Страница 4 из 4
Re: Компьютер не узнает фотоаппарат
Добавлено: 28 ноя 2016, 18:05
Перезагрузись и в процессе загрузки дави F8, там выбери "безопасный режим" или "Safe mode". Из под него удаляй.
Добавлено: 28 ноя 2016, 20:13
шериф
Я в этом безопасном чего ни будь не то сотру и будет потом.....
Добавлено: 28 ноя 2016, 20:22
шериф писал(а):Я в этом безопасном чего ни будь не то сотру
Тогда в обычном сотрешь еще больше ;)
Добавлено: 28 ноя 2016, 21:11
шериф
Установил по ссылке каспера и теперь сканирую, что найдёт отпишусь.
Добавлено: 29 ноя 2016, 09:07
шериф
Всем спасибо! Каспер нашёл программу SPY HUNTER и удалил её а вот вторую программу ALL PLATR REMOTE CONTROL даже не тронул . КАк же уничтожить эту программу?
Добавлено: 29 ноя 2016, 09:34
Как вариант, рекомендую заинсталлить CCleaner Free ( http://www.piriform.com/ccleaner/download/standard ) не вестись на пробные Pro-версии и прочее и запустить программу и в ней сначала отключить все лишнее в автозагрузке (чую будет много чего) и перезагрузить компьютер, чтобы уже запустился без мусора. Можно в процессах конечно поубивать лишнее, но думаю проще будет так. Ну а далее удалить либо штатными средствами либо через тот же CCleaner программу эту надоедливую.
Далее я бы еще реестр почистить рекомендовал тем же CCleaner (см скрин ниже). Бывает комп забит и несколько раз надо искать проблемы и исправлять, бывает даже после перезагрузки остануться проблемы и снова их найти и исправить. Немного скриншотов ниже сделал и выложил:
Удаление/отключение в автозагрузке -
Удаление программ
Очистка реестра и
Добавлено: 29 ноя 2016, 12:23
шериф
MakPol писал(а):Как вариант, рекомендую заинсталлить CCleaner Free (
Спасибо ! Но у меня стоит AUSLOGICS BOOT SPEED им регулярно исправляю реестр , убираю бесполезные файлы и т.д и т.п. Может им попробовать ? Только как ? Простое сканирование эту дрянь не убирает из программ и компонентов.
А каспер класс работает ни то что 360.
Добавлено: 29 ноя 2016, 12:31
Попробуйте "Your Uninstaller" Можно триал, можно пролеченную - на выбор.
Добавлено: 29 ноя 2016, 12:35
Ну я что-то ушел от брендовых ускорителей и все же на клинер перешел. Они подраться не должны, так что как вариант и им попробовать. Тут именно вручную отключить все то что не надо в автозагрузке. Кусок неудаляемой программы например. А потом реестр очистить. Мне помогала в разных случаях победить. После чистки уже запускать удаление.
А Касперский, да есть свои плюсы. Ну и как месяц кончится то его удалить всегда можно полностью при помощи их же утилиты KAVRemover, чтобы полностью удалился. А после удаления со словами "не распробовал" еще раз триал проверить ;) (да еще раз, да еще много много раз....)
Re: Компьютор не узнает фотоаппарат
Добавлено: 16 дек 2016, 10:14
Dfcz
дедавова писал(а):
Alister писал(а):
дедавова писал(а):У меня вообще не включается автозагрузка никаких подключаемых флэшек. Касперского программа на них реагирует а виндовс -нет.
Потому что касперский видимо автозагрузку блокирует
Нет не блокирует, его отключалт и результат тот же.
Он блокирует не постоянно, а просто один раз отключил и все. Поэтому можно удалить каспера, а автозагрузка не будет работать.
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
для шериф:
ALL PLAER уже сто лет со шпионом дружит, и никакие антивири не поймают момент установки, потому что вы сами нажимаете кнопку "ДА УСТАНОВИТЬ".
Все клинеры и антивирусы вам не помогут.
Удалить сложно:
1 вариант: с помощью программки AVZ (http://z-oleg.com/secur/avz/download.php), но надо разбираться в ее работе.
2 вариант: ручками через regedit, но можно грохнуть комп впятьсек.
3 вариант: удаленно с чьей-то помощью. (могу помогать всем форумчанам в знак признательности за хороший сайт).
