Страница 3 из 11
Re: Вентилятор двигателя. Вторая скорость
Добавлено: 27 июл 2012, 11:20
fidel1970 писал(а):В межрадиаторное струячить.
Ну тогда берешь заначку и покупаешь мойку и два новых радиатора.
Дим, незя керхер ВООБЩЕ!
Раздвигаешь (Кондер влево, двигатель вправо по ходу движения), двигательный поднимаешь и тянешь в зад. Он оказывается ближе к двигателю и теперь рукой и щеточкой моешь. Можно химию применить, но не керхер.
fidel1970 писал(а):Как это?
Моя единственная скорость соответствует твоей второй. Я ж говорю, что у тебя "первая", как ты ее называешь, есть дополнительная скорость, а основная у всех одна - шшшшшшшшумная.
Добавлено: 27 июл 2012, 11:29
*Casper* писал(а):незя керхер ВООБЩЕ!
С чего это нельзя... Заснять на видео? А хотя у меня не хёрхер.
Добавлено: 27 июл 2012, 11:33
Ненай, я воздухом умутрился замять лепестки
Добавлено: 27 июл 2012, 12:03
Monk
Дим, ОЖ и термостат. У тебя сколько пробегу?
У меня после замены ОЖ особого эффекта не было, но после термостата по приборам четко 90 стоит. Как влитая.
В пробках бывает 95, 98 очень редко.
Вот и думай. А до даже в более прохладную погоду в пробках 105 ловил.
Ну мне ни замена ОЖ, ни замена термостата (2 раза), ни мойка радиаторов не помогли. В пробках, чаще всего, без охлаждения стою.
Добавлено: 27 июл 2012, 12:12
oops
fidel1970, это как у печки автомобильной: одна скорость прямая, остальные через резисторы, т.е. "пониженные", а пронумерованы наоборот. *Casper* вроде все доступно объяснил.
Добавлено: 27 июл 2012, 13:14
А тем у кого одна скорость, каким резистором можно замедлить скорость вентилятора?
У меня вентилятор включается только с кондеем, а кондей в летняя время всегда включен.
*Casper* писал(а):Ненай, я воздухом умутрился замять лепестки
К вечеру сделаю видео, чтоб раз и навсегда решить этот вопрос.
Добавлено: 27 июл 2012, 13:49
sansan
Вообще моторчики разные по мощности, есть 250w, а есть 350w, как у фиделя.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
oops писал(а):А от калины я ставил пропеллер, как временное решение, пока искал одну гаечку с левой резьбой
А почему, как временное решение? И каков вердикт? Подходит или нюансы есть?
Добавлено: 27 июл 2012, 20:27
maxs-vd писал(а):К вечеру сделаю видео, чтоб раз и навсегда решить этот вопрос.
Готово
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 66#p136766
Добавлено: 27 июл 2012, 23:47
GluMo
А я вот езжу и еще ни разу не заметил чтобы вентилятор включался, вдруг он не робит, как проверить ? или хотя бы понять что он работает
Добавлено: 27 июл 2012, 23:53
GluMo писал(а):или хотя бы понять что он работает
Сунь палец за радиатор... шутка.
У тебя кондюк есть? Запусти движку и включи "холодильник" - вентилятор сразу должен включиться.
Добавлено: 27 июл 2012, 23:56
GluMo
нет его кондея )))) хотелось бы его поставить официально, но не знаю возможно ли и стоит ли его ставить допом в машину
Добавлено: 27 июл 2012, 23:58
GluMo писал(а):хотелось бы его поставить официально
Много гемору, поверь.
Но, умельцы ставить климатику у нас есть... вот, полюбуйся -
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... ead#unread
Добавлено: 28 июл 2012, 00:01
GluMo
да только что прочитал, так что с вентилятором ? как проверить то...
Добавлено: 28 июл 2012, 00:04
GluMo писал(а): как проверить то...
Завести остановится и ждать минут 15ать желательно включить диагностический режим на понели и контролировать температуру включения карлсона.
Добавлено: 28 июл 2012, 00:05
GluMo писал(а):как проверить то...
Жди, когда температурка ОЖ поднимется до 105С - тогда включится...
Проверить температуру можно либо по самодиагностике, либо по мультитрониксу... ну или БК.
Добавлено: 28 июл 2012, 00:10
GluMo
то есть во время самодиагностики включается карлсон :? а до 105 точно не поднималось, если не ошибаюсь то больше 90 по приборам температура не поднималась
Добавлено: 28 июл 2012, 00:13
Добавлено: 28 июл 2012, 00:23
сергейsp писал(а):посмотри как он врет
Да, есть такое дело...
Добавлено: 28 июл 2012, 00:28
GluMo писал(а):если не ошибаюсь то больше 90 по приборам температура не поднималась
На стрелку смотреть не надо, даже у меня при девственно чистых радиаторах, при стоянке на месте в безветренную погоду двигатель нагревается до 105с (специально проверял)
Добавлено: 28 июл 2012, 00:39
GluMo
Да не плохо врет, но как исправить это ?
