Страница 3 из 5
Re: Изредка глохнет, когда останавливаешься
Добавлено: 25 дек 2012, 13:52
SlavonPetrovich писал(а):Дорогие, блин.
Имеются от камаза и трактора.
Добавлено: 25 дек 2012, 13:58
Svarog
Воду задерживает замша (натуральная точно, искусственная - не знаю) - старая шоферская истина. Сложить из нее фильтр, фильтр куда надо и вперед.
Но вообще-то на кислородной планете полностью избавиться от воды довольно сложно - какие-то ее следы все равно в бензине будут присутствовать. Периодическая добавка ИПС довольно эффективно решает эту проблему.
Добавлено: 25 дек 2012, 14:44
SlavonPetrovich
Svarog писал(а):Воду задерживает замша (натуральная точно, искусственная - не знаю) - старая шоферская истина. Сложить из нее фильтр, фильтр куда надо и вперед.
:rotate: Вот оно решение то))) Найти замши, сложить в кулечек и в воронку.... но вонять будет в салоне.... хотя это уже издержки)
Добавлено: 27 дек 2012, 09:49
SlavonPetrovich
Оххх, мужики, совсем что-то плохо... вчера выезжал с работы, заглох раза три (это я 1км. проехал), дошло до того, что даже нажатие на педаль газа не помогает, все равно глохнет, засранец. До дома все-таки доехал, чуток подергавшись по дороге. Теперь вот думаю, а точно ли это топливо? Все таки зима на дворе и если в баке вода, так она замерзнуть должна была... Не пойму, почему он то глохнет, то норм. работает? Может бензонасос умирает?
Просто ладно бы он постоянно троил, глох и т.д., так он то работает отменно, то перед и глохнет...
А! Вчера еще и чек загорелся, это после того, как он начал глохнуть, а я на педаль газа нажал (толку правда не было, все равно попукал и умер) :weep: После этого ехал норм (изредка дергался), но чек так и не погас. Самодиагностика ничего не дает, пишет, что ошибок нет.
Короче выручайте, а то сил уже нет((
Добавлено: 27 дек 2012, 09:57
SlavonPetrovich писал(а):Все таки зима на дворе и если в баке вода, так она замерзнуть должна была..
Она и замерзает. Обмерзает приемная решетка насоса. Сечение меньше. Пока что то есть в топливной магистрали едет, как кончилось глохнет. Пока стоишь что то да просачивается. Опять пока это что то есть едешь, как только кончилось, встал.
Добавлено: 27 дек 2012, 10:22
SlavonPetrovich
Допустим. Но как сеточка на бензонасосе может обмерзнуть, если вода замерзшая, т.е. она же сначала должна быть в жидком состоянии, чтобы попасть на сеточку, а потом только обмерзнуть.... В бензобаке же холодно всегда, его ничего не греет.. Вот это меня смущает больше всего... не понимаю((
Добавлено: 27 дек 2012, 10:27
sedric
SlavonPetrovich писал(а):не понимаю((
Шугу видели? Лёд тяжелее бензина? Б\Н качает - засасывает из бака? Если все ответы - да, то Вы на правильном пути к заливке в бак 250-300мл спирта.
Добавлено: 27 дек 2012, 10:43
SlavonPetrovich писал(а):Допустим
По моему ты не тем занимаешься. Вместо того что бы в течении двух минут булькнуть стакан спирта в бак и снять вопрос наличия воды в баке, ты вот уже несколько дней пытаешься уяснить физический смысл. Повышать уровень знаний это хорошо, но машина от этого лучше не едет.
Добавлено: 27 дек 2012, 11:00
SlavonPetrovich
Ребяты, где вы спирт берете? У нас его не купить ни фига(( Вместо него лил хрень для выведения влаги (на заправках продаются), чего-то не помогает((
Добавлено: 27 дек 2012, 11:04
Tim2
Добавлено: 27 дек 2012, 12:00
SlavonPetrovich
Tim2 писал(а):SlavonPetrovich, здесь посмотри
Смотрел, везде опт, в розницу нигде ничего нет... Капец, где этот спирт взять???
Добавлено: 27 дек 2012, 12:23
SlavonPetrovich, на Юноне нету?
Вот что пишет форд по этому поводу.
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... o_hoda.pdf
Добавлено: 27 дек 2012, 12:30
Rom 1960
*Casper* писал(а):Вот что пишет форд по этому поводу.http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... o_hoda.pdf
Я вот приблизительно это и имел ввиду, когда говорил о ХХ, просто не знал точно устройства управления дросельной заслонкой.
Добавлено: 28 дек 2012, 09:56
SlavonPetrovich
SlavonPetrovich писал(а): Смотрел, везде опт, в розницу нигде ничего нет... Капец, где этот спирт взять???
Вчера нашел спирт в... аптеке... точнее не я(мне в аптеке спирт не продали почему-то), а мама :o
Пошел к машине, сдернул воздушный фильтр, отсоединил приход бензина, подставил баночку под него, покрутил двигатель, посмотрел что в баночке, а там...... опять, итить ее, вода :mad: !! С говном каким-то(((( Бензобак опять снимать не охота (на улице дождь, в баке 30 литров бенза). Т.к. воды в этот раз было немного (грамм 50-70, против 400-500гр. в прошлый раз :D ), было решено просто немного слить каки с помощью насоса. Вынул топливный фильтр (из него, со стороны КУДА идет бенз, вытекла грязь), подставил баночку под бензобак (под топливопровод), немного покачал насосом. Получил еще немного воды и каки)). Поставил новый фильтр, попробовал завестись - завелся, но пропуски зажигания на лицо, глохнет при первой возможности. Погазовал, не помогло. Залил 100 грамм спирта. Снял топливную рампу - все форсунки в ТАКОМ кол-ве песка (назовем эту каку так), аж страшно стало :ooo: Попрыскал на форсунки снаружи очистителем карбюратора, почистил рампу, вставил, поменял свечи, завожусь - стало лучше, но все равно колбасит, тресет, пердит, еще и стрелять начало :uuuhhh: ((( Немного прокатился - не помогло :( Но хоть ездит :) Понял, что придется чистить форсунки по полной. Опять все снял, приделал провода к форсункам, второй конец к аккуму, взял очиститель, приспособился как мог (холодно становилось уже на улице :verysad: ) и давай чистить. Добился ровного распыления, все поставил на место, еще раз поменял топливный фильтр (спс. Касперу - куплено было два), завел - хорошо, но.... Но опять начинает попердывать, гаденыш. Начал по очереди выдергивать ВВ провода из колодцев, в поисках цилиндра с пропусками, нашел - 4-ый. Поменял свечку в 4-ом - заработал))) Прокатился - опять пердит :( Сделал то же самое - первый пропускает. Поменял свечку и там - оч. хорошо стало :up: Покатался - ваще хорошо, хорошо :rotate: Заглушил, пусть, думаю, бенз осядет, все пока собрал, завел - хорошо :rotate: :rotate: . Сегодня поехал на работу - не глох, не пукал, все гуд)) Посмотрим, что вечером будет, пока в пробках стоять буду. Надеюсь, что все труды не пропадут зря))
Если все будет хорошо, то открою тему по созданию мобильной (чтобы в машине можно было возить) бочки из которой можно будет заливать бенз в машину безопасно))))
Добавлено: 28 дек 2012, 10:11
Конечно офигенный опыт...машина терпит даже наличие песка ( или это накипь :smirk: ) в форсунках.
Но открыт вопрос откуда столько воды :) :beer: С наступающим!
Добавлено: 28 дек 2012, 10:31
SlavonPetrovich, С таким подходом к АЗС надо аккуратннее подходить. Где заправлялся?
timoha-07 писал(а):Но открыт вопрос откуда столько воды
Дак известно. С такими перепадами Т от -20 до +3 из емкости на АЗС. "Повезло". Со дна заправили.
Добавлено: 28 дек 2012, 10:41
SlavonPetrovich
Dima! писал(а):SlavonPetrovich, С таким подходом к АЗС надо аккуратннее подходить. Где заправлялся?
Мужчины, подождите клеймить заправки (хотя они это и заслуживают), я выше писал, что заправляюсь только из канистр (есть доступ к бензовозам), поэтому такая беда происходит))) И эта кака однозначно из канистр попала ко мне, т.к. с 1,5 месяца назад бензобак я снимал и полностью всю топливную систему чистил.
Опыта море, ага)))))
Добавлено: 28 дек 2012, 10:46
Я конечно понимаю - Ленинград суровый город, и законы физики "почитаю". Но так ухреначить топливную систему и успешно ее починить ...Да, Онан - бог точных наук...смайликов не хватит :lol: ( хотя напрасно ржу, может АЗС по хитрой "нано" схеме из Финского залива бензу добывают, да и песок как через фильтр пролезет?).
Добавлено: 28 дек 2012, 11:05
SlavonPetrovich писал(а):И эта кака однозначно из канистр попала ко мне,
Ну так все равно первоисточник это некое хранилище, где бензовоз черпал со дна не топливо а жижу. Да и сам бензовоз тоже не идеал хранения топлива. Стечение обстоятельств элементарное. Старая емкость бензовоза, сроду не мытая, сутки полупустая емкость с перепадом Т и в итоге в канистре и далее в баке имеем то что имеем.
Добавлено: 28 дек 2012, 13:09
SlavonPetrovich
Могу точно сказать, что бочки моют (да там и бочка новая), а вот что в них заливают - дааа...
SlavonPetrovich писал(а):Я конечно понимаю - Ленинград суровый город, и законы физики "почитаю". Но так ухреначить топливную систему и успешно ее починить ...Да, Онан - бог точных наук...смайликов не хватит :lol: ( хотя напрасно ржу, может АЗС по хитрой "нано" схеме из Финского залива бензу добывают, да и песок как через фильтр пролезет?).
Не просто ухреначить, а ДВА раза уже ухреначить! Честь и хвала движку Фьюжа, что он выдержал то, что в него поступало, особенно в прошлый раз (тогда было и каки в несколько РАЗ больше, и воды почти пол-литра). Но подождем делать выводы - мне еще домой ехать, посмотрим, как оно будет, вечером постараюсь отписаться)))
