Препарирование модуля АБС
#401 Сообщение ANG » 01 май 2018, 10:34
maxs-vd, первое же разблокирование колеса приведёт к тому, что педаль провалится. Ну может на пару циклов хватит. Разве не так?
diavol, какая разница?
#402 Сообщение maxs-vd » 01 май 2018, 14:41
ANG писал(а):
01 май 2018, 10:34
С чего ради педаль провалится... к блоку abs подходит только подача от главного тормозного цилиндра (обратки нет) и провала не будет.
#403 Сообщение ANG » 01 май 2018, 21:21
Да вообще АБС отключится и машина затормозит, как жигули.
AlexGr
#404 Сообщение AlexGr » 24 май 2018, 17:57
Всем привет. Планирую заменить нерабочий гидроблок ABS, можно ли снять ABS, не снимая ГТЦ? Прошу совета у снимавших блок.
Save_on
Полное имя: Анатолий
#405 Сообщение Save_on » 24 май 2018, 18:26
Неделю назад менял, получилось без снятия ГТЦ
. Так что можно.
AlexGr
#406 Сообщение AlexGr » 24 май 2018, 18:30
Спасибо
#407 Сообщение *Casper* » 24 май 2018, 19:32
А почему надо снимать гтц?
AlexGr
#408 Сообщение AlexGr » 25 май 2018, 10:09
Потому что в статье по замене ABS написано, что могут возникнуть проблемы с завинчиванием трубок.
#409 Сообщение *Casper* » 25 май 2018, 12:39
Аа, ну суть в ихжесткости, стальные же
AlexGr
#410 Сообщение AlexGr » 21 июл 2018, 20:56
Сегодня в сервисе заменил блок АБС, перекинул гидроблок от Мазды на свою электронику, но прокачать не смогли т к закисли три штуцера. Оставил до завтра. Поставил предохранитель F6, сначала лампа АБС на приборке не зажглась, но когда выгонял машину с подъёмника, подкачивал педалью тормоза и опять зажглась лампа АБС. Вот теперь гадаю - из-за воздуха в системе или накрылись мозги???
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#411 Сообщение KotenoK-Ira » 22 июл 2018, 13:02
Такой вопрос, при покупке машины уточняла через этис комплектацию машины, что она с АБС. У дилера проверяли машину по всем пунктам была ошибка обрыва цепи АБС, проверили - перегорел предохранитель. Заменили, ошибка ушла. Езжу уже пол года и ни разу АБС не срабатывала, и лампочка не загоралась. Поговорила со знакомым сказал что АБС впринципе срабатывает ооооочень редко когда уже реально заклинило от тормозов колеса, а до такого обычно и не доходило. Правда ли так? как часто срабатывает АБС?
#412 Сообщение avtopilot18 » 22 июл 2018, 14:08
Очень просто понять- найдите на парковке крупного круглосуточного магазина участок асфальта с песочком, нанесённым дождями. Убедившись в безопасности- рядом никого нет и нет опасности "впечататься" в препятствия, разгон, торможение на этом участке, скорее всего АБС сработает. В обычной автомобильной жизни АБС срабатывает редко (ну чуть чаще зимой).
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#413 Сообщение KotenoK-Ira » 22 июл 2018, 14:11
avtopilot18, :mda: я врядли найду такой участок к сожалению) но хотя бы меня успокоили что абс и вправду редко работает
#414 Сообщение Dima! » 22 июл 2018, 20:17
KotenoK-Ira писал(а):
22 июл 2018, 14:11
Подойдет просто асфальтированная дорога без обочины с травой по краю.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#415 Сообщение javs » 22 июл 2018, 22:15
Dima! писал(а):
22 июл 2018, 20:17
Повнимательнее...НА мокрой траве - когда и АБС хорошо срабатывать будет - все одно может стащить в кювет, если уклон есть. Рекомендую поискать обочину без уклона (придорожной канавы) вообще.
#416 Сообщение *Casper* » 23 июл 2018, 06:52
Главное тормознуть порезче.
AlexGr
#417 Сообщение AlexGr » 23 июл 2018, 16:50
Забрал сегодня машинку из сервиса, лампа ABS на приборке не горит, ABS стрекочет. Так что, похоже, всё было из-за воздуха в системе. Гидроблок от Мазды отлично подошел.
lonsdaleite
Год выпуска: 2017
#418 Сообщение lonsdaleite » 19 авг 2018, 15:23
Подскажите, гидроблок вообще легко от мозгов отделяется и обратно ставится? Хотел у себя заменить, купил на замену 2m110 с расчетом оставить свою электронику. В сервисе (фордовском, кстати) почесали репу и сказали, что никогда не разбирали блоки abs, только целиком меняли...
AlexGr
#419 Сообщение AlexGr » 19 авг 2018, 16:01
Отстёгивается очень легко, надо только ключик Torx, номер не помню, открутить три болтика, которыми мозги притянуты к гидроблоку и разъединить блочки. Нужен именно ключик, бита туда не влезет.
#420 Сообщение *Casper* » 19 авг 2018, 22:29
Торкс 20 кажется
2 винта и разнести 2 части в стороны. Блин, что может быть легче?
