Страница 4 из 84
Re: Всё про ящики Pandorы...
Добавлено: 20 янв 2011, 12:15
sedric
Прошу прощения, за предыдущий пост, повторяюсь.
Спасибо за советы и поддержку, завтра отчитаюсь.
Добавлено: 20 янв 2011, 12:31
Или сканер или помеха.
Ну или может в ключе батарейка села.
Добавлено: 20 янв 2011, 12:39
sedric
А, вот ещё что, рядом, метрах в 5-ти соседский Шерволёт без проблем снялся с охраны и приветливо открыл двери хозяину во время моих плясок.
Эт я к тому, что сканер наверное не имеет столь узкой диаграммы направленности.
Т.к. машина всегда стоит на одном и том же месте, то и помехи не приходилось никогда отгонять.
Ну да, были иногда случаи не снятия с первого раза с охраны, приходилось обойти машину с другой стороны, подойти ближе - в бок и т.д., но чтобы ЦЗ с ключа не срабатывал - не помню такого.
Добавлено: 20 янв 2011, 15:35
sedric
Ещё подумалось - RF модуль, может даже не он, а разъём его подключения. Нажимая кнопку "вызов водятла" могу проверить связь с пультом и работоспособность усилителя этого модуля (усилок видимо в нём, если питалово +5В подаётся). Как проверить обратную связь : пульт - базовый блок? Ногу на разъёме 1-ю (RX signal) или 4-ю (TX signal) смотреть.
Добавлено: 20 янв 2011, 15:43
Никак не проверить. РФ будет постоянно принимать все, что в эфире и ждать своих позывных.
Был случай, когда достаточно было просто разобрать РФ, вынуть и снова вставить в него проводок. Но глюки были другого характера.
Добавлено: 20 янв 2011, 16:22
sedric
Усилитель задействован только для режима передачи от базового блока к пульту? В режиме приёма антенна пассивная?
Добавлено: 20 янв 2011, 16:41
Ну почему же, гетеродин, вся фигня, все есть. Только еще раз, в воздухе на частоте 433.9 столько шума и мусора, что узнать по сигналам принимается ли практически нельзя. Ну либо их не будет вовсе, либо будет сплошной шум. Как только в этом шуме будет родной позывной, так включится в работу проц и начнет обработку авторизации.
Добавлено: 20 янв 2011, 16:53
sedric
Строить догадки - занятие неблагодарное, но вот вспоминаю, что пейджер последнее время стал терять, а то и вовсе не видеть базовый блок находясь на привычном для меня месте в доме. Т.е. раньше лежал он возле компа и подмигивал зелёным глазом, а вот три-четыре дня - не видит. Носил его на руках по квартире, искал зону уверенного приёма, так и не нашёл. Ну и выключил его, чтобы батарейку не жрал попусту. Может всё таки в RF собака порылась.
Добавлено: 20 янв 2011, 17:01
1. ЗАмкнуть питание брелока
2. Вынуть и вставить провод в модуль РФ (питание желательно отключить)
Потом уже рассуждать далее. А то мы тут догадками к чему угодно прийти можем...
Добавлено: 20 янв 2011, 17:06
sedric
Работы пока нет, вот и лезут в голову мысли всякие нехорошие.
Еще раз - спасибо.
Добавлено: 24 янв 2011, 10:54
sedric
Отчитываюсь.
В четверг вечером танцы с бубном у машины продолжились. Ни с пульта сигнализации, ни с кнопки ключа двери не открывались. Открыл ключом механически. Проник в салон, закрыл дверь – сирена молчит, даже «мяу» не сказала. (Это что было? Концевик примёрз? Тогда где был датчик удара?) Набрал пин код, сирена крякнула, снялась с охраны. Завёл, отъехал вперёд на 3-4 метра от места стоянки - пультом сиги не ставится на охрану, от кнопки ключа ЦЗ срабатывает. Сдал назад, теперь машина стоит не доезжая до места стоянки 3 -4 метра – ставится на охрану с пульта, не срабатывает ЦЗ от ключа. Отъехал ещё дальше – работает всё. Запрограммировал сигналку на автопостановку на охрану, поставил машину на «своё» глючное место. В пятницу, на этом же месте, работало всё - и с пульта и с ключа. В субботу, чуть не доехав до места стоянки меня остановил сосед, я вышел из машины заглушив её, треплемся, и тут хлоп, машина встала на охрану, пультом не снимается, несмотря на нарезание кругов вокруг неё, приседаний, отбеганий и т.п. действий. Опять, теперь уже под вой сирены, жмакаю пин код, прикрыв светодиод носовым платком.
Видимо, действительно, идёт какая-то сильная помеха, не может же сканер столь продолжительно работать.
Добавлено: 24 янв 2011, 10:57
Может быть на стоянке есть машина со сбойной сигналкой?
Добавлено: 24 янв 2011, 11:22
sedric
Отслеживаю теперь машины, кот. рядом ставят. Но даже если нащупаю "светящую" - что предъявлять? Пошлют, недоказуемо - ненаказуемо.
- расшифруй, и как бороться?
Добавлено: 24 янв 2011, 12:03
sedric писал(а): расшифруй, и как бороться?
Ну фонит модуль приемо-передатчика.
Как боросться - не знаю. Колеса скрутить, стекло побить, чтобы владелец наконец задумался о нормальной сигналке.
А еще лучше, просто спокойно подойти и объяснить владельцу, что его сигналка фонит и тем самым наносит ущерб стоянке в целом и его аккумулятору в частности.
Добавлено: 08 апр 2011, 19:36
Пандора родила DXL 3700. /go.php?url=
http://www.alarmtrade.ru/news/p3700-s/
CAN, автозапуск и т.д - как обычно. Существенная завлекаловка для буратин - наличие управления и оповещения по GSM каналу, а не только по брелку.
Добавлено: 08 апр 2011, 21:41
Интересная игрушка
Добавлено: 16 апр 2011, 00:06
Rokin
Доброго времени суток
Установил Pandora DXL 3210, но при постановке или снятии с охраны не происходит световое подтверждение (аварийка) сигнализации на автомобиле, звуковое подтверждение есть. При поиске автомобиля или срабатывании аларма присутствует как световое так и звуковое сопровождение сигнализации на авто. При сбросе заводских настроек (пункт 1-16.2) ничего не изменилось. Может кто сталкивался такой фичей?
Добавлено: 16 апр 2011, 06:22
Rokin, приветствую на форуме!
Да, есть у нас по Пандоркам крутой спец.
Подожди немного - отзовется.
Добавлено: 16 апр 2011, 08:11
ищи по таблице световую сигнализацию на постановку и снятие. У меня комп не работает и мауала под рукой нету.
Посмотри 1-4.9 включен ли. Если да, то возмжно поможет перепрошивка
Добавлено: 16 апр 2011, 18:11
Rokin
Доброго времени суток. Casper, 1-4.9 включен, в том то и прикол, что сигналы указателей поворота при срабатывании тревоги или паники, поиск авто существуют, вот только при постановке или снятии с охраны- только звуковые...
