Страница 4 из 5
Re: Вопрос по АКПП!
Добавлено: 16 ноя 2014, 14:51
Tim2
Ни на Фьюже, ни на Тигуане тормоз нажимать не требуется.
Добавлено спустя 38 секунд:
Сигналок не было и нет.
Re: Вопрос по АКПП!
Добавлено: 16 ноя 2014, 16:20
mingzi
Заводится автозапуском без проблем (старлайн а91). Педаль тормоза не жму.
Re: Вопрос по АКПП!
Добавлено: 16 ноя 2014, 17:59
Имеется ввиду, что надо ли самому жать тормоз, чтобы разрешила машина заводить?
Или на автомате этого не требуется?
Re: Вопрос по АКПП!
Добавлено: 20 ноя 2014, 06:06
Podracer
Ну хотя в инструкции, по-моему, написано, что на тормоз нажимать надо, и без нажатия пару раз заводил. Все заводилось как обычно.
Re: Вопрос по АКПП!
Добавлено: 14 янв 2015, 08:44
Alister
*Casper* писал(а):Имеется ввиду, что надо ли самому жать тормоз, чтобы разрешила машина заводить?
На Фокусе всегда завожу без тормоза, на автомате ж паркинг - и так не поедет.
Re: Вопрос по АКПП!
Добавлено: 21 апр 2015, 00:24
FordF
Здравствуйте!
Во время нажатия тормоза в режиме "D", когда машина полностью останавливается появляется слабая вибрация и сильный периодический стук из под капота. Как только отпускаю тормоз звук пропадает. Причем в режимах "P" и "N" тишина, приходилось на каждом светофоре переключаться на "N".
Симптомы возникли после проезда большой лужи.
Могло ли каким-то образом залить блок управления коробкой?
Re: Вопрос по АКПП!
Добавлено: 22 апр 2015, 09:09
FordF писал(а):Могло ли каким-то образом залить блок управления коробкой?
Врядли. Проблема в опоре коробки.
Re: Вопрос по АКПП! Какая методика проверки масла в акпп?
Добавлено: 16 июн 2015, 23:56
SADKO
В руководстве не нашел как проверить уровень акпп.
Re: Вопрос по АКПП!
Добавлено: 17 июн 2015, 00:10
SADKO писал(а):как проверить уровень акпп
Маслощупом.
Добавлено: 17 июн 2015, 06:32
йож
SADKO писал(а):В руководстве не нашел как проверить уровень акпп.
У меня в зависимости от прогретости и от положения переключателя акпп уровень может быть от едва достает щуп и до щуп в масле аж по самую проволоку.
Но при замере по правильной методике примерно болтается посередине.
Прогрей хорошенько, покатайся километров пять, встань в горизонт, пройдись по всем положениям и не глуша мотор измеряй в паркинге.
Re: Вопрос по АКПП!
Добавлено: 17 июн 2015, 07:07
SADKO
Спасибо !
Re: ПРИВЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 07 окт 2015, 08:23
А на каком пробеге в среднем автомат начинает помирать на Фьюжах? Со своей машиной (Mazda MPV) попал на ремонт автомата. Именно ремонтировал, а не контракт ставил, чтобы в рулетку не играть. В общем не приятная процедура, особенно по деньгам. С будущей машиной жены такое пройти не хотелось бы конечно. А главное это еще и нервы, в сервисах что не обращался за уже как 10 лет катания на авто - одно лечат, другое колечат
Сам стараюсь по максимуму все делать, а где уж без спецприспособ никак или там подъемник нужен, то там приходится обращаться, но вечно что-то да недокрутят/перекрутят/отломают
Добавлено: 07 окт 2015, 08:35
MakPol писал(а):А на каком пробеге в среднем автомат начинает помирать на Фьюжах?
Наверное раньше кузов начинает помирать
Главное ездить на нем, а не насиловать. А то некоторые и буксуют и буксируют. Бывает на светофоре стоят стоят, бэмс тапку в пол и до следующего там ее держат. Тоже убивает это коробку.
ЗЫ: Найти автомат тяжело. Реально тяжело.
fidel1970 писал(а):Если попадётся Фьюж с АКПП, даже не торгуйтесь. Берите за указанную цену.
Не надо. Поторгуйтесь для вида, а то предыдущий владелец будет о вас плохо думать
MakPol писал(а):Хотел бы присоединиться к клубу.
Так блин, с этого и надо было начинать, ВЕЛКАМ
Добавлено: 07 окт 2015, 08:41
MakPol, приветствую на форуме!
*Casper* правильно написал: зависит от степени насилования. Надо смотреть на владельца. И чем меньше их в ПТС, тем будет лучше. Т.к. будет понятнее, как на машине ездили.
В общем, АКПП, как и всё в б/у машине. Каких-либо болячек, приводящих к его преждевременному помиранию, нет. Только адекватность эксплуатации.
Добавлено: 07 окт 2015, 11:29
Очень надеюсь, что найду автомат. Жене именно он нужен.
Робота реально стремно, не имел я с ними дела никогда. Только с ручкой и гидротрансформатором.
А вот именно про болячки и хотел узнать автоматов. А то как ездили толком и не узнаешь. Вон, у меня автомат накрылся только после 1,5 лет эксплуатации и то просто задней передачи не стало. Но я и без нее ездил
Парковаться порой было неудобно т.к. машина большая, а так ничего
Добавлено: 07 окт 2015, 11:48
MakPol писал(а):А то как ездили толком и не узнаешь.
Почему же? Цвет и запах масла в автомате. Если абсолютно свежий вид (поменяли перед продажей), то посмотреть на плавность переключения без сброса газа. Если педаль акселератора нажата не больше, чем на 1/3 (обороты не поднимаются выше 2.5 - 3 тыс), то на нормальной коробке со свежим маслом переключение практически не ощущается. Только по тахометру видно.
Добавлено: 07 окт 2015, 11:59
Ну может хоть у Fusion так. На ауди и мазде все проверки автомат проходил, в том числе и в сервисе, ничего не предвещало беды. Но судьба решила иначе.
Посмотрим. Как повезет.
Большое спасибо за оперативные ответы!
Re: Вопрос по АКПП!
Добавлено: 07 окт 2015, 13:22
MakPol, на своей памяти помню 2 коробки фьюжа, которые сдохли. Одну девочка ушатала за 7ткм, вторую вроде буксованием убили на около 50. Больше случаев не помню. В ней особо ломаться нечему. Вот если туда грязь попадет, масло плохое, ее поджигать - да, может и сдохнет. Ну вернее потребуется сервис. Ремонт автомата штука не дешевая. Но в принципе можно и самостоятельный ремонт осилить. Главное - чистота в процессе ремонта.
Re: Вопрос по АКПП!
Добавлено: 07 окт 2015, 21:16
Podracer
Тут была ссылка на ресурс с особенностями этой коробки. Для себя вынес, что разрабатывалась она для меньших мощностей - тойотовские движки 1.3, следовательно, максимальный крутящий момент от 1.6 лучше... не давать)
Но и на SX-4 вроде даже с полным приводом ее ставили - наверное, уж если бы совсем не для нагрузок была, то не стали бы ставить.
Re: Вопрос по АКПП!
Добавлено: 07 окт 2015, 21:24
Podracer писал(а):следовательно, максимальный крутящий момент от 1.6 лучше... не давать
Не так всё грустно. Давать максимальный момент для этой коробки вредно на Фокусе 2.0 л. (маркировка АКПП другая, но по железу это та же фьюжевская коробка - просто добавлен типтроник). На 100-сильном Фокусе 1.6 особо никто не добивался "успехов" по убиванию автомата именно крутящим моментом двигателя.
