Страница 4 из 5
Re: Вода в заднем фонаре
Добавлено: 05 окт 2017, 12:51
nekto75
GluMo писал(а):Спасибо, но да! Я знаю, так и хотел, но к сожалению старых прокладок не осталось.
Сними фонарь - она там!
Или даже там нету?
У меня валяется старая в багажнике, если до вечера подождёшь, я вечером измерю.
Могу в принципе тебе её прислать в посылке + кусок листа - вырезай на здоровье.
Только дешевле наверное на месте что-то найти и сделать.
В общем-то размеры у неё такие чтобы фонарь встал.
Вырезаешь кусок картона, вырезаешь две дырки чтобы фонарь встал в ней, накладываешь фанарь, обводишь фонарь с запасом 3-5 мм, далее вырезаешь по шаболну из резины. Только фонарь снять надо.
Добавлено: 05 окт 2017, 12:52
GluMo
ERV писал(а):GluMo писал(а):У меня нет в наличии старых прокладок
Аааа - ну это тогда другой разговор))
У меня старые остались. Попробую обчертить.
Буду очень благодарен, только отсканируй лист а4 (макет ) при 300 DPI ) точках на дюйм, что бы сохранить точные размеры
Добавлено: 05 окт 2017, 12:56
nekto75
GluMo писал(а):Всем привет! Подниму немного тему по фонарям. Опять начали протекать так как менял лампочки а прокладки уж больно старые.
Покупать новые не очень бы хотелось, так как уж больно сильно кусается цена на них.
Хотел бы узнать, есть ли у кого макет для вырезки по размеру этой прокладки ? или может быть есть какие нибудь заменители ?
или код более дешевой прокладки ?
Заранее спасибо)
Вот на этой фотке хорошо видно где периметр впечатался в прокладку, только он важен, центральные дырки на герметичность не влияют.
Правая прокладка на фото явно протекает - у неё впечтка сползла за край прокладки - как у меня на машине.
На новой бОльшего размера ничто никуда не съезжает.
Добавлено: 06 окт 2017, 09:15
Обрисовка и чертеж прокладки патрона заднего фонаря.
Размеры - номинал, как есть.
A4, Масштаб 1:1
Добавлено: 06 окт 2017, 11:09
GluMo
ERV писал(а):Обрисовка и чертеж прокладки патрона заднего фонаря.
A4, Масштаб 1:1
Спасибо огромнейшее !!!!
Добавлено: 06 окт 2017, 13:09
SotM
ERV, фига се. Ты в какой проге рисовал чертеж?
Добавлено: 06 окт 2017, 17:54
SotM писал(а):какой проге рисовал чертеж?
Pro/E. Сейчас, да и годами ранее, разные CAD рисуют нормально.
Добавлено: 10 окт 2017, 13:32
bearmik
Просверлил дырки в несколько миллиметров (6-7, не помню точно). Всё стало ОК. Спасибо тому, кто предложил такой вариант.
Добавлено: 15 окт 2017, 12:21
Snegir82
Тоже собрался менять прокладку.
Спасибо Вам большое
A4, Масштаб 1:1
Добавлено: 25 окт 2017, 09:31
Ветер1977
Достала вода в фонарях. Замена прокладок не помогала. Сначала лёгкое запотевание, потом больше и - вода в фонарях.
Проблему решил просверлив 5-ти мм отверстие в нижних точках фонарей ещё по ранней весне, когда лёд в фонарях оттаял. За лето пройдено около 10 тыс. км. и по трассам и по грунтовкам и - "видишь УАЗик впереди идёт - вот и иди за ним. Уж коль сюда забрался, то за ним пройдёшь).
Воды, пыли, насекомых в фонарях нет. (Тьфу-тьфу-тьфу)
Устранение запотивания задних фонарей своими руками
Добавлено: 24 ноя 2017, 00:18
demonk
Очень долго искал решение проблемы запотевания задних фонарей Форд Фьюжн и собирание воды в нижней части фары. В следствии этого частые перегорания лампочек и ржавление контактов.
В итоге решил проблему таким образом.
Может кому и поможет.
Так выглядела фара после дождя
Снял фару без отключения проводов
Просверлил отверстие диаметром 10 мм в нижней части фары в углу, для стекания воды
Так выглядит отверстие на левой фаре
Так выглядит отверстие на правой фаре
Результат после проделанных манипуляций
Езжу более полугода, результатом доволен, не патеют и вода не скапливается.
Переместил сообщение.
Сергейsp.
Добавлено: 24 ноя 2017, 12:07
foose
Еще лучше добавить отверстия для стекания воды в местах как на фото, дабы вообще избежать ее проникновения в сам фонарь. Себе так сделал уже несколько лет назад, прокладку не трогал, вода в фонари не попадает.
Добавлено: 24 ноя 2017, 12:49
SotM
foose писал(а):Себе так сделал уже несколько лет назад, прокладку не трогал, вода в фонари не попадает.
Не совсем понятно, где именно ты просверлил отверстие.
Добавлено: 24 ноя 2017, 13:36
коб®ыч
Неужели кто-то еще не знает про отверстия в нижней точке фары ?! Видимо, такой радикальный способ сразу в голову не придёт
. А прокладки я уже давно заменил на пористую резинку, родные умерли в первые 2 года.
Добавлено: 24 ноя 2017, 17:04
nekto75
Вам дай волю - вы так всю машину продырявите.
Замените прокладки на такие же, но большей площади, вырезанные из пористой резины толщиной 4-6 мм, и ничего течь не будет.
А читать про соревнование где кто просверлил фонарь - ну это просто смешно.
Добавлено: 10 дек 2017, 19:51
dimentiySPB
Меня уже почти перестали подбешивать задние фонари своей прокладкой, сделанной из какой-то впитывающей губки, которая хорошо задерживает на себе грязь, но пропускающая воду. Но при последнем вычерпывание воды из фонаря - я сделал маленькое открытие причины всех бед. Это крепление. Как известно, фонарь крепится только краем саморезами в пластиковых пистонах (у меня и они уже изношены и раздербанены), а в целом - только пластиковой гайкой, которую на такой огромный девайс - явно недостаточно, хоть и зажимаю с нечеловеческой силой, а иногда и пассатижами. Но такое не удобное и опасное окошко, что можно и пол-пальца в итоге оставить.
К сожалению пока я заменил на светодиодные только мигалки и габариты-стоп, а вот ЗХ - не найти никак хороших белых, все жду такие же Филипсы уже пару лет. Тогда бы уже залил бы этот фонарь герметиком почти весь!
Но беда еще и в другом. Нет никакого смысла от фонарей заднего хода. Проводил эксперимент с камерой заднего вида, которая когда-то была установлена с плафоном освещения номерного знака: фонари вообще не добавляют освещения около задней двери, а можно даже сказать светят куда-то в космос. Из-за этого сейчас, когда темно уже вечером - камера почти не показывает. И вот я грешным делом уже подумываю как выйти из такого казуса.
Хочу заказать в Китае недорогую
светодиодную полоску и прикрутить ее на задний бампер по центру (так как в комплекте их две, то вторая будет или запасной, или может пойдет как освещение багажника).Наклон низа бампера - по моим прикидкам как раз будет освещать и дорогу перед самой машиной и соседку сзади, как раз ейный бампер.
Один только вопрос возникает. Разумеется я не поведу отдельный выключатель в салон, а подключусь к фонарям ЗХ, так что полоска будет гореть с ними всегда. Так не настучат мне по башке гаишники? По идее слепить никого сзади не должна, светит то вниз... К тому же она вроде гибкая, так что бамперу кроме дырок под саморезы ничем не грозит.
Вот картинка:
Добавлено: 10 дек 2017, 20:33
dimentiySPB писал(а):Нет никакого смысла от фонарей заднего хода.
ФЗХ не предназначены для освещения заднебамперного пространства.
Они предназначены для обозначения движения ТС задним ходом.
dimentiySPB писал(а):Так не настучат мне по башке гаишники?
В Касперске точно настучат. Уже были прецеденты...
Добавлено: 10 дек 2017, 20:40
dimentiySPB
Странно. Как же задом ездить? Фонарик в окно выставлять?))
Добавлено: 10 дек 2017, 22:26
joy111
Использовать камеру с высоким разрешением и без светодиодов на корпусе камеры.В сумерках и ночью светодиоды "слепят"камеру.
Добавлено: 11 дек 2017, 06:46
dimentiySPB писал(а):Как же задом ездить?
Здрасте.
8.12. Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.
Кроме того, движение задним ходом запрещено:
на перекрестках;
на пешеходных переходах;
в тоннелях;
на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
на железнодорожных переездах;
в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м;
в местах остановок маршрутных транспортных средств;
на автомагистралях.
