрать можно в магазине "больших машин", от ТНВД думаю можно найти или к токарю из капролактана (капролон) выточить.
RASDVA
Re: Рулевая рейка
#646 Сообщение RASDVA » 26 май 2017, 14:21
timoha-07 писал(а):Возможно и без снятия рейки, достаточно открутить саму гайку ( со снятием тяги) втулка там разрезная биметаллическая (мясо сталь, поверх бронза). Можно старую не вынимать, рядышком новая встанет место есть. Аналог подобрать можно в магазине "больших машин", от ТНВД думаю можно найти или к токарю из капролактана (капролон) выточить.
С копралоном всё ясно, был опыт на предыдущей машине с рейкой воевал там пришлось очень точно подгонять втулку к валу(рашпилю)и потом фиксировать втулку в теле рейки. С этой рейкой пока не очень знаком. А есть возможность установить изделее из копралона не убирая центровочной гайки с втулками. Или Рулевая тяга глубоко заходит в рейку и будет мешать выточеной из копралона втулке(если изготовить из копралона гайку нарезать резьбу как на корпусе рейки, вымерить диаметр вала+- тепловой зазор( он жерашпиль)?
И ещё ТНВД расшифровывается как топливный насос высокого давления ? и что за втулки там? просто не очень знаком с устройством.
Добавлено спустя 4 часа 16 минут 21 секунду:
Вот типа токогомелко нарисовано но думаю смысл понятен
Re: Рулевая рейка
#647 Сообщение timoha-07 » 26 май 2017, 17:48
RASDVA, вот типа такого:
Можно и от шкворней посмотреть. А "чисто" гидравлические рейки все одинаковы, если есть опыт с другой машины, то тут ни чего нового. Выточенная новая вставленная рядом со старой заподлицо с торцом гайки не будет мешать тяге. В капролоновой если точнуть канавки и забить их медной мазью- вообще будет "изЮмительно".
RASDVA
Re: Рулевая рейка
#648 Сообщение RASDVA » 27 май 2017, 09:39
timoha-07 писал(а):RASDVA, Выточенная новая вставленная рядом со старой заподлицо с торцом гайки не будет мешать тяге. В капролоновой если точнуть канавки и забить их медной мазью- вообще будет "изЮмительно".
Вряд что получится.Судя по этой фотке гайка за подлицо с телом рейки(( судя по этой фотке и изделие некчему крепить проще подогнать разрезную втулку к гайке.
Re: Рулевая рейка
#649 Сообщение timoha-07 » 27 май 2017, 11:32
RASDVA, а говоришь ремонтировал рейки там разные.... :crazy: Рея внутри гайки, меж гайкой и реей - втулка, ёлы-палы...
Если будешь выкручивать ту гайку, то подогрев корпуса реи в районе резьбового гайки сильно поможет, но без фанатизма грей, сразу за гайкой капролоновая втулка+сальник.
RASDVA
Re: Рулевая рейка
#650 Сообщение RASDVA » 27 май 2017, 14:51
timoha-07 писал(а):RASDVA, а говоришь ремонтировал рейки там разные.... :crazy: Рея внутри гайки, меж гайкой и реей - втулка, ёлы-палы...
Я рейку от калины ремонтировал а с фюжином только знакомлюсь и фото не моё я его в архиве увидел. То что рея(он же рашпиль) внутри корпуса ходит я понял,и то что гайка является телом втулки. Я то думал изготовить гайку она-же втулка и вкрутить в корпус всего узла не выкручивая родной гайки со втулкой. А по фото она за подлицо с корпусом
skaut
Re: Рулевая рейка
#651 Сообщение skaut » 05 сен 2017, 09:40
здравствуйте подскажите а при замене сальника верхнего,что необходимо на всякий случай прикупить чтоб не было потом мучительно больно ?
Re: Рулевая рейка
#652 Сообщение timoha-07 » 05 сен 2017, 19:18
По идее ни чего кроме масла (АТФ) и материала типа "пенополиэтилен", "сплен" и т.д., это для уплотнения к кузову в месте рулевой колонки, оттуда влага и ржавчина на валу, сальник которого меняешь. Какой способ замены выбран, со снятием реи или без?
sweet83
Re: Рулевая рейка
#653 Сообщение sweet83 » 05 сен 2017, 20:15
Добрый день всем. У меня Ford Fusion,механика,1.4,бензин,2006. Помогите пожалуйста кто-нибудь советом. Стала утекать жидкость ГУР. У знакомого на гараже определили что подтекают все сальники рулевой рейки(не сильно,но всё же). Сказал,купи ремкомплект. И вот тут начинается полный дурдом. Во всех магазинах моего города(живу в Беларуси,город небольшой) в продаже их нет,только под заказ,но продавцы сразу предупреждают,что Ford не предусматривает ремонт реек,только замена,поэтому никаких официальных ремкомплектов не существует,только аналоги. Одним словом под заказ мне привезут ремкомплект на мой страх и риск,и если не подойдёт,деньги мне не вернут. Стоит он не дёшево,чтобы купить его и выкинуть. Мой знакомый-ремонтник предлагает снять рейку и то что под замену покупать отдельно. Но дело всё в том,что у меня болеет ребёнок и мне надо возить его каждый день на машине,а при таком варианте ремонта машину надо поставить на прикол на 3-4 дня и именно в будние дни,чтобы нужные детали привезли под заказ. А это ещё + к ремонту добавляется такси. Посоветуйте,может есть ремкоплект который мне подойдёт 100%. Или есть возможность купить все комплектующие отдельно,но тогда надо знать точные данные. Очень жду дельного совета. Заранее всем спасибо...
Re: Рулевая рейка
#654 Сообщение timoha-07 » 05 сен 2017, 20:31
Понятно. В твоем случае самый надежный способ - контрактную рейку, свою на ремонт с последующей её продажей или оставлением в ремфонд.
Просто замена сальника не поможет. Сама рея ржавая 100% а ей нужно обязательно заниматься, иначе просто замена сальников на рейку - рашпиль отсрочка до зимы. Сальники есть ремкомплектом, номера комплектов в середине этой темы поищи.
Рита
Полное имя: Маргарита
Re: Рулевая рейка
#655 Сообщение Рита » 02 окт 2017, 22:29
приветствую уважаемых форумчан!
помогите, пожалуйста, в моей очередной неприятности: появился месяца три назад щелчок в руле (в верхней части ,там, где регулируется рулевая колонка) при повороте вправо. был он нечастый, тихий. со временем звук усиливался, потом появился и при повороте влево. позже стал появляться чаще и еще резче. при прослушивании его механиками одного сервиса - сказали, что это "стучит или крестовина, или подшипник рулевой колонки". И что нужно купить рулевую колонку для ее замены, так как сам подшипник не меняется, только вся колонка в сборе.
Машину слушали и снизу, там все в порядке, руль слушается хорошо, управляемость без изменений.
По возможным причинам - было ДТП(хороший удар в правый бок с заменой стойки и обеих дверей, фотки выкладывала в соответствующем топике). Правда, может быть просто износ - Фьюжику 10 лет, пробег 135 тысяч. Ничего никогда в рулевом не трогала, кроме заливки жидкости в ГУР 4 года назад ( износилась трубочка на "обратке" подачи жидкости).
Подскажите "немеханику", что может быть причиной? Как ее исправить грамотно? Чем опасно? И "рулевая колонка" и "рулевая рейка" это разные вещи, или одно и то же?
Заранее - спасибо за советы.
Re: Рулевая рейка
#656 Сообщение timoha-07 » 02 окт 2017, 23:09
Привет.
Рита писал(а):появился месяца три назад щелчок в руле
Щелчки могут быть и от кулачков механизма ручки поворотников. Локализовать бы поточнее, да и причин заржаветь рулевой колонке не прочитал. А так в сервисе могут развести и на замену всего авто.
Re: Рулевая рейка
#657 Сообщение avtopilot18 » 03 окт 2017, 05:08
Другой сервис попробовать, ориентированный на форды лучше
Re: Рулевая рейка
#658 Сообщение fidel1970 » 08 окт 2017, 20:28
Рита писал(а):"рулевая колонка" и "рулевая рейка" это разные вещи, или одно и то же?
Да, разные, но взаимосвязанные.
Первая вертикаль (в салоне)- вторая горизонталь (под капотом).
Колонка.
Рейка.
sweet83
Re: Рулевая рейка
#659 Сообщение sweet83 » 15 окт 2017, 20:13
Всем здрасте. У меня Ford Fusion 2006. Хочу приобрести ремкомплект FO 9026 KIT для рулевой рейки(текут сальники). Он точно подойдёт? Меня просто предупредили,что вернуть потом нельзя будет,а стоит он не дёшево.
chnav
Полное имя: n/a
Re: Рулевая рейка
#660 Сообщение chnav » 16 окт 2017, 15:36
sweet83 писал(а):Всем здрасте. У меня Ford Fusion 2006. Хочу приобрести ремкомплект FO 9026 KIT для рулевой рейки(текут сальники). Он точно подойдёт? Меня просто предупредили,что вернуть потом нельзя будет,а стоит он не дёшево.
Ничего себе, 2 т.р. В Москве рулевую рейку полностью перебирают с их запчастями и токарными работами за 6500-7500р. Это если экономить и снимать-ставить рейку самому.
