电瓶 (аккумулятор)
Re: 电瓶 (аккумулятор)
#461 Сообщение avtopilot18 » 22 янв 2017, 06:40
SAnat, вот уж точно, "опыт растёт пропорционально сломанному оборудованию"! :D
Да, лопухнулся ты сильно, но моз то включай! Я ж вроде даже писал- при поломке гены, включенном аварийном режиме и невозможности завестись из-за низкого напряжения я подключился к донору (вдумчиво и аккуратно! :smirk: ), сбросил ошибки ЭЛЬМОМ, потом штатно завёлся от донора. И согласен, стартером пуск мягче, я за то, что "на галстуке" заводиться только в крайнем случае надо!
За провода для прикуривания- а надо придумывать придуманное? Сварочный кабель 16-25 квадрат решает все проблемы. Да, тяжёлый, да, на морозе дубеет изоляция (не всякая!)- да и хрен с ним! Крокодилы не штамповка фиговенькая, а нормальные, близкие по виду к зажиму "массы" сварочного аппарата, причём и обжим кабеля присутствует, и конец провода под резьбу заделывается. По машине, кстати, в багажник и на всякое оборудование идёт провод (где надо- с допизоляцией) 8 квадрат (такой был в тот момент :unknw: )- из серии "раз сделать и забыть".
По экспериментам всяческим, на мой взгляд, ничего лучше сварочной брезентовой робы не придумать- и не жалко, и почти не горит, никак не плавится, не сразу кислотой прожжётся, механическая прочность присутствует. А рукавички- с силиконовым обливом- тоже на разные случаи.
Маска у тебя вроде, писал, есть.
Я вот эксперименты такие не очень люблю, но сли очень хочется, это же не лечится?! ;) :D :lol:
#462 Сообщение SAnat » 22 янв 2017, 13:24
avtopilot18 писал(а):Да, лопухнулся ты сильно, но моз то включай! Я ж вроде даже писал- при поломке гены, включенном аварийном режиме и невозможности завестись из-за низкого напряжения я подключился к донору (вдумчиво и аккуратно! ), сбросил ошибки ЭЛЬМОМ, потом штатно завёлся от донора.
Проводам мои каюк, я хотел прикуриться от второго человека и глянуть ошибки (при 10в на своем акб, ошибки смотреть и сбрасывать уже рисково мне показалось).
Но у него не было проводов.
А вечер поздний других вариантов искать автомобилистов уже не было, а этот вышел буквально через минуту, я даже посмотреть что с проводом не успел.
Поэтому он предложил мне с галстука. Естественно троса у него тоже нет ;)
Поэтому надо иметь все с собой.
На самом деле с галстука, пока он меня тащил, я очень плавно отпускал сцепление и никаких ударов не почувствовал, мотор очень мягенько и незаметно запустился.
#463 Сообщение avtopilot18 » 22 янв 2017, 14:36
Воот! Я тоже тогда провода не взял- и поплатился, пришлось донора с проводами искать, что летом гораздо сложнее...
У меня никогда не было магазинных проводов прикуривания, я когда первый авто купил, механиком цеха работал... :o
А аккумулятор мне скоро надо будет покупать... до лета может не дожить... :weep: Кстати, генератор, который мне поставили вместо сгоревшего, заметно фонит и вообще, ему, по ощущениям, тяжело... боюсь, тоже не долго проживёт. :(
саш
Год выпуска: 1989
#464 Сообщение саш » 22 янв 2017, 14:54
*Casper* писал(а):Вот тут я не соглашусь. При прочих равных, запуск стартером наиболее мягкий. Если уверен, что все с питаловом в норме - лучше прикуриться.
Тогда уже лучше "подзарядиться ". от донора.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
саш
Год выпуска: 1989
#465 Сообщение саш » 23 янв 2017, 13:33
Машина простояла 2 недели на улице. Решил прогреть. Включил зажигание вольтметр показал 11,5В. Завелась как теплая.
#466 Сообщение Doc Brown » 23 янв 2017, 16:20
Так в Рязани, наверное, тоже около нуля. При такой температуре 11.5 В в легкую.
саш
Год выпуска: 1989
#467 Сообщение саш » 23 янв 2017, 16:45
Doc Brown писал(а):Так в Рязани, наверное, тоже около нуля.
+1 зима, блин! :shit:
#468 Сообщение SAnat » 24 янв 2017, 08:37
Придумал еще 1 тест.
Скидываю АКБ, ставлю рядом с левым колесом спереди, подключаю его проводами для прикуривания к клеммам на автомобиле.
Шатаю клеммы, чтобы обеспечит максимальный контакт.
И пытаюсь завестись.
Итог провода прикуривания с магазина КГ 2*1,5 , не завели, 2 раза вяло стартер покрутил и все щелкает.
Еще раз крокодилы хорошо покрутил, чтоб максимальный контакт.
Вторая попытка, тоже самое.
Вернул на место АКБ, завелся.
Итог - провода с магазина не годятся для прикурки, максимум зарядить АКБ и потом пуститься.
Крокодилы вроде хорошие, пружина хорошо жмет, металлические, контакт должен быть уверенным.
Думаю кабель виноват.
А я то думал, почему не удается с них запустить с мертвым АКБ машины.
Другие машины пускал с этих проводов так, подключал к машине с севшим АКБ, заводил фьюжа, и в течении 3-5 минут фьюж заряжал мертвую машинку, потом запускали ее.
В магазах нашел пока только вчера РКГМ 6мм , толще нету, попробую с ним сделать:
- заведет ли
- что будет если замкнуть им акб, выдержат ли кабель.
До сих пор ищу КГ 25 , пока нашел только КГ 2*4
#469 Сообщение Doc Brown » 24 янв 2017, 09:24
SAnat писал(а):- что будет если замкнуть им акб, выдержат ли кабель.
Изоляцию сними. Кабель не успеет расплавиться.
саш
Год выпуска: 1989
#470 Сообщение саш » 24 янв 2017, 12:20
SAnat писал(а):Итог - провода с магазина не годятся для прикурки, максимум зарядить АКБ и потом пуститься.
Ну вроде взрослый, а продолжаешь в сказки верить - уже лет 5-7 назад были сделаны выводы, магазинные кабели - полное ....г...о, причем любые.
#471 Сообщение MakPol » 24 янв 2017, 12:26
Вчера в Окее (гипер такой) по 200 р. видел. Отошел даже подальше, а то вляпаюсь. Причем чуть ли не 3х метровые :crazy:
саш
Год выпуска: 1989
#472 Сообщение саш » 24 янв 2017, 12:30
MakPol писал(а):чера в Окее (гипер такой) по 200 р. видел. Отошел даже подальше, а то вляпаюсь. Причем чуть ли не 3х метровые :crazy:
И правильно сделал, хотя за 200 руб можно было и взять ради крокодилво. Они у этих кабелей неплохие.
Помню в магазинах лежали такие кабели - 200А,400А, 600А, ни один из комплектов не мог справится с прикуркой. только подзарядка.
#473 Сообщение SAnat » 24 янв 2017, 12:56
саш писал(а):И правильно сделал, хотя за 200 руб можно было и взять ради крокодилво. Они у этих кабелей неплохие.
Я вчера видел за 1000 провода.
Дак вот вроде провод добротный, но крокодилы пластик и на кончиках металлические контакты, причем провод выведен только на одну сторону, на второй стороне контакта нет.
Лучше металлических крокодилов быть ничего не может.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
саш писал(а):Ну вроде взрослый, а продолжаешь в сказки верить - уже лет 5-7 назад были сделаны выводы, магазинные кабели - полное ....г...о, причем любые.
Вот мне интересно с какого сечения провода, через эти провода сможет завести мотор.
Мне кажется 6мм, тоже не заведут даже теплый мотор.
Проверим.
На обеде разжился КГ 25 ХЛ (хладостойкий, маркировка КГ-ХЛ 1х25) , вот теперь точно думаю кабель сдюжит если замкнуть акб, а вот АКБ бахнет :best:
Ну что за магазины :wall: , на витрине нет, подхожу к продавцу: "а можно кг 25 под заказ?"
Продавец: "дак он у нас есть, мы на витрину повесить не успели, народ разбирает активно кабель, возить вот недавно стали".
Ну понятно, что активно беруть, еще бы :)
Провод зачетный и по толщине и по жесткости, не дубеет и не жесткий не смотря на диаметр. Медь по моему там 5 класса жесткости.
Последний раз редактировалось SAnat 24 янв 2017, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
#474 Сообщение MakPol » 24 янв 2017, 12:58
Я вот тоже за те крокодилы, которые для массы при сварке. Но вот думаю сделать провода из КГ25, причем с расчетом на то, что прикуривать буду именно от аккумулятора. Т.е. есть у меня аккумулятор на 75А/ч, который зря снял с мазды и купил новый, стоит и заряжаю раз в пол года, чтобы не расслаблялся. В общем лежит и есть не просит. Но если надо прикурить то одеваю на него клеммы, затягиваю их а к машине уже крокодилы. Ну а если надо без затягивания клемм, то там тоже варианты есть с соединениями. Так получается только ослабленные места контакта будут у крокодилов, а остальное все норм. Я имею в виду площадь контакта.
#475 Сообщение SAnat » 24 янв 2017, 13:03
Один только минус озвучу, изоляция из резины на проводах КГ рассчитана на 4-5лет эксплуатации. Потом изоляция начинает деградировать (ну вроде лет под 10 можно продержаться на них).
Поэтому их не любят при прокладке сетей в домах.
У ПВС кабелей срок службы значительно больше, исчисляется десятками лет. Но на морозе они как деревяшка :(
Вчера еще купил РКГМ кабель на пробу, спасибо форумчанам с темы "лудим паем" , тоже держит мороз и не дубеет изоляция. На щупы пойдет.
У РКГМ не просто мягкая изоляция, а она еще пожаростойка и выдерживает высокие температуры, следующее замыкание АКБ и попытка его завода, будет на 2,5метровых проводах прикуривания с кабелем РКГМ 1*6мм
#476 Сообщение Doc Brown » 24 янв 2017, 16:03
SAnat писал(а):Один только минус озвучу, изоляция из резины на проводах КГ рассчитана на 4-5лет эксплуатации.
Это фигня. Начнет трещать - с одной стороны крокодил снять и запихнуть в силиконовую трубку подходящего диаметра. КГ хороши тем, что там токоведущая жила мягенькая. А изоляция на 12 В - дело десятое. ;)
#477 Сообщение SAnat » 29 янв 2017, 16:05
С проводами не спешите. Дождитесь конца теста.
КГ25 не советую. Тяжелый провод. И если делать по 3 метра получается увесистый и много места занимает.
Для легковушки перебор это, на дизельный джип 2,5л и выше пойдет.
Еще цена - только кабель 6м. с четырьмя наконечниками и луженной меди = 1000руб.
Сегодня опять фигней страдал
Диаметры жил следующие (измерил штангеном):
Магазинные провода для прикурки, 2 жилы скручены и залужены - 2,2мм
РГКМ6 - 3,6-3,8мм жила.
КГ25 - 6мм жила.
Снимаю АКБ, и подключаю к клеммам машины через провода.
Мотор -10с
АКБ с тепла вынесен, полностью заряжен.
Токовыводы АКБ и клеммы на машине зачищенны.
1. Магазинные жила сумарная 2,2м. , длина провода 1,5метра, при пуске просадка составила
Мотор не завелся, пол оборота вяло стартер сделал и автоматная очередь из реле.
2. РКГМ 6 , 3,6-3,8мм жила, длина провода 1,25метра.
Напряжение за секунду до пуска
Минимальное во время работы стартера
Кабель мотор запустил.
Снова переделываю кабеля, завтра утром попробую РКГМ 6 длиной 2,5метра.
Думаю сопротивление из-за длины вырастет в 2 раза и уже не получится запустить. Ну а вдруг получится :lol:
По факту иметь дело с проводами для прикуривания тонкими приятно, они компактные в очень маленьком багажнике легковушки и легкие по весу.
КГ25, для легковушки тяжеловаты конечно. Суровые провода, как-будто грузовик прикуривать ими собираюсь :(
КГ16 надо запробовать, думаю при 3 метрах для легковой будет достаточно вполне.
Вот тут главная дорога на КГ16 самоделку проверяла
КГ25 можно примерно оценить тут по толщине, парень собирал на них провода, на мой взгляд для легковой несколько жирноваты
саш
Год выпуска: 1989
#478 Сообщение саш » 29 янв 2017, 16:42
SAnat писал(а):ля легковушки перебор это, на дизельный джип 2,5л и выше пойдет.
SAnat писал(а):Суровые провода, как-будто грузовик прикуривать ими собираюсь :(
А при чем тут грузовик, джип и легковушка?
У меня на джипе АКБ 6СТ60,-3л. бензин, у соседа на легковуше ( БМВ) 6СТ90, бензин, по моему 3.3л.
На дизельной легковушке у меня был 2,5ТДi - и штатно АКБ -75.
У сотрудника есть самодельные провода еще из провода "сделано в СССР", 6кв. медь - заводит на ура любую машину. Длина проводов 2м.
#479 Сообщение Doc Brown » 29 янв 2017, 16:44
саш писал(а):А при чем тут грузовик, джип и легковушка?
Пусковые токи. Одно дело, если провода достаются задарма - тогда пофиг на сечение. Другое - когда надо платить. Зачем тратить деньги на избыточные возможности? Делается же не для "любой машины", а для своей.
#480 Сообщение *Casper* » 29 янв 2017, 16:52
А вы думайте не только о своей машине, а и о том как донор подьедет. А вдруг не получится близко? Тут то и спасёт запас.
