Страница 30 из 32
Re: Магнитола
Добавлено: 04 ноя 2020, 14:52
Svarog
SAnat писал(а): ↑04 ноя 2020, 12:51
Проблема одна у всей этой истории с качественным звуком: у человека весьма слабый слуховой аппарат от природы.
Зато у него все в порядке с воображением и фантазией. В свое время (в 70-80 годах) я, подобно многим, активно интересовался/занимался/паял/делал всякие Hi-Fi кунштюки, потом слегка шлифанул все это на работе, когда добрался до операционных усилителей, осциллографов и прочих полевиков. При этом музыкальным слухом отнюдь не обладаю.
С наступлением капитализма и прочих цифровых технологий уже который год тащусь от "особо чистой меди", "лампового звука", многобитных ЦАП и прочих изысков. При этом, как живой человек, сам не свободен от всего этого самозомбирования: два года назад сам сделал сабвуфер со всеми причиндалами, да так и не соберусь поставить его в авто: и места займет много, и смысла особого нет, и облицовку багажника лишний раз вскрывать не хочется, да и сигнал к сабу надо откуда-то из задних дверей тянуть, а лениво.
Резюме: человеки всей это фигней занимаются ради удовольствия от самого процесса, а в наличии результата потом убеждают себя сами.
Re: Магнитола
Добавлено: 05 ноя 2020, 15:24
Svarog писал(а): ↑04 ноя 2020, 14:52
Ага психоаккустика наука такая есть.
По сути много из того, что мы якобы слышим или видим, наш мозг сам многое додумавает/дорисовывает/доозвучивает из крупиц получаемой органами информации
Например :
В телефонии используется полоса частот от 300 Гц до 3400 Гц
Голос типичного взрослого мужчины имеет фундаментальную частоту (нижнюю) от 85 до 155 Гц, типичной взрослой женщины от 165 до 255 Гц. Таким образом, фундаментальная частота большинства голосов ниже нижнего предела «голосовой частоты» определённой выше, тем не менее обертоны создают в нашем мозгу впечатление слышимости фундаментального тона.
Re: Магнитола
Добавлено: 05 ноя 2020, 15:44
Неее. Ну саб то нужен, как же без саба жить. Это не жизнь
Хотя вкусы у каждого свои.
У меня коллега жалуется, сын собрал в машину большой ящик (ну саб от 12 дюймов играющий хотя бы с 35гц требует большое аккустическое оформление, чисто физика звуковых вол), кароче весь багажник занял, сын без саба жить не может, а отец не понимает зачем эта хрень нужна, и без нее нормально играет
Каждому свое, у всех разные вкусы и любимые жанры и инструменты: кто-то любит много баса (чтоб прямо мясо), кто-то серединку и попсу слушает, кому-то классику подавай и верха.
Вообще человек привыкает к звучанию.
Классический пример с которым сталкиваются аудиофилы: садишь человека с плохой аудио системы на дорогую и качественно играющую (правильно настроенную), ему не нравится.
Суть в том, что человек привыкает как звучит его система, и новое звучание по началу мозг отторгает.
По поводу фьюжика я бы хотел пятнаху в багажник (аж слюни текут как хочу вот это), сейчас стоит под сиденьем саб 8 дюймов Pioneer TS-WX210A
https://www.youtube.com/watch?v=J9VVmaLm9ws
Не потому что она рвет машину, а потому что она может низко забираться по частотам и создает насышенный бас.
Чисто физически маленький саб с маленьким ящиком не способны выдать глубокий и насыщенный бас, для этого нужны объем ящика и размеры динамика.
Но... музыка музыкой , а багажник это святое, не готов я жертвовать багажником
Re: Магнитола
Добавлено: 17 янв 2021, 17:29
othersun
Подскажите, пожалуйста, штатная магнитола должна работать при выключенном зажигании?
Re: Магнитола
Добавлено: 17 янв 2021, 18:21
othersun писал(а): ↑17 янв 2021, 17:29
Да, включаете, она работает 1 час, затем отключается. Цикл можно повторять, пока АКБ не сядет.
Re: Магнитола
Добавлено: 15 фев 2021, 14:38
plastikman
ПАрни подскажите несведущему!
Могу ли поставить такое чудо вo Fusion? Что нужно дополнительно? РАмка какая? Переходник?
_www.21vek.by/cars_audio/dmhg120_pioneer.html
Бездисковая автомагнитола Pioneer DMH-G120
Re: Магнитола
Добавлено: 24 май 2021, 21:33
AndruNT
Добрый день! Дорогие форумчане, помогите пожалуйста советом в чем может быть проблема.
Суть вопроса вот в чем, начала отказывать кнопка увеличения громкости подрулевого пульта управления автомагнитолой (джойстика), дефект наблюдался в течении недели, а потом данная кнопка перестала совсем работать на пульте. С авторазбора был заказан пульт, пока он шел снял этот решил разобрать его, немного покорябал при разборке и решил оставить его если, что как донора. Разобрал пульт,думал вышел из строя микропереключатель, проверил его тестером, работает...озадачился. Ну ладно думаю придет пульт посмотрим. Пришел пульт ставлю его с небольшим сомнением...кнопка увеличения громкости работает, НО теперь не работает кнопка уменьшения громкости. Есть подозрения, что это происки уже автомагнитолы, тем более было последнее время замечено, что иногда отключается правый пассажирский динамик...а потом включается, если добавить громкости. Куда копать???
Re: Магнитола
Добавлено: 07 июн 2021, 11:15
Prazhachka
Привет!
Похоже окуклилась моя старенькая магнитола 2din JVC KW-XR817,которая шла вместе с авто. Перестали нажиматься кнопки (кнопки выбора запомненных радиостанций). Могу теперь слушать только одну станцию. Периодически западает кнопка включения так,что невозможно без шаманства включить магнитолу в принципе. Посоветуйте, стоит ли связываться с ремонтом, или купить новую простенькую 2din. Если новую,то какую? Не меломан, навороты не нужны.
Re: Магнитола
Добавлено: 07 июн 2021, 13:44
Prazhachka писал(а): ↑07 июн 2021, 11:15
Аля, привет.
Закажи на алиэкспресс тонкую 2 din. Только совет, полностью сенсорную не бери. Бери с джойстиком на панели.
Цена в пределах 4-5 тыс. руб. (если брать у российских перекупов, то цена 6-7 тыс. руб.) Играет норм. Занимает мало места под торпедо, не греется, элементарна в установке. Отлично коннектится с подрулевым джойстиком.
Имеет два выносных USB-разъема.
Там же и рамку переходную сразу можно заказать.
Re: Магнитола
Добавлено: 07 июн 2021, 14:27
Не соглашусь я с тобой. Ухе режет то, что не канает мозгу. Но если гармония частот наступает, ты это ощущаешь всем телом. И после, когда с хорошего звука переходишь на мр3, хочется выключить это гэ
Re: Магнитола
Добавлено: 07 июн 2021, 14:28
Совет - сходить в консерваторию, послушать.
Re: Магнитола
Добавлено: 08 июн 2021, 06:38
*Casper* писал(а): ↑07 июн 2021, 14:27
Миллиард раз тебе говорил - опускайся иногда на уровень среднего потребителя.
Ну, не нужны человеку адекватные фоны и широкополосные гармоники.
Так и обозначено в хотелках, что подешевле и попроще.
ТЗ получил - не выходи за его рамки.
Консерватор, блин...
Re: Магнитола
Добавлено: 08 июн 2021, 08:45
fidel1970, повезло Касперу, органный сезон 19 закрывается, так то бы затолкали
Re: Магнитола
Добавлено: 08 июн 2021, 09:48
Ну кнопки износились, ремонт копеечный.
Если этот "магнитофон" нравится можно отдать тем кто "дружит с паяльником".
Согласен, была такая китайская 2-дин, вот прямо как на картинке фиделя (точь в точь она родная).
Из настроек был только 7 или 8 полосный эквалайзер.
Вот и все
Никакой поканальной настройки динамиков, никаких срезов частот по каналам, а слова "бассбуст", "нормализация", "тонкомпенсация" это вообще для этого "патифона" из области фантастики.
Re: Магнитола
Добавлено: 08 июн 2021, 10:01
Вооо, фотки нашел , простояла она ровно год.
Даже я писал про нее в этой теме
viewtopic.php?p=366821#p366821 (2018 год, как давно это блин было, целая жизнь прошла уже).
За этот год я понял, что место под магнитолу во фьюжене сделано по "стариковской школе разработки автомобилей".
То есть низко и не удобно, чтобы посмотреть на экран, надо оторвать взгляд от дороги вниз направо, кароче низко стоит магнитола во фьюжене.
Отзыв об неудобстве эксплуатации тут
viewtopic.php?p=369414#p369414
По моему скромному опыту езды, магнитола с экраном в автомобиле должна стоят только перед глазами водителя, и никак не внизу
Вот на таком конфиге мне удобно было пользоваться с экраном даже в движении (это рав4).
Поэтому я за планшет в верхний бардачок фьюжена
Это место идеально для крупного экрана, чтобы был перед глазами водителя.
И даже во времена 2014-2017, еще 6000cd стояла.
А планшет уже нашел свое место
Re: Магнитола
Добавлено: 08 июн 2021, 10:22
Насчет flac против мр3 добавлю, что мр3 достаточно более чем , почему писал тут
viewtopic.php?p=399428#p399428
Если у кого вопрос почему, чтобы послушать музыку и оценить разницу в мр3 против flac я заезжал в лес, ну вот это только чуть меньше половины громкости. А я слушаю маленько по громче
https://www.youtube.com/watch?v=YeXm1hWK6Ck
А машинка шумлена, шумка не справляется , потому что стекла тонкие у этого автомобиля, в результате мешаю окружающим в городе своей музыкой.
Поэтому чтобы наслаждаться музыкой приходится уезжать подальше от города в глушь.
Re: Магнитола
Добавлено: 08 июн 2021, 10:34
p.s. Если что я не "глухой"
, просто на высокой громкости больше ньюансов в звуковом тракте вылазит. Какие-то мелкие призвуки, реверберации, субтона, кароче больше мелочей, которые делают привычную музыку богаче.
Если в общем, то я SQ-шник, я не из SPL-щиков.
p.p.s Кстате в Аудиодоктор fsq даже есть трек, где предполагется заметить такую мелочь еле слышную, как в одном из треков барабанщик локтем слегка коснулся тарелочки
https://roshiend.ru/article/audiodoktor-fsq/
Вот люди замарачиваются, чтоб каждый шорох расслышать, глубину сцены выстроить правильно
Re: Магнитола
Добавлено: 08 июн 2021, 13:15
Ma1ex
SAnat писал(а): ↑08 июн 2021, 10:01
Мне тоже это место нравится , только как бы туда еще камеру подключить?
SAnat можешь показать как крепишь планшет? Или без крепежа стоит нормально?
Re: Магнитола
Добавлено: 08 июн 2021, 16:37
erema
fidel1970 писал(а): ↑07 июн 2021, 13:44
Есть один нюанс: с джойстиком 7" варианты не пройдут в переходную рамку, придётся её резать - все "китайцы" слегка больше классического размера 2-din.
За 4-5 можно и у нас купить аналогичные, с гарантией и без мороки с доставкой с АлиЭкспресса.
ACV WD-7040, DIGMA DCR-510, Digma DCR-580, PROLOGY MPV-100, Prology MPV-310
Prazhachka, вопрос сложный - отремонтировать можно, но скорее всего такой ремонт встанет в 3-4 тыс., это если вы сами не сможете снять/поставить магнитолу. Новая магнитола - простая "китайская", если особых претензий к звуку нет - от 2500 (в зависимости от наличия цветного экрана и плюшек), но у всех "китайцев" основная проблема - слабый приём радио, если оно важно.
"Бренды" типа Pioneer/JVC/Kenwood начинаются с 6000-7000.
Сколько готовы на всё потратить?
Re: Магнитола
Добавлено: 08 июн 2021, 18:50
Сергейsp писал(а): ↑08 июн 2021, 08:45
скорее не вытолкали бы
