Концевик передней двери
joy111
- Полное имя: Евгений
dzso80,
Alternating current cleans better, but direct cleansing.
The procedure can always be repeated:D
kvolk
- Полное имя: Kvolk
Постигла и меня такая же беда, пассажирская дверь закрывается через раз.
Вопрос, лампочка 220В 40Вт или 36В 40Вт, если второй вариант, где такую искать?
joy111
kvolk,
Лампочка 36В 40Вт.Продаётся в магазинах.Есть такие и на 60 и на 100Вт.
Roemer
- Полное имя: Роман
Добавлю и свой опыт в этот некропост, заморосил концевик правой передней двери. Хлопанье помогало раз на раз.
С помощью лампы 220В 200 Вт, подключил контакты 2 и 6, всё заработало как прежде. Перед "прожигом" дополнительно вызвонил пины, проверил работу самой микро-кнопки, она работает отлично.
Надеюсь, теперь на пару лет хватит. Мерцания лампы не наблюдал.
- All
Roemer, я в июле 2018 прожигал, оказывается... Уже и забыть про это успел...
Нет в мире совершенства
, все приходится доводить вручную ...
, все приходится доводить вручную ...-
kvolk
- Полное имя: Kvolk
Спасибо за помощь, починил. Трансформатора на 36 не нашёл, взял на 19В, самодельный какой-то, на 24 тоже подойдёт. В нагрузке было 4 лампы из автомагазина 12В на 10 Вт. Лампы соединил последовательно 2 штуки, и две таких связки соединил параллельно. Ток в нагрузке был примерно 1,3А, опытным путём проверял на "проскакивание" искры при замыкании проводов, такой нагрузки оказалось достаточно. После подключения к двери втыкаем в розетку трансформатор, оттягиваем ручку открывания двери и руками около 100 раз (в течение минуты) нажимаем на защёлку, она сама будет отскакивать потому что ручка открывания двери отжата. Всё, за три дня ни одного ложного "незакрытия". Ещё раз спасибо!
dim197122
Ждал, может кто скинет видео прожига, не дождался, решил попробовать сам, вот что получилось.
https://youtu.be/R3ojgt_LVTQ
Строго не судите, снимал на телефон, помочь было не кому, но "полёт" нормальный. Время покажет на сколько хватит. Вопросы если будут, отвечу, как смогу. С электрикой я на"ты", не боюсь, за машину тоже не страшно, чтобы мозги не пострадали-это самое главное.
Александр71
joy111, Две недели уже как прожег справа обе двери 220В лампа 150Вт. Все заработало как раньше)) Очередное большое спасибо и низкий поклон автору этого способа!!!
joy111
Пора уходить от 220В-переменка 36В работает аналогично и вполне безопасно.
- All
Ну, это если у кого 36В как в кармане... А если нет, то мутить трансформаторную одноразовую конструкцию? А 220В завсегда рядом
vinav
+1, прожигал от гаражного трансформатора 36В, через переноску на 40Вт. Правда через 2 года операцию пришлось повторить.Пора уходить от 220В-переменка 36В работает аналогично и вполне безопасно
VMKruzer
- Полное имя: Иван
Подойдёт любая переменка, желательно выше 12В. А ещё лучше с частотой повыше, герц на 400... но это только в случае, если это есть под рукой.
А при должном соблюдении мер безопасности, под рукой всегда есть бытовые 240В/50Гц (да, по нынешнему стандарту в бытовой розетке именно 240 вольт, а не 220
Просто надо помнить про ТБ при работе с высоким напряжением.
А если у кого есть в доступе 24/36/42 вольта - используйте их, никаких проблем.
- zinke
- Полное имя: alvidas
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 2004
joy111
kvolk,
Закон Ома остался неизменным
kvolk
- Полное имя: Kvolk
Я это понимаю, не понял только на схеме 4А, 3А, 2,5А. По всей видимости с двумя лампами в нагрузке ток 4А, с тремя 3А, с четырьмя 2,5А? Поэтому и уточнил. Не слишком "жирно" микрик током в 2,5 Ампера жарить, так ведь и залипнуть может?
joy111
И 0,5А хватит-работает переменный ток.
kvolk, у тебя есть трансформатор понижающий на 28 Вольт? Воткни-ка на вторичку оного скажем лампы накаливания на 12 Вольт ( штуки четыре в бардаке наверняка валяются с дохлым ближним))... Так вот.. Женька тама переменка рулит))))60 Вт постоянки - одна нить дальнего = 5 А, две нити последовательно при 24 Вольта - 5 А, так что kvolk, на переменке надо "косинус Фи" ещё прикрутить)))) чтоб 28 В "натянуть"..
Походу в быту лампы накаливания, на 220 В вообще покончались, одни светодиодные и понижающие трансформаторы... Может электропаяльники в ходу.
