Страница 3 из 9
Re: Глохну во время езды
Добавлено: 06 янв 2013, 23:01
Dimano95 писал(а):Это в Москве?
Это в Торжке.
Добавлено: 06 янв 2013, 23:16
Это
*Casper* писал(а): 250 км
от Москвы.
г. Торжок. (тверская обл)
Dimano95 писал(а):Расскажите пожалуйста по подробнее??? Как это сделать???? Это прям спасение!!!
Это блин не спасение. А гемор, потому как придется перепрошивать мозги машине.
Dimano95 писал(а):Те кто чинил блок сказали - надо снимать всю торпеду, там подней какойто модуль как его нужно менять :))))
Скажу по секрету, под торпедой 3 модуля:
ГЕМ - он НИКАК не влияет ни на запуск, ни на АБС, ни на скорость
Преды - тут и так все понятно.
Щиток - сама приборка.
Только для всего этого торпеду снимать не надо!!!!!!!!! В былые времена, когда игрался с ГЕМ, я его по 10 раз на дню снимал. У меня их 3 штуки разных. Вот и жонглировал ими.
Dimano95 писал(а):Модуль кан тоесть :)))
Модуль КАН чего? CAN - шина. Максимальный модуль, которой ей нужен - модуль сопряжения с сигналкой и нужен только чтобы лохов разводить на деньги. Сигналка отлично подключается без блока и работает лучше и надежнее.
ЗЫ: Еси че - можно на "ты" - так проще ;)
Добавлено: 06 янв 2013, 23:35
Dimano95
Это
от Москвы.
Окей, на ты!
Скажи а датчик скорости тогда как в ставить, есть ли под него отверстие в коробке? есть ли провод для подключения или место в разъёме? как я понимаю там нужно 3 провода: +, -, сигнал?
Перепрошивать мозги - это само по себе звучит уже как гемор...
самая простая часть этой всей беды это выточить переходник для того чтобы вставить его вместо модуля.
Но главное, что это всё возможно сделать.
Чтобы перепрошить мозги нужен спец адаптер или подойдёт сканер обычный? нужно спец ПО ?
Насчёт модулей кан - то что я там накатал - это пурга которую мне пронесли тем, где чинили блок...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Торжок далековато... я живу в калужской области, 100 км от москвы. но спасибо серавно!
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Выкинуть из машины АБС - хорошее решение... идея просто замечательнейшая... но я отложу её пока, сначала нужно попытаться доконца отчаяться в ремонте системы.
Добавлено: 06 янв 2013, 23:40
Dimano95 писал(а): Скажи а датчик скорости тогда как в ставить, есть ли под него отверстие в коробке? есть ли провод для подключения или место в разъёме? как я понимаю там нужно 3 провода: +, -, сигнал?
Дырка, то есть отверстие есть. Закрыто заглушкой.
Провода нет, придется паять. Проводов 2, питание паразитное.
Dimano95 писал(а):Перепрошивать мозги - это само по себе звучит уже как гемор...
Ага, это к дилеру. потому как
Dimano95 писал(а):нужен спец адаптер
Dimano95 писал(а):нужно спец ПО
Dimano95 писал(а):Насчёт модулей кан - то что я там накатал - это пурга которую мне пронесли тем, где чинили блок...
Вот вот, пурга. Хотя, есть вариант, что стоит сигналка с модулем комфорта (он же кан модуль), подключенным на высокую шину. А последний может повлиять на работу АБС, если гикнется. Найди ELM327, если сможешь. Мож из наших кто поближе поделится. Ну мало ли. Есть программка ELM-FFN
По крайней мере TEST-H хотя бы покажет работу шины, ошибки считаешь те, которые только дилерский сканер умеет читать. Только блютузный не бери, лучше проводной.
Dimano95 писал(а):Торжок далековато... я живу в калужской области, 100 км от москвы. но спасибо серавно!
Самое прикольное, что не так и далеко, но прямой дороги нету :(
Получится порядка 300-400 км. А это уже порядочно.
Хорошо. У тебя МК-70. Верно? Переходи в ЛС.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Dimano95 писал(а):Выкинуть из машины АБС - хорошее решение... идея просто замечательнейшая...
Вот и тут я с тобой не соглашусь.
Добавлено: 06 янв 2013, 23:58
Dimano95
*Casper* писал(а):Вот вот, пурга. Хотя, есть вариант, что стоит сигналка с модулем комфорта (он же кан модуль), подключенным на высокую шину. А последний может повлиять на работу АБС, если гикнется. Найди ELM327, если сможешь. Мож из наших кто поближе поделится. Ну мало ли. Есть программка ELM-FFN
Смотри, сигналки нет, только ЦЗ.
Насчёт ЕЛМ-327, он у меня есть ЮСБ... только проблема в том, что я не смог таки найти адекватной программы, которая таки попыталась бы связаться с АБС... попробую твой совет:ELM-FFN, помоему я её пробовал уже но не помню.
Всёравно с АБС связаться не могут даже официалы, они пытались, не вышло, но деньги серавно содрали :))
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Как определить какой у меня МК?
В ЛС написать? или пусть на всякий случай останутся записи, вдруг ктото ещё столкнётся с такими чудесами.
Добавлено: 07 янв 2013, 00:06
Dimano95 писал(а): только проблема в том, что я не смог таки найти адекватной программы, которая таки попыталась бы связаться с АБС... попробую твой совет:ELM-FFN, помоему я её пробовал уже но не помню.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=4950
Она не вяжется непосредственно с АБС, я так и не вкурил методу связи по к-лайн.
Но тем не менее, ошибки АБС читает вместе с ЭБУ.
Dimano95 писал(а):Как определить какой у меня МК?
по VIN номеру можно. Его лучше в ЛС. А вообще, если 2006 (конец и позже и нету курсовой, то МК-70)
Добавлено спустя 18 секунд:
Насколько я понимаю, МК-60 не ломается :(
Добавлено: 07 янв 2013, 00:07
Машина без ЕСП? MK70
Добавлено: 07 янв 2013, 00:09
Ах, вот. ТЕСТ-Н, если АБС дохлая не будет показывать скорость колес.
Если АБС живая, но уперлась в ошибку, будет индицироваться ERROR.
А если АБС и вовсе не ответит в течении длительного времени, то так и напишет "NO ABS"
Добавлено: 07 янв 2013, 00:11
*Casper* писал(а):Самое прикольное, что не так и далеко,
На 80 км дальше, чем от меня, а уже я считаю, что Торжок - это далековато ;)
Причем прямая дорога даже есть - через Кремль :lol:
Добавлено: 07 янв 2013, 00:13
Doc Brown писал(а):Причем прямая дорога даже есть - через Кремль :lol:
да ладно. Блин. Ща позырим
Добавлено: 07 янв 2013, 00:16
Dimano95
Нашёл программу ELM-FFN попробую завтра. Думаешь что эта программа полезет в АБС через К-Лайн? а он вообще есть в ЕЛМ-327 ? К-Лайн этож протокол немножко другого типа, по нему я помню 9-ку свою перешивал и диагностику делал.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Doc Brown писал(а):Машина без ЕСП? MK70
Слава богу без ЕСП :)))
*Casper* писал(а):да ладно. Блин. Ща позырим
Ленинский, Охотный Ряд, Тверская, Ленинградка.
Добавлено: 07 янв 2013, 00:21
к лайн есть в адаптере. Нет, эльм ффн не полезет по К лайн. И вообще в диагностику модуля не полезет. А вот прослушать его может. На то и тест Н, чтобы слушать блоки, не выдавая себя (как бы подслушивать, не вмешиваясь)
абс МК-70
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Doc Brown писал(а):Ленинский, Охотный Ряд, Тверская, Ленинградка.
Точно блин. Фига я лопухнулся.
Добавлено: 07 янв 2013, 00:25
Dimano95
[quote="*Casper*"]к лайн есть в адаптере. Нет, эльм ффн не полезет по К лайн. И вообще в диагностику модуля не полезет. А вот прослушать его может. На то и тест Н, чтобы слушать блоки, не выдавая себя (как бы подслушивать, не вмешиваясь)
Хорошо, но если ЭБУ движка не слышит данных от АБС, и приборка тоже не слышит, о чём и говорит чек (ошибка: нет связи с АБС), то программа тоже не услышит?
А вот этот к-лайн, он есть в диагностическом разъёме машины? это чтото типа диагностического канала для диагностики АБС модуля?
Добавлено: 07 янв 2013, 00:30
Tim2
Жалко, что на Ул.Ильинку в обратную сторону не попасть, а то прям по брусчатке (читай "по красной площади").
Добавлено: 07 янв 2013, 00:34
Dimano95 писал(а):Хорошо, но если ЭБУ движка не слышит данных от АБС, и приборка тоже не слышит, о чём и говорит чек (ошибка: нет связи с АБС), то программа тоже не услышит?
данные разные бывают, например, FF FF 27 10 27 10 27 10 - данные верны, АБС работает, проблем нет. Оторвался левый датчик. Лампа горит. Но это не говорит, что сама АБС не работает. Вот и надо бы посмотреть о чем говорит или умалчивает блок.
Dimano95 писал(а):А вот этот к-лайн, он есть в диагностическом разъёме машины? это чтото типа диагностического канала для диагностики АБС модуля?
Да, конечно. 7 ножка.
К лайн и для подушек используется. Но нужен только для инициализации режима диагностики. В дорестайле служил как раз именно линией диагностики и мог управлять практически всеми приборами, кроме ЭБУ.
Добавлено: 07 янв 2013, 00:43
Dimano95
значит получается, что если горит чек "нет связи с АБС" это ещё не значит что нет связи, может просто не присылаются определённые данные, а остальные присылаются, так?
У меня 2006 год, думаю это рестайл уже... незнаешь для чего можно использовать К-Лайн в моей машине? у меня есть адаптер (делал сам для 9-ки, втыкался в ком-порт) может есть какая нить программа которая свяжется с моим АБС по К-Лайн?
Добавлено: 07 янв 2013, 00:55
Dimano95 писал(а):может просто не присылаются определённые данные, а остальные присылаются, так?
Может быть просто блок АСБ прислал ошибку, не верное состояние, сбой в работе, и вообще, прислал какие-либо данные, которые говорят о том, что система АБС может работать не правильно или не работает или не может работать и только. Ничего другого лампа не означает.
Dimano95 писал(а):думаю это рестайл уже...
Рестайл
Dimano95 писал(а):незнаешь для чего можно использовать К-Лайн в моей машине? у меня есть адаптер (делал сам для 9-ки, втыкался в ком-порт) может есть какая нить программа которая свяжется с моим АБС по К-Лайн?
Там протоколы с девяткой отличаются. Можно использовать, чтобы переключить блок подушек и АБС в режим диагностики по КАН.
Добавлено: 07 янв 2013, 01:05
Dimano95
Так дело то не только в лампе: не работает спидометр, суточный пробег, пробег и пробег на текущем кол-ве бензина - чёрточки. Если бы просто лампа горела, я бы искал датчик неисправный.
Добавлено: 07 янв 2013, 01:11
Dimano95 писал(а):не работает спидометр, суточный пробег
Если 4 датчика отключить - также будет.
