Внизу радиатора, с правой стороны по ходу. Откручивать монетой.mazepa2000 писал(а):где пробки сливные находятся?
Цвет антифриза
Re: Цвет антифриза
Re: Цвет антифриза
С левой.fidel1970 писал(а):Внизу радиатора, с правой стороны по ходу.
Re: Цвет антифриза
*Casper* писал(а):С левой.
Re: Цвет антифриза
С правой трубка толстая подходит
Re: Цвет антифриза
А, ну да... сено-солома.
mazepa2000
Re: Цвет антифриза
Понял,значит видел его сегодня,там пропил крест.А с блока? После замены пробка образуется,если да,то как выпустить воздух?
Re: Цвет антифриза
С блока не надо. Поищи у кого-нибудь компрессор. Включи его и засунь шланг в расширительный бачок.mazepa2000 писал(а):А с блока?
Сливную пробку радиатора не забудь снять... слева.
Re: Цвет антифриза
справа радиатора свреху.mazepa2000 писал(а):то как выпустить воздух?
Открутитть.
Заливать пока не потечет.
Закрутить.
Залить до макс и погонять мотор
mazepa2000
Re: Цвет антифриза
Компрессор есть.Спасибо!
Re: Цвет антифриза
Когда будешь шланг в бачок совать - тряпкой его зажми.mazepa2000 писал(а):Компрессор есть.
Выкинешь старый антифриз из системы - заливай новый, как сказал Каспер. Только когда запустишь движок, крышку расширительного плотно не закручивай.
Немного покатайся и проверь уровень ОЖ. Долей если мало будет.
mazepa2000
Re: Цвет антифриза
Это понятно,шланг тонкий
Re: Цвет антифриза
Смотри, не забудь! Концентрат разбавляй дисциллятом 1:1.
На долив оставь...
На долив оставь...
mazepa2000
Re: Цвет антифриза
Да,я знаю.Уже доливал у меня 400гр еще осталось концентрата,бодяжил уже.В прошлом году по серпантинам на катался,хорошо,что брал баклажку на всяк случай.Открытая с машиной досталась.Но как заверили,там то,что написанно отдали в сервисе после очередного ТО остаток.
Re: Цвет антифриза
Недавно менял радиатор (на более толстый) +термостат(на более злой) +антифриз.
Антифризу 9,5лет. По регламенту срок замены 10лет.
Поменял, ушло 2,3литра концентрата и нормально еще осталось на долив.
Причем я компрессором выгонял лишнее, все равно все не выгонишь.
Первые несколько дней вози с собой разведенный антифриз и посматривай уровень, я доливал пару раз.
mazepa2000
Re: Цвет антифриза
О как,я не знал,что такой регламент.У меня авто декабря 2006г и пробег около 50т..
Но думаю,все равно заменить.
Re: Цвет антифриза
февраль 2006г. - пробег 70тыс.
По системе охлаждения, заодно проверь бачек на трещины и его крышку на работу.
Мои уже полетели в том году, заменил и крышку (травила лишне) и бачек (трещины).
mazepa2000
Re: Цвет антифриза
Ну в прошлом году трещен еще не было.А как крышку проверить?
tinimi
- Полное имя: Николай
Re: Цвет антифриза
Сегодня открыл новую бутылку антифриза, и обнаружил оранжевую жидкость. Снова сменили цвет. Код тот же, бутылки одинаковые полностью. У меня есть бутылки от всех 3х цветов (розовый-сиреневый-оранжевый).
Теперь ядовито оранжевый, при разбавлении водой ядовитый оттенок уходит и появляется зеленоватый оттенок.
Теперь у меня в радиаторе все 3 жидкости намешаны
mazepa2000
Re: Цвет антифриза
Блин,а я купил 3шт,на плановую замену,но даже не смотрел цвет.Хотя,если менять,то какая разница...
