Страница 24 из 26
Re: Чистка дроссельной заслонки
Добавлено: 02 авг 2017, 22:16
cusco
serg_2007 писал(а):
А нужно ли откачивать?
Хуже то не будет, все равно наплюет еще. До куда смог добраться протер ветошью.
Добавлено: 21 сен 2017, 12:54
smelniko
почистил заслонку, как делает большинство, тем более пробег 130 т. км, машине 10лет. и....... лучше бы не делать
теперь стал замечать что машина стала тянуть хуже. не смотря на то что движок 1,4 - до чистки стартовала резво, на обгон тоже шла резво. после чистки все поменялось: скорость набирает потихоньку, резвость пропала
, раз в день случаается такая вещь, что при движении скорость и обороты замирают километрах на 50 в час и как не жми педаль газа - ноль реакции. через какое-то время все нормализуется (только не понял пока - само проходит или переключение передач помогает).
Что может быть не так?
Нужна ли программная адаптация заслонки как писалось ранее "А если эльм + форскан + инициализация заслонки?" ? использовать только форскан нужно?
Добавлено: 21 сен 2017, 16:51
dredik
Включи зажигание на 2 минуты и ничего не трогай (особенно педаль газа). Выключи, потом включай и заводи - инициализация заслонки пройдена. Форскан и ельм для этого не нужен.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Первый пост в теме внимательно читал?
Добавлено: 21 сен 2017, 17:34
smelniko
dredik писал(а):Включи зажигание на 2 минуты и ничего не трогай (особенно педаль газа). Выключи, потом включай и заводи - инициализация заслонки пройдена. Форскан и ельм для этого не нужен.
Читал все, но результат не тот что ждал, поэтому и спрашиваю. Может я разъем поломал, может что еще м. быть....
Добавлено: 20 дек 2017, 23:52
All
1. Кстати, заслонка прекрасно моется 3тоном для очищения от следов насекомых
2. Я после снятия и промытия улучшений не заметил.
Добавлено: 21 дек 2017, 08:40
All писал(а):1. Кстати, заслонка прекрасно моется 3тоном для очищения от следов насекомых
Вот таким не слышал, а вот карбклинер их очень рекомендую. Меньше остальных, как заметил, пластик портят и резину, при этом отмывает не хуже. Абро такими качествами похвастаться не может (как успел проверить) отмывает 1 в 1 но пластик портит и резина пузыриться и стоимость кстати поболее. Таки вот
All писал(а):2. Я после снятия и промытия улучшений не заметил.
Я не мыл и даже не смотрел, но и не жалуюсь. Как вариант, жить по правилу - работает - не трогаем
Добавлено: 21 дек 2017, 21:05
Отцы, а чего вы датчик расхода воздуха хрюнделем оставляете? Вот потому то и нет разницы)))
Добавлено: 21 дек 2017, 21:50
joy111
timoha-07 писал(а): датчик расхода воздуха хрюнделем оставляете?
А они его найти не могут
Добавлено: 27 дек 2017, 09:13
All
https://www.fusionguru.ru/images/photoa ... 443_t1.jpg
Под руку попался тот, который от битумных пятен и насекомых. Все отмылось. Может они только этикеткой отличаются?
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
ЗЫ: не берите торксы "Автодело", крошатся они. Я две биты из набора сломал, откручивая винты крепления корпуса заслонки. Клей оказался крепче этих торксов. Никакой там ни хром, ни ванадиум
Добавлено: 25 мар 2018, 18:52
Asagami
Дайте подсказку
По заслонке, вернее по винтам
В общем - 1 винт от природы не родной, 3 родных
После стняти 2 родных и 1 не родной
Подскажите какие винты подойдут, а то 144 рубля как-то много
Добавлено: 25 мар 2018, 19:38
Там кажись резьба М5, в Ашашах-Радугах-Метизных дворах на развес и подходящей длины с башкой под ключ-головку. лишнее отрезать если длиннее.
Добавлено: 27 мар 2018, 13:16
Asagami
Кстати, если что - Можно снять впускной, не снимая заслонку
А то на улице винты отпиливать как-то не очень, а дома гравером вполне удобно
timoha-07, Спасибо, гляну при случае в Леруа
Добавлено: 27 мар 2018, 13:18
Asagami, это потому что у тебя под дросселем болта нет
Добавлено: 27 мар 2018, 15:26
Asagami
*Casper*, как раз строго почти за ним есть 1 болт, но сорвался ключем через промежуток между коллекторами, а потом головкой и тонким удлинителем под углом, далее руками
Добавлено: 27 мар 2018, 18:44
Так у тебя 5 болтов, а на деле 6
Добавлено спустя 27 секунд:
Наверное так у тебя и стало 5 что шестой ктото не заметил
Добавлено: 27 мар 2018, 18:52
Asagami, когда ДЗ к коллектору прикручивать аналогичными болтами будешь - культур-мультур соблюди: (длина болта по образцу само собой) бонки ("гайки влитые" в коллектор) продуй воздухом, каб клинером- ведь отверстие вертикальное и глухое, а говницо там есть, и тяни не от души, лучше по моменту, бонки латунные если чё.
Саня, а в внутри бублика ВК за заслонкой вроде нет болтов, нижний один подбубликово-ДЗ ниже ВК( но могу и ошибаться, хоть и два раза ВК снимал, но давно млин))
Добавлено: 27 мар 2018, 20:13
Asagami
Кстати вопрос в тему про момент закрутки, есть идея взять что-то вроде
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_st ... 1298800548
или
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1266727763
Второй как мне видится сбитый но удобнее по идее
его вообще реально в работоспособность привести ?
И какой лучше взять ? Может другие варианты ?
Добавлено: 27 мар 2018, 20:44
Другие варианты начинаются с двух тысяч рупий, первый прикольнее по отпускной цене и четким посылом с прошлого века - Ц12р. )))) и пятихатку от базовой цены отмутить за треснутое стекло ))). Диапазон Н/м более чем достаточный для Ежа (сто с лишним Ньютонов), главное чтоб сам ключ не врал. Во втором варианте 1300 чтоб только свечи тянуть (25 Н/м)... Ты по цене ключи ищешь или по функционалу?
Добавлено: 27 мар 2018, 21:05
Ищи нормальный инструмент. А то хуже сделаешь сам себе
Добавлено: 27 мар 2018, 21:26
Чё это за "нормальный"? Зарисуй. Пугалки какие-то не обоснованные. Обоснуй чем плох первый, прошлого века вариант?
