Страница 3 из 7
Re: Всем привет! Мигает ИММО. Не заводится.
Добавлено: 19 июл 2012, 15:13
Торцевая кнопка только при наличии БК.
Добавлено: 19 июл 2012, 15:41
fidel1970 писал(а):Торцевая кнопка только при наличии БК.
Значит кнопочку одометра на панели приборов.
Добавлено: 20 июл 2012, 11:09
kлёха
всё делал до конца выдал none
Добавлено: 20 июл 2012, 11:10
kлёха,моргания индикатора иммобилайзера посчитал?
Добавлено: 20 июл 2012, 11:40
kлёха
в авто мастерскую сдал!вечером может всё известно будет что случилось!
Добавлено: 20 июл 2012, 14:38
Alister
Удачи
Добавлено: 22 июл 2012, 14:28
kлёха
Пипец!!!Отбуксировал на ford даже там не могу понять!Говорят высверливать блок надо и пробовать другой!!!
Добавлено: 22 июл 2012, 15:18
Какой еще блок?
Зачем высверливать?
Че за бред?
Комп диагностику сделали? Какие ошибки?
Добавлено: 22 июл 2012, 17:11
*Casper* писал(а):Зачем высверливать?
Чтобы снять. Блок на спецболт со срываемой головкой креплён...
*Casper* писал(а): Какие ошибки?
Присоединяюсь к вопросу.
Добавлено: 22 июл 2012, 18:10
Это понятно, но НАФИГА??? Нафига его снимать. Берется VDS, стираются ключи и делается запуск двумя родными ключами. Имморт, если рабочий, снова запрограммируется. Если не рабочий, то милости просим ошибки, если их нет, значит или не так или не туда диагностировали.
Добавлено: 22 июл 2012, 18:55
*Casper* писал(а): Берется VDS, стираются ключи и делается запуск двумя родными ключами.
А ты думаешь сервисники про это знают?
Добавлено: 22 июл 2012, 19:10
fidel1970 писал(а):А ты думаешь сервисники про это знают?
Если доки читают - знают. Если нет - то менять надо сервисников
Добавлено: 11 май 2014, 05:03
Diesel173
Добрые люди! Помогайте. Проблема примерна та же, только машина простояла со снятым аккумулятором примерно месяц, одел клеммы, поворачиваю ключ моргает красный диод иммобилайзера очень быстро, не заводится. Чего делать то. Делал тест выдает ошибку 9359. И как с ней бороться?
Добавлено: 11 май 2014, 05:56
Diesel173 писал(а):выдает ошибку 9359. И как с ней бороться?
Не надо с ней бороться. Это последки автозапуска.
Diesel173 писал(а):Чего делать то.
Разбирай порог у левой ноги водителя, там зелёный разъём. Попробуй сначала передёрнуть его.
Если при включении зажигания лампа иммо будет продолжать моргать - ищи от зелёного разъёма разомкнутый сигналкой провод, восстанавливай его и пробуй заводить.
Если заведётся - менять сигналку.
На всякий случай воспользуйся этим -
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ajzera.htm
Добавлено: 11 май 2014, 11:55
Добавлено: 11 май 2014, 15:49
Diesel173
Левый порог снял, передернул и синий и зеленый колодку, предохранители все проверил - прозвонил, марганием показывает ошибку 22, кожух руля снял, там вроде все в норме, клеммы АКБ зачистил, и даже маленький черный проводок на минусовой клемме, преды за АКБ то же целые. Слышно как где то щелкает реле с интервалом раз в 15 секунд, не пойму где. Реле R11 теплое. Щаз попробую замкнуть эту релюху как писал каспер.
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
Замкнул на прямую реле 11, ни какого звука, только реле щелкает
Добавлено: 11 май 2014, 15:58
Diesel173, после замыкания надо попытаться завести
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Diesel173 писал(а):показывает ошибку 22
Ха, передерни разъем щитка приборов
Добавлено: 11 май 2014, 16:10
Diesel173
секундочку
без результатно
Так я и попытался завести, а оно только щелкает
Добавлено: 11 май 2014, 16:13
Не понял. Если замкнуть силовую линию реле, то как оно может щелкать?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Надо вынуть реле. Замкнуть по силе его. После включать зажигание и завести мотор. Даже лучше сначала включить зажигание, потом замкнуть реле, потом произвести пуск
Добавлено: 11 май 2014, 16:49
Diesel173
щаз попробую
Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:
без результатно
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
и так и так попробывал - ваще глухо
Добавлено спустя 59 секунд:
+ есть на нижней и на правой ножке
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
у меня кстати нет автозапуска
fidel1970 писал(а):Diesel173 писал(а):выдает ошибку 9359. И как с ней бороться?
А какой именно, там их куча =) , к блоку сигналки не подлезть так запихали, что если только торпеду снять.
