Страница 33 из 49
Re: Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Добавлено: 29 дек 2012, 00:07
Майами
Мальчики, может я не в ту тему пишу и уж простите за глупый вопрос: а обогрев ног для переднего пассажира и водителя должен быть у нас? может у меня печка не работает вовсе, не пойму. Но тепло в машине становится только когда вентиляторы включены и оттуда воздух идет теплый. А ногам холодно, не греет там внизу ничего. Оно же там должно греть, да?
Средний переключатель температуры ставлю на максимум
Правый переключатель ставлю на положение "ноги".
Добавлено: 29 дек 2012, 00:50
ну да все правильно.
Добавлено: 29 дек 2012, 01:12
Rokin
Майами писал(а):Мальчики, может я не в ту тему пишу и уж простите за глупый вопрос: а обогрев ног для переднего пассажира и водителя должен быть у нас? может у меня печка не работает вовсе, не пойму. Но тепло в машине становится только когда вентиляторы включены и оттуда воздух идет теплый. А ногам холодно, не греет там внизу ничего. Оно же там должно греть, да?
Многоуважаемый фидель
многоуважаемый Фидель данную доработку уже произвел и воплотил в реальность согласно теме...
Добавлено: 29 дек 2012, 06:18
Rokin, вопрос про передний обогрев.
Майами, необходимо проверять работу заслонок печки... может тросик соскочил.
А может просто уровень охлаждающей жидкости понизился. Порверь, кстати...
Добавлено: 29 дек 2012, 10:05
Майами
fidel1970, спасибо
fidel1970 писал(а):необходимо проверять работу заслонок печки... может тросик соскочил.
ага, это мне надо в сервис ехать, я не знаю как проверить
fidel1970 писал(а):уровень охлаждающей жидкости понизился. Проверь, кстати...
это в норме, доливала осенью
Добавлено: 06 ноя 2013, 21:32
femar
Для установки системы обогрева ног задних пассажиров понадобятся три основных детали...
Боковые воздуховоды - 1207474 и 1207475
Центральный воздуховод (штуцер) - 1207464
... и пять вспомогательных:
Пистоны крепления - 4 шт.
Заглушка штуцера - 1 шт.
Люди добрые, подскажите: что это за "заглушка штуцера" такая? В каталогах есть всё - и воздуховоды, и крепёж, и "коза", - но вот заглушку эту найти не смог. Может кто-то знает код для заказа или точное название этой детальки?
Спасибо!
Добавлено: 06 ноя 2013, 21:54
femar писал(а):подскажите
Вот сюда ставится...
Это я самоделку пришаманил.
Родная вот...
Покупать не вижу смысла.
Добавлено: 07 ноя 2013, 10:32
femar
fidel1970 писал(а):femar писал(а):подскажите
Родная вот...
Спасибо, я это руководство уже изучил внимательно!
А какое назначение у этой заглушки? Она что-то фиксирует, механически удерживает? Если только для "герметизации", то может лучше скотч вентиляционный использовать, как в том же руководстве ниже показано (где описана переделка праворульной "козы")?
Добавлено: 07 ноя 2013, 11:41
femar писал(а):А какое назначение у этой заглушки?
А какое назначение у картины на этой стене? (с)
Она дырку загораживает...
Добавлено: 07 ноя 2013, 17:13
femar
fidel1970 писал(а):femar писал(а):А какое назначение у этой заглушки?
ОК Понял! Спасибо!
Добавлено: 20 фев 2014, 01:54
fidel1970 писал(а):Родная вот...
Ты не умничай номер давай.
Добавлено: 02 окт 2014, 22:00
shuvaev.arkady
Друзья,
За несколько дней я *внимательно* прочитал все из 651 сообщения выше.
В связи с недоступностью "козы", рассматриваю для себя два варианта:
1) Использование штатных воздуховодов, без козы. Вместо козы придумывать что-то другое;
2) Воздуховоды, которые напрямую подключаются к кондею и выходящие через бороду к заднему пасажиру (сообщение 475 этой темы):
В обоих случаях, хочется уточнить у знающих людей, прежде чем что-то покупать и сверлить
1) Какие размеры входного патрубка у козы (рассчитать входную площадь);
2) Какие размеры выходных патрубков у козы (Требуется для подключения штатных воздуховодов через самодельную козу);
3) Можно ли проделывания отверстий пользоваться не паяльником, а сверлом? не накрошу ли я туда, не засорится ли компрессор кондиционера
Заранее спасибо!
Добавлено: 02 окт 2014, 22:08
shuvaev.arkady, проще наверное второй вариант.
Добавлено: 02 окт 2014, 22:32
shuvaev.arkady
*Casper* писал(а):shuvaev.arkady, проще наверное второй вариант.
Спасибо!
А сверлить-то можно печку? Опилки ничего не засорят?
ЗЫ. Нет у меня паяльника не 12 В, потому и спрашиваю
Добавлено: 02 окт 2014, 23:19
shuvaev.arkady, фрезой. Все опилки будут снаружи. А если еще и пылесос приаттачить, то и вовсе чисто сделаешь.
Добавлено: 03 окт 2014, 07:57
shuvaev.arkady писал(а):Нет у меня паяльника
Воспользуйся сапожным ножом. Пластик печки хорошо режется.
Добавлено: 24 окт 2014, 13:22
Finger
Ребята. Может кто нибудь указать "голубые" размеры?
Заранее благодарю.
Добавлено: 24 окт 2014, 14:53
Finger писал(а):Может кто нибудь указать
Это может указать тот, у кого есть "коза".
Добавлено: 24 окт 2014, 22:18
sansan
fidel1970 писал(а):Finger писал(а):Может кто нибудь указать
При чем тут "коза", у меня печка в гараже валяется могу замерить.
Добавлено: 24 окт 2014, 22:28
sansan писал(а):При чем тут "коза"
Вход печки и выход "козы" одинаковые.
