Страница 3 из 6
Re: Патрубки системы охлаждения
Добавлено: 01 авг 2015, 00:18
toryn писал(а):Сколько доливать придётся
По контрольным меткам на расширительном бачке ОЖ. Примерно между MIN и MAX.
Добавлено: 03 авг 2015, 11:02
toryn
fidel1970, мне кажется мы не понимаем друг друга
я имею ввиду сколько вытечет в литрах приблизительно,чтоб знать сколько долить. А то концентрата уже не много осталось
Добавлено: 03 авг 2015, 22:48
toryn, да "чуть - чуть", при цене на дисциплинированную воду умниЧаяния на копейки. Да и концентрат не шибко дорогой. А так то ( из были) при перфорации патрубка отопителя, дисциллята не более литра в систему. ( хостинг Конфы дороже твоей суеты
Добавлено: 16 авг 2015, 20:53
wenderer
Здравствуйте! Вот и у меня перетерло нижний патрубок радиатора хомутом от ГУР.
Заказал новый патрубок. Буду менять. Чем снять родные хомуты? Можно их опять использовать? Как поступить с шлагом ГУР чтобы опять не перетерло хомутом новый патрубок? Кто уже делал подскажите пожалуйста?
Добавлено: 16 авг 2015, 22:18
wenderer писал(а):Чем снять родные хомуты?
Можно аккуратно отвёрткой разжать, а можно вырвать варварски или перекусить.
wenderer писал(а):Можно их опять использовать?
Это смотря как демонтировать... но, лучше использовать новые хомуты.
Я лично рекомендую на систему охлаждения устанавливать пружинные хомуты (ну или червячные только с подпружиненой пластиной).
wenderer писал(а):Как поступить с шлагом ГУР чтобы опять не перетерло хомутом новый патрубок? Кто уже делал подскажите пожалуйста?
Взять кусок шланга большего диаметра, разрезать вдоль и надеть на шланг ГУР. Закрепить стяжным хомутом.
Настоятельно рекомендую проверить и другие подкапотные места вредных контактов шлангов/трубок/патрубков!
Добавлено: 17 авг 2015, 17:42
wenderer
Спасибо за очень нужные подсказки! А насчет пружинных хомутов? Как выглядят и где купить?
Добавлено: 17 авг 2015, 22:20
Пружинный хомут:
Монтаж/демонтаж осуществляется либо при помощи специнструмента...
... либо обычными пассатижами.
Червячный подпружиненный хомут:
Монтаж/демонтаж - отчёртка либо головка/ключ на 7.
Всё имеется в свободной продаже.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
wenderer, дело в том, что просто червячные хомуты имеют жёсткую фиксацию.
При нагревании/остывании они дают слабину, что в последствии приводит к негерметичности.
Пружинные хомуты подобнгых проблем не имеют.
Можно ещё вот такие установить:
Добавлено: 18 авг 2015, 18:42
wenderer
Спасибо за грамотный ответ!
Добавлено: 20 авг 2015, 15:15
Всегда успешно демонтировал обычным газовым ключом.
Только аккуратно, чтоб не выскочил и в глаз не стрельнул, я очки одеваю строительные ))))
Пружинный хомут:
ВАЗ недавно перешел на них, сколько было ноя автовладельцев Лады по поводу, что червячные не годятся на систему охлаждения и вот наконец спустя много лет до производителя дошло.
Пружинные щас можно встретить в магазинах нашемарок наконец, недвно брал 2 штуки на 20 , резал шланг обратки и устанавливал доп. помпу от газели.
Добавлено: 20 авг 2015, 16:43
SAnat писал(а):Всегда успешно демонтировал обычным газовым ключом.
Крокодилом.
Добавлено: 06 ноя 2015, 20:05
All
Всем привет! Подскажите, кто знает, артикул и аналоги верхнего шланга от радиатора до мотора (есть на нем регулярная антифризная испарина, да и лет всем этим шлангам немало. Пока езжу с незатянутой крышкой, но когда-то ж вопрос придется решать
Добавлено: 06 ноя 2015, 21:14
All писал(а): аналоги верхнего шланга
От девятины, только мягкий, подходит. Сразу после установки может быть похоже на залом, но быстро "отформуется". Если антифризова испарина у радиатора, то патрубок, если у мотора, и деталь та у мотора пластиковая то может быть причиной деформация пластика. Была намедни тема.
Добавлено: 09 июл 2016, 22:58
toryn
менял в прошлом году верхний патрубок на патрубок от Оки, сегодня менял масло и снизу заметил что патрубок в местах соединений уже в мелких трещинах и по самому патруку есть мелкие, чувствую опять придется менять. Только думаю, может есть покачественей чтото неоригинальное ?
Добавлено: 10 июл 2016, 20:30
toryn, паленый поди купил
. На Оке половина восьмеро-девяточного мотора, производителей патрубков много, года три ходит от девятины. Не хочешь нашего производителя поддержать, посмотри на БСГ ( "берег турецкий"))), нижний от БСГ (500 рублей) тож под три года живет.
Добавлено: 10 июл 2016, 21:16
toryn
Ну мож от девятки взять еще на пробу. Там также верхний на радиатор надо спрашивать?
Добавлено: 11 июл 2016, 05:26
Не помню с какой стороны вазовского мотора он.. Помню что со снятым родным по развалам автозапчастёвым лазил, похожий по длине и загибам и более толстостенном выбирал. Продали как от девятины. Небольшой залом в середине на стенке после установки был, но с прогревом и временем выправился. Старый родной тоже валяется, вечером могу сфотать.
Добавлено: 11 июл 2016, 09:41
toryn
блин,а я дурак выкинул когда менял старый родной, надо было тоже оставить для сверки
Добавлено: 19 июл 2016, 10:30
toryn
заменил в очередной раз верхний патрубок радиатора на патрубок от Нивы также верхний на радиатор. Он длиннее, т.е. можно подогнать размер нужный, плюс данный патрубок мягче и при установке не создает перегибов(правда не знаю, может это минус что он мягче, время покажет). Надеюсь дольше проходит, а то при таких заменах можно приблизиться к оригиналу
Добавлено: 19 июл 2016, 17:58
toryn,да не, мягкость - не ущербность, а плюс - мотор на подушках дрыгается относительно кузова, а радиатор практически нет, стенка патрубка толстая? Нивоводов то валом, времена не "кооперативные", наверняка патрубки качественные. И в моей истории тоже укорачивал патрубок. Ты, Саня, главное родными хомутами зажимай, почем брал, что сетуешь о приближении затрат к цене оригинального ( поди рублей двести)
Добавлено: 19 июл 2016, 19:14
toryn
Хомуты не меняю, когда купил клещи зажимные ваще отлично стало, а то в прошлом году проклял эти хомуты. Ну да, 270 стоил патрубок то )))
