Страница 21 из 25
Re: Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Добавлено: 27 окт 2016, 20:14
All
...Или надо именно к шприцу добавить "Жане", тогда фармацевт поймет?
Надо. Он так и называется шприц Жане (для промывки полостей). Забей в и-нете. Раньше, когда шприцы были стеклянные, таким объемом отиты, гаймориты и пр. промывали.
Как же им в коробу масло лить ненапряжно. И руки чистые.
... крышка от масла Лукойл ...
Если в крышку воткнуть шланг от подвешенной канистры, что давление создать, тормозуха через штуцер на колесе сама без педали пойдет? а напор при этом есть или капает?
Добавлено: 01 ноя 2016, 20:35
DarVeter
Всем привет!
В воскресенье выбрал время и решил сделать довольно обширное ТО:
1) замена масла в двигателе
2) замена тормозной жидкости
3) чистка дроссельной заслонки
4) осмотр свечей
5) замена жидкости в ГУР
6) чистка механизма выбора передач (тут схалтурил)
В общем вот собрался к тестю на яму:
Настоящий секс был только с тормозухой, хотя в этот раз прошло все технично и жидкость стравил тютя в тютю - осталось 100 мл, я даже не вымазался (почти). Качали с напарником (шурин), нипель я опять не сделал, да и на нормальный компрессор никак не разорюсь. Залил все такие фордовскую просроченную, но не вскрытую:
Шприц (для отсоса из бачка) купил 50 мл - 45 руб., очень удобно, там же в аптеке купил капельницу - 25 руб. По ней дам рекомендации, я к ним пришел в конце работы:
1) резиновое утолщение лучше подрезать до толстого - такую пипку удобно одевать на штуцера
2) в комплекте идет пластмассовый соединитель - вот на него надо одеть шланг капельницы с одной стороны, а резиновую пипипку с другой, тогда все садится очень плотно:
Родственники смеются, считают менять ничего не надо было, вот такая жижа была в бачке:
вот такая в правом заднем колесе (первое на прокачку):
Прошло чуть больше 2 лет, пробежал я 30000 км, со сцепления конечно черная пошла, но буквально по капельнице прошла и сразу чистая пошла. С жидкостью ГУР тоже самое, но ее можно было не менять по сроку (2 года рановато), я ее заменил, потому что она (родной Меркон) мне не нравилась.
Странность с прокачкой тормозов была в том, что во втором контуре с левого заднего колеса вышли пузырьки и много, думаю были там с прошлой замены. Тогда супермастер :) не дотянул этот штуцер, перешли на переднее колесо, качали и с заднего выгнало грамм 50, вроде прокачали, но похоже что все таки хапнуло воздух все равно, хотя ошибок АБС не было.
Добавлено: 01 ноя 2016, 20:43
Шприцем через штуцер мог натянуть воздуха. На "глаз" как бы не важнецская, слитая жижа, а на "корпус кавернозуз" тестить не будем :lol: , тем более два года прошло. АБС на воздух в системе не индицирует ни как, только срабатывает иначе чем на исправных тормозах.
Фота "боХатая" на предстоящее ТО... :lol: , а что в ведре, и Хде кир?
Добавлено: 01 ноя 2016, 20:51
30000 и менять тормозуху... Пустые хлопоты! Ну если только годков много тормозухе. Без кира жуткое нарушение технологии, неправильно обслужили авто. Ай яй!
Добавлено: 01 ноя 2016, 20:56
Серёга, ну ты млин пердикулитник. Доводы ворчуна приводишь.
Не ты ли часом физиономистом ранее был - по аватарке судил за автора? :D
Что значит 30тКм для Дарт Вейдера?- Пустяк, фотон не успеет родится, а тормозуха- в хлам!
Добавлено: 01 ноя 2016, 21:08
Дык чо время и тормозуху попусту тратить, если его можно на более достойные занятия потратить? :P Это ты меня все на подвиги подбиваешь... маслоотделитель мой, заслонку- мой. Прям Малышева в штанах, млин! Пердикулит сподвигает к снижению количества движений, ко орые в конечном итоге только усиливают энтропию Вселенной!
Добавлено: 01 ноя 2016, 21:09
DarVeter
timoha-07 писал(а):Шприцем через штуцер мог натянуть воздуха.
Не мог. шприцем через штуцер не тянул, шприцем только из бачка.
timoha-07 писал(а): а на "корпус кавернозуз" тестить не будем
это что? вопрос не понял
timoha-07 писал(а):а что в ведре
ведро под отработку масла, оно пустое было, назад приехало с отработкой :)
timoha-07 писал(а):и Хде кир
а что это?
serezhiki писал(а):30000 и менять тормозуху... Пустые хлопоты! Ну если только годков много тормозухе
так по регламенту 2 года или 40000 - вроде "или" правильно понял, тем более тормозуха была и в связи с тем что срок годности на ней истек 03.2015 (хоть она и запечатанная), через год бы я ее не рискнул заливать
serezhiki писал(а):Без кира жуткое нарушение технологии, неправильно обслужили авто
Что такое кир?
Добавлено: 01 ноя 2016, 21:16
Для прокачки необходимое минимальное средство надо: Liquid lubrication for head, в етисе глянь? Изготовители разные бывают.
Добавлено: 01 ноя 2016, 21:17
:lol: :lol: :lol:
Кир...это... Стабилизатор энтропии, подозреватель многомерности пространства... Но это в грамотных руках! Иначе - озверин, токсикоз и чепуха.
Корпус кавернозуз - пещеристое тело - детородный орган.
Значит ( если шприцем не тянул из штуцера), подтверждаешь правду жизни "СТО не храм, а мастерская... по перекачке водяных знаков ( это на банкнотах коими платишь за работу СТО)))
Добавлено: 01 ноя 2016, 21:19
DarVeter
timoha-07 писал(а):На "глаз" как бы не важнецская
И в шприце? Бутылка бывалая сильно, хлопьев то нет, я когда 2 года назад менял - хлопья были белые и серый отлив, но то походу первый раз за 6 лет было.
Добавлено: 01 ноя 2016, 21:31
Ром, на глаз определять состояние тормозухи - шляпное дело. Её кипятят по приборам. Если нет оных, то "доверяемся" ТУ - замена тормозухи по временному интервалу (большинства производителей ДОТов) 2 года эксплуатации.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
DarVeter писал(а):timoha-07 :
Романыч, то "вариация" на баян; "Заяц забегает в магазин покупает все необходимое, и на последок -Пять грамм соли" (Продавец Волк) - Заяц, у меня нет гирьки на пять грамм, давай я тебе на глаз насыплю... - На "корпус кавернозус" насыпь себе, собака позорная"
Добавлено: 01 ноя 2016, 22:04
DarVeter
timoha-07, ясно в общем, улыбнул Вас мой подход к делу. Мне бы этот пост мой 2 года назад, про туже капельницу - не знал я что ее в аптеке продают, думал, что только в стационаре, ну зачем она людям в домашних условиях, ну может поможет кому мой содержательный пост.
Кстати гугл определение корпус кавернозус - на этот форум адресует, кир искать бессмысленно, но полагаю создатель изречения местный Айзек Азимов отсюда :) .
Добавлено: 01 ноя 2016, 22:12
:) :beer: Не надо громких "аналогий". Но правильнее будет в "поиске" аскать по-латыни с окончанием - ум
Всё сделано правильно. Косвенно по визуализации "отработки" тормозной жидкости; в РТЦ (рабочих тормозных цилиндрах) жидкость по визуальной оценке должна быть идентичной той что в бачке ГТЦ ( главного тормозного Ц))), в противном случае замена ( опять таки по сроку или пробегу, у некоторых авторов авто - от 60 тКм) Опять таки у нас много парадоксов - кто-то хвастает что всю жисЬ рысачит на всесезонной резине ( это о стёбе твоих соглядатаях процесса замены тормозухи). Положен регламент, делай и не сомневайся!
Добавлено: 08 ноя 2016, 09:24
Блуждая в тырнете еще одно мнение на твой вопрос, Рома.
Эх Ррома... :)
Добавлено: 08 ноя 2016, 09:36
Статья претендует на исследование, поскольку пользовались поверенным прибором. Очень хорошая статья. Спасибо! :hat:
И снова про проблемы Вселенной вспомнили :eek: Ужас! :lol:
Добавлено: 08 ноя 2016, 14:02
DarVeter
timoha-07 писал(а):Блуждая в тырнете еще одно мнение на твой вопрос, Рома.
Юра если как в приведенном тобой анекдоте на глаз нельзя, то и не надо, проще раз в 2 года менять
Добавлено: 01 апр 2017, 16:29
Поменял тормозуху, в кое-том веке. Так как с ИДС меня прокатили (ну бывает, случается), то менял почти по старинке, но с инновациями.
Итак система
Состоит из дырки в пробке, вставленной туда пипки от колеса, вынутый золотник, надетый шланг и в него подаем давление.
Давление
Можно проще - накачать запаску и с нее подавать. 2 атм - за глаза и за уши. И колеса откручивать можно и прокачка на ура. Красата.
Ну и результат
Сразу видно где свеженкая жижка.
Мне понравилось.
Добавлено: 18 сен 2017, 13:28
Arsen писал(а):Менял на днях тормозные шланги, прокачивал сцепление, заодно залил новую фордовскую тормозную жидкость. Шланги задние очень потрескались и стало очково.
Прошли 120 тыщ, задние.
Хм... А сколько положенно ходить шлангам?
Менял недавно все тормоза вкруг.
Шланги целы, машине - 12год.
Но чего-то хочется еще увеличить отклик тормозной системы, избавившись от резинок этих.
Добавлено спустя 20 минут 55 секунд:
*Casper* писал(а):Поменял тормозуху, в кое-том веке. Так как с ИДС меня прокатили (ну бывает, случается), то менял почти по старинке, но с инновациями.
Любой адаптер и форскан.
В форскане есть режим прокачки тормозов ;)
И я склоняюсь в последнее время, что более правильно пользоваться сервисной прокачкой (том числе форсканом, чем вручную).
Добавлено: 18 сен 2017, 13:47
SAnat, а что за режим? Есть где-нибудь что-то типа описания? А то есть мысль тоже прокачать, да думаю все же без помошника. Кстати, если крышку подбирать от чего можно приколхозить?
Добавлено: 18 сен 2017, 13:57
Да нет там по сути описания.
Все делаешь по порядку, что на экране написано.
Сообщения на экране, если память не изменяет идут в следующем порядке:
1. Откачать из бачка жидкость шприцом с надетой трубкой от капельницы, залит новую ОЖ в бачек.
2. Нажать ОК
3. Открутить передние спускные штуцера на суппортах передних колес, с надетыми шлангами опущенными в емкости.
4. Нажать ОК.
5. Моторчик АБС сольет быстренько жижу.
6. Программа скажет завинти штуцера и долей жидкости в бачек.
7. Снова нажми ОК.
8. И тоже самое она предложит сделать сзади, открутить штуцера, с одетыми на них трубками, и моторчик АБС сольет жидкость.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Если полностью менять жидкость, 1 прогона по мне маловато будет. Лучше 2 раза прогнать.
